morwa21
16 -
Treść opublikowana przez morwa21
Witam Pytanko e46 2.0i kończą mi się amory wiem ze SACHS ale jaki model chce 20/20 w dół ale jak sygnowany SACHS i jaka sprężyna pasuje do tego modelu szukałem po allegro ebay jest tyle modeli i sygnatur tego SACHS i sprężyn ze nie mogę ogarnąć które będą pasować. polecam moje konto i posty:) proszę o pomoc
Wiec tak Listwa pod lampom do demontażu migacz też lampa siedzi na 4 śrubach klucz nasadowy z długą końcówką do tego spryskiwacz przy zamówieniu trzeba podać lewy czy prawy Pan na allegro powiedział ze to obojętne gówno prawda to nie jest obojętne da się go łatwo przerobić z prawego na lewy i z lewego na prawy ale to ma znaczenie koszt nowej części to 199 zł oryginał.Pozdrawiam
Dzięki jeszcze jedno żeby wymontować go muszę ściągać zderzak udało misie zdemontować blendę pod lampą wyciągnąłem cały dolot i jest trochę więcej miejsca dwie śruby z góry i pomiędzy lampa a gilem widzę jeszcze śrubkę i jak wyciagne migacz nie widzę czy tam gdzieś jest jakaś śrubka jakiś manual fotki ma ktoś coś by sie przydał nie chce niczego połamać :)P manuala do dysz mam a ma ktoś do świateł jak zdemontowac cala lampe
Witam mam takowy problem pod ksenonem znajduje się urządzenie które wysuwa dysze i do niego jest wciśnięta rurka która doprowadza wode, niestety wtyk który trzyma rurkę spękał i nie trzyma rurki bo był plastikowy mechanicznie działa wsuwa i wysuwa dysze jak nazywa się to nieurządzone i czy ma ktoś manuala żeby wymontować ksenon nie mogę znaleźć na forum lub wymontować sam ten wysuwni k czy jak go nazwać zna ktoś cenę tej części.
Dalsza część mojej walki z nierówna pracą silnika,a wiec tak pojawił się błąd 4 cylindra, wymiana świec niewiele pomogła, silnik zaczął ładniej pracować, jednak po wejściu wskaźnika na odpowiednia temp. silnika dalej drgania na wolnych obrotach i po gwałtownym wciśnięciu gazu szarpał(przy tym palił ok. 13L). Przy ruszaniu tez i na 3 biegu przy około 2 tysiącach obrotów szarpanie.Zamówiłem cewkę zapłonową z fajką czyli komplet. Wsadziłem na 4 cylinder i dalej drgania nie znikły wiec analogicznie zacząłem zamieniać ta z 4 na 3, z 3 na 2, z 2 na 1. Przy wyciągnięciu cewek wyciągałem fajkę to bardzo proste, wystarczy mocniej ja pociągnąć wyskoczy (jest na "klik") po zrobieniu tej czynności z fajka z 1 cylindra awaria zniknęła zrobiłem dzisiaj 300 km dałem po gazie i wszytko gra silniczek działa jak igiełka błędy wykasowane.Pozdrawiam, szkoda ze nikt nie pomógł na forum:(
Drgania teraz pojawiają się po osiągnięciu właściwej temperatury silnika i przestaje działać jeden z cylindrów na zimnym silniku wszystko gra czy miał ktoś podobny problem wertuje forum ale nic nie mogę znaleźć...
Problem powrócił dalej 4 cylinder czy wymienić cała cewkę zapłonowa czy sama fajkę z cewki:? błąd dalej na jednym cylindrze czy kable mogę wykluczyć ma ktoś jakiś pomysł.
sam sobie odpowiem na takowe pytanie padła jedna ze świec po podłączeniu na kompa pokazał 9 razy błąd 4 cylindra po zamianie świec z 4 na 1 pokazał błąd na 1 cylindrze ukazało się ze kolegi kolega :) pracuje w bmw no i masz ci babo placek ma komputer:) polecam ten set http://www.ebay.pl/itm/NGK-LASER-PLATINUM-ZUNDKERZE-BKR6EQUP-BMW-3-E46-320-330-/170667209108 to nie seria v line 30 te świecę są słodkie i co 100 000 trzeba je wymienić!!! moje przeżyły 130 000 pozdrawiam i po problemie...
Pojawiły się jakieś dziwne drgania silnika przy ruszaniu na początkowych obrotach brakuje mu mocy chodził cały czas normalnie wydaje cie jakby nie palił na jeden cylinder z 6 cylindrów przy małych obrotach potem jak wejdzie na obroty to wszystko gra jak zgaszę i odpalę samochód to chwilowo jest spoko po czym jak trzymam go na małych obrotach i rusza to szarpie ale wydaje mi się ze od spadku obrotów:? pomocy kochani ludzie co jeszcze ludzie kreci się normalnie do oporu odpowiedz brzmi zczytac błędy z komputera
Zgrzyt głośnika po montażu ori radia BMW
morwa21 odpowiedział(a) na paralotniarz temat w Sprzęt audio i video
mama taki sam problem tylko zamiana była odwrotna było oryginalne wymieniłem na radio z usb jak słucham z usb prawy tylny głośnik charczy a na tuner jak dam to nie. i sam nie wiem fachowiec podziałał ze głośnik nie jest uszkodzony ale to chyba był nie fachowiec:P -
Teraz go mam rok nie ma problemów.Na szczęście
Szukam głośników na tył czytałem ze Rainbow slx260 jest ok nie znam się na firmach i sprzęcie car audio nie znam tej firmy zalazłem tez coś takiego problem jest z niestandardowym mocowaniem głośników i chce zostać przy oryginalnej maskownicy do tego za tylna kanapom mama blachę nie mama składanej tylnej kanapy wiec tuba w bagażniku to nic nie da bo dźwięk nie ma gdzie uciekać do auta chodzi mi o maksymalna moc głośnika przy wymiarach pasujących do głośnika oryginalnego po wyciągnięciu wytłumia-cza jest trochę więcej miejsca dziurę od spodu mogę zakryć i w ten sposób to wytłumić będzie trochę więcej miejsca. teraz z tyłu tez mama system 2 drożny odseparowany z tweeterami w zasadzie chce same głośniki
A wiec kupiłem autko ,przyjechałem na polskie drogi i co się okazała za dużo dziur w tych naszych polskich drogach i zaśniedziała styki elektryczne bo styki nie pracują na niemieckich drogach bo nie,ma dziur! no i zaświeciły mi się poduszki mi się poduszki pojechałem na diagnostyk było 21 błędów ale nic strasznego pierdoły no i te poduszki na początku pokazało mate pasażera wykasowałem błędy przejechałem 100 km i pokazały się poduszki tym razem błąd złącza kierownicy wykasowałem i w miedzy czasie zamówiłem emulator tej maty na allegro zamyka obwód nadając obciążenie maty wyskoczą przy wypadku wszytki poduszki taka wada:) jednak po zamontowaniu wyskoczy błąd jeszcze raz tym razem drzwi pasażera po wykasowaniu więcej problemów nie było wydaje mi się ze emulator najlepiej zakładać jak świeci się lampka poduszek i po zamontowaniu wykasować błąd.
długo mnie tu nie było odpowiedz takie obiawy to padająca sprężarka w koncu zdechła jak bym wiedział i pojechał wcześniej do mechanika było by spoko i działała by do dzisiaj wymiana czyszczę nie układu i zawory nabicie i tak dalej 1000 do 1300 zł
Skrzypienie szyby kierowcy przy otwieraniu nie ma problemu podczas jak jest mokro choć to nie jest reguła psikałem w prowadnice szyby WD-40 pomogło ale miałem tłusta czyby i nie wyglądało to wytarłem ile się dało po paru myciach zeszło tłuste a skrzypiec skrzypią dalej co możne być przyczyna:?
Z pod kola zamachowego klimy,na którym jest pasek napędzający całą sprężarkę zaczął wydobywać się dym było słychać przy tym zgrzytanie jak by się łożysko zacierało albo sprzęgło no i zapach był nie do końca spalenizny a prędzej jak zatartego sprzęgła .Przed ta tragedią auto na jałowym biegu gasło jak by miało za niskie obroty, po wyłączeniu klimy obroty wchodziły na swoja normalna prace i nie skakały po całym zegarze, mimo nie równej pracy klima działała bardzo wydajnie chłodziła bardzo dobrze nic nie zapowiadało na taka tragedii tylko spadek obrotów silnika moje pytanie. łożysko sprzęgło czy sprężarka padła przyznam się ze kupiłem auto i klimy nie serwisowałem wymieniłem tylko filtr pyłkowy (kabinowy) no i został wymieniony pasek przy zakupie auta. Teraz jak mam zapalić auto przekręcam stacyjkę i zapala się panel klimy,klimę wyłączam i odpalam silnik i pasek na klimatyzacji się obraca bez oporów jak by było wysprzedawane porostu kompresor nie jest włączony mam przeczucie ze to jednak ze to łożysko lub sprężarka auto ma przejechane 123000km i serwisowane w aso a tu taka lipa help jestem z dolnego śląska okolice Wałbrzycha jakiś serwis ktoś zna nie naciągaczy...pozdrawiam
