530dizel
51 -
Treść opublikowana przez 530dizel
ehh nasze polskie drogi :( :/
E60 Przyciemnione szyby wwa
530dizel odpowiedział(a) na 530dizel temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
A jak to wyglada cenowo wszystkie szyby boczne + tylna ? -
Tak jak pisałem nowe tarcze i klocki maja 3-4 tys kilometrow zawieszenie po remoncie...
Wie ktos moze jaka role spelniaja te blaszki na zaciskach ( czesc numer 8 ze zdjecia ). Czy jej brak/zużycie moze powodowac wibracje auta przy hamowaniu i trzepanie kierownica ? ( w moim przypadku zawieszeni po remoncie tarcze klocki nowe felgi proste i dalej trzepie) ??? help http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/december/browse/brakes/front_wheel_brake_brake_pad_sensor-2/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/december/browse/brakes/front_wheel_brake_brake_pad_sensor/ Z tego zdjatka czesc numer 8. Wie ktos jaka role spelnia ta czesc ? W X5 koledze trzepalo jak u mnie i okazalo sie za brakuje mu tej wlasnie blaszki ( tutaj czesc numer 7 ): http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/SAV/Europe/X5_3.0d-M57N/LHD/N/browse/brakes/front_wheel_brake_brake_pad_sensor/ Panowie ja juz nie wiem jesli nie tarcze nie klocki nie kola to co ?!
Amortyzatory wymienione na nowe oryginalne 10tys km temu. Dzisiaj sie wlasnie dowiedzialem ze u kolegi identyczie trzepalo i okazalo sie ze to jakas blaszka w zacisku tarcz hamulocwych... musze to sprawdzic
Kur..wa niestety całe przednie zawieszenie zrobione wahacze, łaczniki, tuleje i jeszcze inn pierdoły felgi wyprostowane tylko prawa przednia opona troszke krzywa i dalej BIJE !!! Hamowanie z 80 z 90 ze 120 ze 150 nieważne odrazu po naciśnięciu haulca wibruje cały samochód i trzepie kierownica... nawyraźniej to jednak te tarcze :/ nie wiem czy wymieniać bo w X5 ta sama sytuacja wsadzone nowe oryginalne tarcze i klocki i dalej trzepie. Ktoś sie domyśla gdzie może leżeć przyczyna ??? plz helpp
Po wymianie kolektora wydechowego kopcenie znacznie zmalało. Puszcza mały dymek.
wiesz moze ile taki zestaw professional z dsp do e60 kosztuje ? mam taki tez w x5 i fajnie gra mysle ze w e60 moglobybyc jeszcze lepiej skoro jest lepiej wygluszona a to by mi wystarczylo :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=1602269477 znalazłem takie ładne czarne carbonowe tarcze. znacie kogoś w wawie kto potrafi je wymienic ?
530dizel opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Możecie polecic kogos w wawie kto ladnie zaciemni cale boki ( przod tyl ) i tylna szybe. Robil ktos juz moze tak swoja E60 ? jakie koszta ? -
Witam Posiadam system Professional nawigacji ale niestety te podstawowe glośniki. Czy ktoś moze doardzic co by mozna bylo zrobic z tymi glosnikami tzn. wymienic na jakies lepsze ale zeby nie przesadzac z kosztami. Moze ktos juz robil taki swap ? Czy koniecznie trzeba wygluszac drzwi ? a moze porpstu sama skrzynie podpiac pod te standardowe glosniki czy to by cos dalo ?
E60 530d KOMUNIKAT RESTRAINT SYSTEMS FAULTY
530dizel odpowiedział(a) na 530dizel temat w Diagnoza komputerowa
W serwisie wykasowali mi błąd i 4 dni i zpowrotem sie nie zapala. -
Podzwoniłem i rzeczywiście mówią żeby nie wsadzać metalowych które idą oryginalnie tylko montować od E39 530d 525d żeliwny i jest spokój ( TYLKO OD 525tds NIE PASUJE!).
Dobra okazało się że kopcenie powoduje kolektror wydechowy. Mechanik stwierdził że do wymiany. Mam pytanko czy inwestować w nowy ( na allegro nowe oryginalne od bmw w granicach 1500zł z wysyłką ) lub widziałem używane stan wg. opisu BDB za 800zł ? Co radzicie ?
Dobra w takim razie zobacze jeszcze co powie mechanik. Powiedzcie mi jeszcze co to jest to EGR i na czym polega czyszczenie ?
Kurcze mialem watpliwosci z tymi oryginalami bo mialaem taka sytuacje w X5 byly zalozone oryginaly i tez trzepaly pozniej znowu oryginalny kupione i trzepaly pozniej zostaly przetoczone i pomoglo ale dalej minimalnie trzepie wiec sam juz nie wiem o co chodzi. Ale boje sie ze to wina tych ATE tylko jak to reklamowac trzeba zdajc i tak czy siak kupic nastepne a nie wiadomo czy uwzglednia ta reklamacje i oddadza pieniadze. Troche to irytujace :/
Od pewnego czasu przy ostrzejszym hamowaniu z predkosci 140 130 120 samochod dostaje strasznych drgan na kierownicy i caly sie telepie. Wczesniej jezdzila dobrze wymienilem przod na nowe tarcze + klocki na ATE i po 2tys km zaczely sie drgania czy to moze byc wina tarcz ? Moze cos innego jest przyczyna ? Samochod wlasnie stoi u mechanika i okazalo sie ze wachacz przedni prawy do wymiany i lacznik stabilizator tylny czy te czesci moga miec cos wspolneog z drganiami ? pozdrawiam
E60 530d tarcze+klocki zameinnik ATE :(
530dizel odpowiedział(a) na 530dizel temat w Modyfikacje mechaniczne
W takim razie byc moze sam zepsulem tarcze... jak wyjezdzalem z serwisu to pracownik zaleził mi delikatne hamowanie przez 30km a nie 300 :/ -
Co to jest DPF ? Samochód jest z grudnia 2003 więc pewnie go nie ma. Na postoju dymek nie leci ale strasznie smierdzi po minucie juz czuc w samochodzie a dym puszcza przy dodaniu gazu, stopniowo lekki gas lekki dymek gaz do dechy to chmura za mna. Wyczyscic EGR tzn?
Witam Chciałem się mniej więcej zorietnować jakie są typowe przyczyny tego że z wydechu 530d kopci na czarno ? (samochód 290tys przebiegu) Czy to typowe przy tym przebiegu mamy X5 w rodzinie z tym samym przebiegiem i nie dymi. Ktos mial ten sam problem ? Co pomogło ?
rzeczywiste spalanie 525d/530d automat....ile?
530dizel odpowiedział(a) na Matias-e90 temat w E60, E61
czy moje spalanie średnio 1L - 1,5L mniejsze od waszego może świadczyć o tym że auto ma chipa ? podobno po chipie o tyle właśnie spalanie może spaść... -
Doszło do momentu w którym trzeba było wymienić przednie tarcze i klocki. Zdecydowałem się na zaminnik ATE tarcza + klocki koszt. ok 1000zł. Po przejechaniu ok 1000-1500km przy hamowaniu z prędkości 140kmh strasznie trzepie kierownica a jeszcze gorzej jak pozwolisz sobie na troche szaleństwa na trasie i tarcze sie nagrzejeą wtedy trzepie strasznie wyrywa prawie kierownice z dłoni. Przed wymianą nie było trzepania czy ktoś miał podobną sytuacje ? Myślicie żeby reklamować ? p.s. Pytałem kilku mechaników znających się na bmw mówili że podobno do tych beemek nie warto zakładać zamiennikow jesli chdzi o tarcze i klocki tylko oryginały bo zaminniki się właśnie tak gną :/// z kolei podobno ATE robi tarcze i klocki dla bmw :D:D Prosze o pomoc
Niedawno wyskoczył mi komunikat RESTRAINT SYSTEMS FAULTY. Czy ktoś się już z nim spotkał ? Co było przyczyną ? Pozdrawiam Sebek
Jeżdże moją od sierpnia zeszłego roku. E60 530d 218km lub więcej? Raz w tygodniu kursuje z Warszawy do Krakowa i zpowrotem ( 600km ) spalanie w trasie oscyluje w granicach 6-7 litrów. Jadąc 120kmh drogą do radomia spalanie 6,5 litra ( na 19" z tyłu 265/35/19 na 17" spalanie pól litra mniejsze ). Z kolei wczoraj jadąc właśnie z Krakowa do Warszawy troche szybciej miałem 7 litrów. W mieście 9-10litrów wiadomo w zależności jak jeździsz. Pozdrawiam Sebek
