neo177
30 -
Treść opublikowana przez neo177
Samochod jest u mechanika po wymianie podkladki miedzianej dokrecenia jarzma dalej stuka wtrysk. Wtrysk idzie na maszyne , az sie wierzyc nie chce ze nowy wtrysk z aso jest mechanicznie uszkodzony:/
Jeszcze jedno jaki moment dokrecenia ma byc?
Yhym ... a powiedz mi czy to wina mechanika czy w produkcji wtrysku? Wtryski zakupione w bmw aso
Może zapowietrzony układ ? Dodam jeszcze dla mnie niepokojąca rzecz na kompie główne ciśnienie na listwie cr skacze od 270 do 340 :/
Witam Wracając do tematu to koło pasowe dobre zero odchylen sztywne. Po przesluchaniu calego silnika przez słuchawki ten stuk dochodzi z 3 cylindra prawdopodobnie cos z wtryskiem, ale co najlepsze ten wtrysk jest nowy tak jak i reszta ! Mozliwe ze cos jest zle skrecone ? Nieszczelnosc dała by pukanie na wtrysku? Mechanik sugeruje podkladke.
Witam Mechanik mówił ze wtryski zakodował. Sprawdze to wszystko po powrocie z niemiec i napisze co i jak. Dziekuje za pomoc!
Aha oki dzieki ;) ale tsk sie zastanawiam co to da jak ona musi byc mechanicznie uszkodzona mimo to ze ja odepne ona dalej bedzie pracowac poniewaz jest napedzana pewnie przez jakis wałek ?
Oki znalazlem czyli wężyk podcisnieniowy mam zdjąć? Nic sie nie stanie jak go na chwile zdejme? :P
Jeszcze napisz gdzie ta pompa sie znajduje bo nie mam bladego pojecia i czy odpiac ja na zapalonym czy przed zapaleniem i czy cos sie stanie jak ja odepne? Pytam dlatego ze jestem wlasnie w niemczech i nie chciałbym cos uszkodzic bo musze dojechac jeszcze do Polski hehe :D
Dziekuje za jakąś sugestię. Dodam jeszcze ze na zimnym sa bardziej slyszalne a na ciepłym stukot troszke słabnie.
Witam! Prosił bym o pomoc jakiegos dobrego fachowca co to moze byc dodam iz zostały wymienione wszystkie wtryski na ori!, dwumas nowy , rozrząd ori ! Nie żałuje mu na wymiany . Myslalem ze po wymianie wtryskow przestanie stukac a jednak puka cos :( nie mam juz siły do tego :( Dodam film: Pozdrawiam
Witam !! Panowie prosiłbym o pomoc w instalacji Inpy juz naprawde nie mam do tego siły :( moje pytanie czy jest tu ktos z okolicy krakowa co by mi to zainstalowal odwdziecze sie ;) odczyt do samochodu e60 Lci 530d 235 km rok 2008. Pozdrawiam
Witam Prosiłbym o prostą odpowiedz :) jakie powinno byc ciśnienie na listwie CR ?? u mnie na inpie wykazuje 270 bar na biegu jałowym , czy nie jest za niskie i co powoduje ten spadek? czujnik na listwie CR? dodam że aktualnie został wymieniony wtrysk na nowy . BMW 530d 235 km 08r. pozdrawiam
witam Piotrek_TPL kolego jak poradziłeś sobie z tymi drganiami bo ja sie borykam z tym od dłuższego czasu raz sa raz ich nie ma i zaczyna mnie to juz irytowac ponieważ dzisiaj znowu sie pojawiły . czy to byla przypływka czy pompa vacu ?
ehhh troche tego sprawdzania jest .. najpierw sprawdze te wtryski na kompie jesli nie to bede dalej szukał... tylko ze czasami te objawy ustepuja .. przestaje drgac kiedy lekko doda sie gazu
Nie ... ale nie wydaje mi sie zeby to wtryski były tego przyczyna, poniewaz auto nie faluje na obrotach pracuje rowno... przy 100% autentycznym przebiegu 170 tys ehhh ale dla pewnosci jak wroce do PL to sprawdze u jakiegos mechaniora :P kogo polecacie z okolic krakowa ??? a moze jakies inne przyczyny .. ????
jednak to nie to rozpórka dobrze jest dokrecona .. ehhh jeszcze raz zapytam , jakie moga byc powody tych lekkich wibracji i drgan na wolnych obrotach?? przy wyższych obrotach jest oki . Prosił bym jakies sugestie jesli ktos mial podobne objawy.
dobrze sprawdze to i dam znac czy pomoglo . Pozdrawiam
dokładnie mam to samo !!!! powiedz mi jakie jakie rozpórki ?? chodzi o te usztywniajace zawiesie tłumików ??? wiesz jeszcze nie zagladalem po naprawie pod spod i nie wiem jak to jest tam zmontowane .. wczesniej mialem BMW e46 i wydaje mi sie ze bedzie podobnie .
Witam!! Mam pewien problem z moja BMW 530d 235 PS wersja LCI , mianowicie ostatnio oddałem autko do mechanika na przeczyszczenie DPF . Naprawa przebiegla bez zadnych problem po wyjechaniu samochodem przejechalem okolo 20 kilometrow odczułem glosniejsza prace silnika w srodku moze nie tak silnika jak drgan i lekkich wibracji na wolnych obrotach podczas jazdy na wyższych obrotach drgania ustaja , ale jesli dojade do np. skrzyzowania i obroty spadna znowu pojawia sie ten problem . Prosił bym o pomoc jaka jest przyczyna tych lekkich wibracji i drgan ??? Poczytalem troszke i niektorzy sugeruja ze przyczyna moze byc zle skrecony uklad wydechowy ???? Za Pomoc z Gory dziekuje Pozdrawiam:)
no wlasnie nie :D sprawdze dzisiaj :) pozdrawiam
Witam Tak jak w temacie mam problem z głośnikami, mianowicie z wysokotonowymi w drzwiach przednich, nie działa prawa i lewa strona, tylko sredniotonowe ... mam takie pytanie i prośbę o pomoc , może ktoś mial juz z tym styczność ??? nadmieniam że to nie jest nagłosnienie logic 7, bede bardzo wdzięczny za wskazanie mi możliwych usterek:) Pozdrawiam :)
nie wiem jaki mam numer softu , musial bym podpiac pod kompa:P .. mozliwe ze to przez przeplywke??
tak jak obiecalem napisze co i jak :) .. wykrecilem dzisiaj EGR (totalny syf wogole nie chcial sie otwierac;/) ale przeczyscilem go dosc dokladnie , sprawdzilem przy jakim cisnieniu sie otwiera i bylo w normie:) .. wrocilo jej sporo mocy i nie ma juz tego martwego punktu pomiedzy 2 a 3 tys/obr... :))) tylko ze jest jeszcze jeden problem Eko na 4 biegu zamyka mi sie do 19,5 i nie pojdzie dalej , hmm ster turbini ?? .. jesli moglby ktos pomoc byl bym bardzo wdzieczny:))
tez mi sie wydaje ze ta przeplywka jest dobra :P hmm wykrece jutro ten EGR przeczyszcze go i sprawdze czy jest caly czas otwarty ... tymi zaworkami tez sie zajme :) jak cos dam znac czy pomoglo jesli nie bede szukal dalej:))) pozdro :) i dziekuje za pomoc:)
