Gar_ret
Treść opublikowana przez Gar_ret
  1. Proszę o rozkodowanie numeru vin: WBABF51030EP00162 z góry bardzo dziękuję :D
  2. Co do trzęsienia się kierownicy to jakiś utalentowany mechanik źle włożył sworzeń i był skrzywiony, na szczęście jest już ok... Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedz... :cool2:
  3. Wszystko zrobione tuleja 48zl w intercars'ie i wymiana 120zl :? trochę drogo za wymianę ale autko w końcu gotowe do jazdy
  4. Przecież powyżej wyjaśniłem, że chodzi dokładnie o to co napisałeś. Możesz mi napisać jak cenowo wygląda wymiana?
  5. Dokładnie to jest ta tulejka pod progiem:) wielkie dzięki za pomoc :D Wiecie może gdzie ją kupić i ile może kosztować???
  6. Wiem że większość ma pochylone koła jednakże moje koło jest skrzywione w poziomie czyli przednia część koła jest głębiej niż tylna...
  7. Dzięki jutro postaram się to wszystko ogarnąć, dam znać co było przyczyną
  8. Podczas normalnej jazdy, jak przekrocze 60 zaczyna trzesc kierownica
  9. Kurcze ściągnąłem koło wszystkie gumowe elementy siedzą sztywno i nie ma luzów, jutro zajrze do tej piasty jeżeli to nie ona to nie wiem co tam może być :?
  10. Witam Strasznie trzęsie mi kierownicą powyżej 60 km/h, myślicie że do wymiany są końcówki drążków kierowniczych???czy może coś innego to może być? Dodam że na kierownicy nie ma luzów i do prędkości 60km/h nic się nie dzieje
  11. Witam Na wstępie powiem że jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość Problem polega na tym że przy zjeżdżaniu z krawężnika usłyszałem stuk na prawym tylnym kole...Po oględzinach zauważyłem ze koło jest skrzywione do środka oraz że koło chowa się do nadkola. :? Z lewej strony można włożyć jeden palec zaś z prawej niestety się nie mieści... Dodam jeszcze że czasami wozi tyłkiem na zakrętach i wybojach Co z nim może być nie tak?, poduszka amortyzatora nie jest wybita co sprawdziłem, a słychać stuki podczas jazdy na nierównościach, oraz co może być przyczyną skrzywionego koła??? Proszę o pomoc i wszystkie wskazówki co ewentualnie może być do wymiany
