Diabolum
Treść opublikowana przez Diabolum
  1. śrubki masz od spody podłokietnika...
  2. Diabolum
    Bmw 525 TDS
    właśnie tak zrobie tylko zastanawiam się gdzie sie najlepiej udać na ustawienei zapłonu chyba tak jak kolego wyżej w innym poście pisał do serwisu BMW koło wrocławia. Z mojej też troszke leci mozna powiedzieć troche bardziej nie zadne Kap..........Kap............Kap. tylko Kap..Kap..Kap... . Teraz tydzien temu od tego odpalania musiałem wymienić rozrusznik, bo od tego kręcenia zaczynał coraz słabiej kręcić.... Niewiesz może przypadkiem ile zajmie regeneracja pompy mniewiecej?? Z góry dzieki za szybkie odpowiedzi i bardzo dobre rady :)
  3. Diabolum
    Bmw 525 TDS
    dzieki za szczegółową odpowiedz.... W nawiązaniu do twojego pytania, moje E39 odpala na ciepłym ciężko do tego jest zamulone na starcie i lekko cieknie z pompy... znaczy się dopiero teraz zaczeło ciec jakies 2 tyg temu... Mysle ze to przyczyna pompy a może i po troche zaplonu... Mysle ze najpierw było by najlepiej zregenerować pompe bo to raczej od niej jest taki zamulony na starcie....
  4. Diabolum
    Bmw 525 TDS
    Chyba tak zrobie dam do regenracji... Mowisz ze regeneracja pompy pomoze i bedzie odpalal na cieplym??
  5. Diabolum
    Bmw 525 TDS
    KOszt kupna pompy 800zl a koszt regeneracji 1200....
  6. Diabolum
    Bmw 525 TDS
    Niewiem co teraz zrobić czy kupić czy dać do regenracji swoja .... i tu jest dylemat
  7. Diabolum
    Bmw 525 TDS
    SPrawdziłęm numery różnią sie numerem wyciągnięta z e36 jest 995... a moja ma nr 966Czy będzie ona pasowała do mojego e39 2.5 tds
  8. Diabolum
    Bmw 525 TDS
    UP
  9. Ja proponuje sprawdzić motor jeśli to 2.5 TDS jak pali na ciepłym silniku.... i czy w zbiorniczku nnie ubywa płynu chłodniczego bo jak tak to głowica do wymiany....
  10. Diabolum
    Bmw 525 TDS
    Witam mam pytanie dotyczące pompy wtryskowej... Czy pompa z e36 2.5 93rok TDS będzie pasować do mojego bmw e39 525 tds 97 rok. Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam :)
  11. ok dzięki bardzo jutro z rana biorę sie za robote pozdrawiam :)
  12. ok dzięki chłopaki za podpowiedzi :) jutro biorę się za rozbieranie podłokietnika, a radio zaraz będę wyłanczał a co to jest za sygnał i do czego?? Pozdrawiam :)>...
  13. Witam mam małe dwa problemy pierszy: od paru dni staram sie rozgryść telefon ma pękniętą szybke ale niechce sie wogóle uruchomić ani go nie moge odpalić wkłądałem karte z tyłu i z przodu i nic ani kierownicą nie idzie go odpalić niewiem co jest pomurzcie??? bezpieczniki spradziłęm wszystkie są OK... teraz drugi problem: Na radiu niekiedy wyskakuje mi napis TP na głownym kompie i zaczyna piszczeć i mruga ten napisa TP co to oznacza jeżeli może mi ktoś wytłumaczyć???? z góry dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam Diabolum :)
  14. Tak wszystko poprawnie odpowietrzone zabieram Sie dzisiaj za sprawdzanie czujnika mam nadziej ze gdzies go ruszyłem i zapaliła sie choinka zobaczymy co w trawie piszczy dzieki za odpowiedz :)
  15. Witam dzisiaj wymieniałem amortyzatory z przodu i wężyk płynu hamulcowego w tylnym prawym kole po wymianie zapaliły mi sie kontrolki ABS i kontroli trakcji co to może być poprosze jakies porady Pozdrawiam
  16. Diabolum
    e39 525 tds Klimatyzacja
    Witam dzisiaj byłem nabić klime niesty nie nabiłem ponieważ była pełna przyczyną był przepalony bezpiecznik nr 20 wymienilem na nowy i wszystko działa poprawnie warto sprawdzić też bezpiecznik nr 9 bo on też jest od klimy Pozdrawiam :twisted:
  17. Diabolum
    Dziki za odpowiedzi wszystkim pozdrawiam :)
  18. 16 cali 225 opony na nadkolu nic nie widac zeby cos tarlo o nadkole zadnych obtarc od opon nic wiecej
  19. witam mam problem w lewym przednim kole przy skrecie w prawo słychać tak jak by o coś ocierało i piszczy czy to moze być wina piasty czy amortyzatory ??? Pozdrawiam
  20. Diabolum
    tak jak mowisz nawet diody sie nie zapalaja czekam na recenzje czy zadziałała pozdrawiam
  21. Diabolum
    Witam dzisiaj jadac samochodem po mieście nagle mi się wyłączyła klimatyzacja w czasie jazdy oczywiście.... Wyłączyłem i włączyłem silnik na nowa i sie nie zaczyła co to oznacza że klima jest pusta nie nabita?? czy jakiś inny problem??? Pozdrawiam
