m81s
    e46 320d
Osiągnięcia m81s
  1. mieszkam w jastrzebiu zdroju gdzie moge to sprawdzic a jezeli pompa bedzie dobra a sterownik zepsuty czy naprawa sterownika jest godna polecenia
  2. acha zawór egr czysciłem jakis miesiąc temu
  3. Witam mam podobny problem przy 80 na 4 biegu nagle zero reakcji na gaz bez stuku nic tak jak by zgasl. Zluzowałem i zatrzymałem pokazywał mi 800obr czyli normalnie a po depnieciu na gaz max 1000 obrotów i zaczeło go dusic ,szarpac itd zero stuków puków itp. po zgaszeniu nie chciał zapalic gdy prysnołem plakiem tam gdzie filtr powietrza zaciąga zapalil ale to samo na wolnych normalnie a na gaz to do 1000 max i szarpanie. ostatnio wymienilem kolo pasowe bo sie urwało zrobilem po wymianie 400 moze 500 km dodam ze autko mi pali dużo przy jezdzie naprawde jak ciota!!!! dokladnie to pali 9 norma to 12 jest to 98 rok 320 d 136 km. koledzy czy tomoże byc wina sterownika pompy wtryskowej? jak go sprawdzic?
