blacharz
    F31 320d 2013 m pakiet
Osiągnięcia blacharz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mama jeszcze pytanie wie ktoś może jaki kod trzeba wpisać żeby odblokowac ukryte menu i jak to zatwierdzić
  2. Przed wymiana termostatu temp praktycznie się nie podnosiła nawet po 100 km i nie mogłem nagrzac auta w srodku po wymianie jest lepiej
  3. A czy w miarę szybko się nagrzewa podobnie jak płyn chłodniczy czy dłużej
  4. Faktycznie masz rację dopiero teraz spojrzałem dokładnie a co do temperatury to jak ma być tem oleju jak juz się zagrzej
  5. Na zegara w f31 wyświetlana temperatura jest temperatura czynnika chłodzącego .a co do drugie termostatu to chyba raczej jest tylko ten jeden w e90 były dwa jeden główny i jeden przy chłodnicy egr tutaj tego niema
  6. Witam mam problem z moja f31 początkowo wogule się nie nagrzewala wymieniłem termostat na nowy oryginalny aso jest lepiej ale temperatura utrzymuje się pomiędzy 50 i sto czyli jakieś 80 stopni czy to dobrze jakieś pomysły :(
  7. Mam pytanie w mojej nowo nabytej f31 2.0 d zostało wymienione wspomaganie na inne używane niestety wspomaganie nie działa nie ma też komunikacji jakieś pomysły
  8. ale poza komunikatem zadnych obiawów zapchania spadku mocy ani nadmierniego grzania sie moja bmka to e60 530d z 2006 roku prosze o jakies przemyslenia w tym temacie komunikat na wyswietlaczu particle filter posible to continue journe podłonczyłem pod kompa obd 2 wyswietliło uszkodzony czujnik cisnienia spalin wymienilem na nowy dalej to samo po około 10 minutach jazdy wyswietla sie ten komunikat autko ma przejechane 250 tys auto mam od roku praktycznie poza wymiana swiec zarowych i wymiany oleju nic nie robiłem przy niej, dodam ze jezdze nia krutkie odcinki przez około dwa trzy tygodnie i trasa do domu 700 km wiec teoretycznie miałby sie gdzie wypalic pozdrawiam
  9. do rezerw nigdy nie spada zatrzymuje się na ostatniej podziałce wtedy jest koniec paliwa wyjmowałem wskaznik paliwa lewa str wyglądało wszystko ok ale zobacze tam gdzie pompka jest jesze
  10. witam w mojej e91 320d mam problem ze wskazaniem ilości paliwa przy zatankowanych 30l wskazuje prawie cały zbiornik może ktoś ma jakiś pomysł?
