Witam!! Odświeżę temat. Mam wentylator 3 pinowy. Został on wymieniony poniewaz po 2 giej wizycie u "klimatyzowca" stwierdził on zwiększone ciśnienie w instalacji co powodowane było przez brak schładzania skraplacza. Wentylator wymieniłem i...nic. Pojechałem raz jeszcze do gościa i znów to samo, ciśnienie wysokie, wentylator nie chodzi. Rozłożył ręce i powiedział, że teraz to już tylko elektryk może pomóc. Komputer przed wymianą wykazał bład wentylatora (byłem na diagnostyce, zanim wymieniłem wentylator), co dziwne tego błędu nie dało się skasować. Po wymianie zaczynam rwać włosy z głowy bo: Napięcie dochodzi : na tych dwóch grubszych przewodach jest 12V (bez względu na stan stacyjki czy włączenia klimy), więc jest ok, z tego co wyczytałem w poprzednich postach. Teraz moje pytanie jak przemierzyć ten cienki przewód czy podaje sygnał?? Czy jestem w stanie to stwierdzić jakoś zwykłym miernikiem ?? czy tez musiałbym podpiąc oscyloskop (ktoś wspominał , że to sygnał pwm o przebiegu prostokątnym i obroty went. zmieniją się w zależności od jego wypełnienia), czy ktoś ma informację jakie parametry ma posiadać (amplituda itp) ?? Co jeszcze może powodować takie "zachowanie", jakiś czujnik ?? Sprężara się załącza i "pompuje" układ do granic jego wytrzymałości, czy czujnik ciśnienia wbudowany w osuszaczu może powodowac takie objawy ?? Jeśli jest uszkodzony?? Co jeszcze muszę sprawdzić ?? Ten cienki przewód też mnie troche zastanawia, czy ktoś wie gdzie mogę szukać jego "drugiego końca" bo jeden jest przy wentylatorze. Może wypadałoby go przedzwonić. Czy sa jakieś bezpieczniki które mogę spowodować niedziałanie układu sterującego tym wentylatorem ?? (ten duży wykluczam (50A), bo napięcie na kostce jest) Czujnik zamontowany na chłodnicy czy tez ma coś wspólnego z tym wentylatorem ?? I ostatnie moje pytanie jak sprawdzić panel climatronica i czy może mieć coś z tą sytuacją wspólnego ?? Prosze o pomoc bo zostałem z tym sam, a zbliżają się ciepłe dni. Pozdrawiam Sebastian
