skoko
    BMW E36 1.8 is M-Pakiet
Osiągnięcia skoko
  1. Więc zegary do wymiany dziś jeszcze ogarnąłem że jedna kość była odłączona przy silniku a dokładnie ta co jest przy głowicy nie wiem od czego jak podłączyłem i odpaliłem auto to stukało głośno tak jak by na świece nie chodził taki odgłos a jak odłączyłem to chodził jak wcześniej
  2. Witam zakupiłem nie dawno auto więc tak obroty nastawione są na 0,5 i stoją chodzi normalnie silnik tylko ta wskazówka tak nisko odcinke ma po 4,5-4, jak włączam jedynkę jest stuk ale czy w moście czy w skrzyni nie wiem tego taki słyszący w środku ale nie głośno, auto czasem kopie prądem jak się drzwi otwiera ale raz na dzień kopnie, licznik chodził tylko dziś odpalilem chciałem się przejechać to nic nie pokazywał załączył się prędkościomierz po przejechaniu 15km pofalował i trzymał jak dojechałem na miejsce i ponownie po okolo 3h ruszyłem to prędkościomierz stał tak samo i wskazówka spalania ucieka na drugą stronę jak odpalę też nie chodzi jakie są przyczyny tego ??? jestem z okolic Biała Podlaska polecicie jakiegoś dobrego gościa co mi zrobi to wszystko na glans lub proszę o podpowiedź co mogło siąść.
