marcin0001
Treść opublikowana przez marcin0001
  1. jutro bede gadał z gościem od pomp i może coś więcej mi powie ciekawe jest też to że jak odpalam to słychać cykanie jekby wtryskiwacza a zaczęło sie niewinnie jechałem sobie na 4 ze stałą prędkościa i tu z nienacka coś delikatnie szarpło i drugi raz no to depłem gaz w deche i zaczęło dopiero szarpać potem jak jechałem z góry to dałem do dechy i tu nic wogule nie wchodził na obroty i w końcu zgasnoł i tak to się zaczęlo no ilipa jak narazie acha a czy istnieje sposób sprawdzenia sterownika pompy i gdzie z góry dziękuje
  2. sprubuje to sprawdzić acha a ten wtryskiwacz sterujący czy autko może chodzić pomimo że on jest uszkodzony
  3. no właśnie nie nic nie było robione czy m/ożna go ustawić czujnikiem zegarowym ? z tego co wyczytałem to jest uszkodzony sterownik pompy tylko jak go sprawdzić?
  4. mam problem bmw e 46 320d autko normalnie odpala utrzymuje obroty nie dymi ale po naciśnięciu pedalu gazu zaczyna nim szarpać i coś napiernicza w silniku byłem na kompie i pokazalo 2 blędy 5 czujnik ruchu iglicy 73 czujnik kąta obrotu systemu iwz od czego zacząć i czy moge sobie z tym sam dać rade prosze o pomoc bo bez auta jak bez nogi
  5. mam problem bmw e 46 320d autko normalnie odpala utrzymuje obroty nie dymi ale po naciśnięciu pedalu gazu zaczyna nim szarpać i coś napiernicza w silniku byłem na kompie i pokazalo 2 blędy 5 czujnik ruchu iglicy 73 czujnik kąta obrotu systemu iwz od czego zacząć i czy moge sobie z tym sam dać rade prosze o pomoc bo bez auta jak bez nogi
