rafal-ns
    bylo E46 330d 204ps touring m-pakiet
    Jest: E92 330d M-pakiet
Osiągnięcia rafal-ns
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. A wyżej 1 zdjęcie widać ze temperatura gdzieś leci duża.
  2. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. W tym miejscu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Witam mam taki problem obudowa filtra powietrza trochę mi się przytopila przy osłonie gdzie chłodnica spalin, co może być przyczyna?
  5. Witam mam Bmw 330d lci 245km silnik n57 jaki zalać olej.
  6. Prosze o sprawdzenie : WBA5E71090D785302
  7. Samochod do sprzedania jak cos pisac na priv
  8. Ta tabela dowolnych rozmiarów opon do felg, to nie żaden mój wymysł, tylko sprawdzone fakty. Z przodu spokojnie przy 8,5 cala i ET 43 można było założyć opony co najmniej 225. Z tyłem już znacznie gorzej... Nie wiem dlaczego kupiłeś felgi z takimi parametrami. Gdybyś kupił wszystkie 8,5 cala z ET 43, to dało by się z tego wyjść na prostą (z zastosowaniem dystansów szczególnie z tyłu - brakowało by 6mm, bo przód był by schowany do wewnątrz tylko o około 3mm) i zastosować fabryczne parametry opon, czyli przód 225/35/19 i tył 255/30/19. Nie wiem czy kupiłeś nowe felgi czy używane, ale w nowych wybór jest duży i bezproblemowo można dobrać szerokość oraz ET. ...ale teraz to już za późno na takie planowanie...i może już wystarczy o felgach. Pozdrawiam i bezproblemowej jazdy. Napisalem wyzej jakbym sie kierowal tym co piszesz to bym poszedl w inny kierunek czyli jakies kolo typu performance co przod nam daje 8,5 i tyl 9,5 i wtedy zakladam takie opony, ale jak zdarzyles zauwazyc wybralem inna wizje i inny kierunek typu german gdzie felgi ida rowno z blotnikiem i wtedy robie naciag na opony i tylnie felgi pakuje takiej szerokosci na ile mnie blotnik puszcza
  9. Jesli mialbym m3 to wtedy moge wsadzic takie opony bo sa szersze blotniki a tu niestety mnie nie pusci bo jeszcze male et jest bo na tyle et 24 a przod et43. Jakby polowa ludzi sie stosowala do tego co jest na slupku drzwi jakie ma stosowac opony do szerokosci kol to kazdy musialby smigac seryjnymi samochodami.
  10. Jak ys zalozyl taki zawias i skrecil go nizej to na takich oponach jak piszesz musialbys zaraz wstawiac nowe blotniki :) takie naciagi sa po to tylko, zeby przy wiekszych szerokosciach zrobic rozsadne spasowanie - ja mialem na 9.5 calach opone taka jak kolega na 8.5, a na 11 - 245/30 i mimo ze rant byl odsloniety nie mialem problemu z jazda, wszystko kwestia obycia z jazda autem na glebie ;) dokladnie makss calkowicie sie zgodze z toba
  11. Opony 215 nie nadają się do felgi 8,5 cala. Absolutne minimum to opony 225, ale i tak 225 będą dosyć wyraźnie naciągnięte. Dla felgi 10 cali minimalna opona to 245, a optymalna do tej szerokości to nawet 265-275. Nie żebym się czepiał, ale przy takich oponach felgi nie mają praktycznie żadnej ochrony rantu. Następna sprawa to różnica wysokości opon pomiędzy przednią a tylną osią - 14mm...ABS i cała reszta dobrze działa? Te opony to masz tak przejściowo, czy świadomie takie kupiłeś? Moim zdaniem powinieneś założyć minimum 225/35/19 oraz 255/30/19. Caly setup zalozeniem robilem tak zeby to wygladalo i bylo dopasowane jesli do auta zalozylem gwint to z mysla taka ze bede szedl w dol i do tego felgi 3tlg to do takich kol po obnizeniu auta nie zaloze innych opon takie jak mam przod przy 8,5 jesli bym zalozyl 225 to zero naciagu a tyl jakbym zalozyl 265 to tak jak makss napisal musialbym juz rezerwowac blotniki i po drugie jak robie taki setup i mam miec na felgach proste opony to w ogole nie wchodzi w gre dla mnie bo mi sie to nie podoba raz a dwa nie wsadzilbym szerszej opony to jest max na tyle 245/35 lub 245/30 i jeszcze jakbym tak chcial to nie kupuje gwinta tylko wsadzam springi sportowe i wtedy jakies kolo typu performance i wtedy laduje takie opony jak piszesz. Takze opony zakupilem nowe i takie zostaja i zero problemu z absem
  12. dzieki ze sie podoba felga chcialem zeby bylo inne od wszystkich a jak dla mnie to tylko kolo z rantem wchodzi w gre. co do zakupu to mam cos w planach ale niepiluje mnie jakas szybka sprzedaz na juz.
  13. Mysle nad sprzedaza auta jakby ktos byl zainteresowany to pisac priv. Co do samochodu to jeszcze musze skrecic troche przod i prawdopodobnie bedzie wiekszy intercooler i korekta programu
  14. Kola ogolnie mnie sie podobaja i do tego sa bardzo lekkie i wytrzymale
