arturo1
    e34 530ia v8
Osiągnięcia arturo1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. juz wiem wszystko nie pomogliscie mi zamykam temat
  2. a czy to nie ma cos wspolnego z czujnikiem przy kole zamachowym ile odleglosc powinna byc tego czujnika do kola zam
  3. witam poasiadam tds i wymiwnialem silnik teraz sie mecze zeby odpowietrzyc uklad z pompy do wtryskow jak to sie robi prosze o pomoc dzieki
  4. arturo1
    witam mam problem z 34
    i mam pytanie takie czy mam wymienic głowice czy panewki szklanki
  5. arturo1
    powiem tak rozkręciłem pompe i wyczysciłem ją po zamontowaniu odpaliłem przez moment chodził normalnie a pózniej dalej to samo moze to pompa sie skonczyła i jeszcze jedno podobno pompa musi zassać ale jak to mam zrobić czy tez do filtra oleju mam troche wlac ??
  6. arturo1
    czy ktoś wie ile kosztuje taka naprawa????
  7. arturo1
    na początku było cicho zdiołem miche i co ,okazało się że śruby są lużne i łańcuch od pompy wszystko uregulowałem i dalej stuka ale przy stukaniu to tak jak by pompa tarła bo silnik chodzi równo czy to pompa trzeba sie wsłuchać pod koniec tam jest taki dzwiek jak by było sucho
  8. arturo1
    a czy to może pompa poszła ????/
  9. arturo1
    po wymianie oleju i wyregulowania pompy oleju łańcucha dalej stuka co robić??
  10. arturo1
    łańcuszek pompy oleju m60
  11. arturo1
    witam jestem nowy czy ktos by mógł wstawic rysunek jak naciagnąć ten łańcuszek
