Oly
    E36 320i
Osiągnięcia Oly
  1. Oly
    320 Problem z Elektrycznymi Szybami
    dzisiaj trochę się pobawiłem przy tej elektryce i okazało się że te dwa kabelki nie są od przycisków :P od przycisków wychodzi 6 kabelków , idą one do przekaźnika lecz nie wszystkie , tak samo z drugim przyciskiem tylko że idą do innego przekaźnika . Najgorsze jest to że po wciśnięciu przycisku wogóle szyby nie reagują ;p , większość problemów w internecie to to że coś tam słychać jak się wciśnie przycisk obniżania np ,, a u mnie jest totalna cisza jakby nie dochodziło zasilanie albo kable poucinane były :( Jakby ktoś miał jakieś propozycje jak się za to zabrać to dzięki z góry :)
  2. Oly
    wszystkie bezpieczniki były sprawdzane i są w dobrej kondycji
  3. Witam ! Jest to mój pierwszy post na tym forum ;P . Dobra przechodzę do problemu mojej buni [ Coupe 92r] : ( ... A więc mam problem z elektrycznymi szybami , a mianowicie chodzi oto , że po wciśnięciu przycisku opuszczenia albo podnoszenia , nic się nie dzieje :/ nie ma żadnego głosu , szyby ani drgną . Wczoraj postanowiłem rozkręcić boczek i co okazało się są jakieś dwa kabelki niepodłączone czerwony i pomarańczowy , nie znam się za bardzo na tych kablach więc nie wiem do czego je podłączyć . Dodam że od strony pasażera tez nie działają ;/ nie miałem czasu sprawdzić czy tam też jakieś kable są odłączone . Co może być przyczyną ? postaram się jeszcze dzisiaj jak znajdę chwilkę wrzucić zdjęcia tych kabli . Czekam Na Waszą Pomoc ^^ Pozdrowienia !
