adadus
106 -
Treść opublikowana przez adadus
aha taki moze być ? http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i2208416773.html ta inpa podporzątkowuje sie i skanuje mi kompa w samochodzie ? bo jak w niej nie będzie np. webasto to go nie ustwie czy webasto cie pokaze sie tam samo jak je mam ? oraz czy błędy bendą wyśfietlone w niej w jezyku polski czy tylko sam kod i będę musiał szukac po kodzie na krtce której tam moze nie być ? jest tam możliwośc w niej zeby usunąc wszystkie błędy od a do z ? wraz te z silnika
a w e39 co trzeba zrobic ? data i godzina sie usunie tylko jak odepne klamy a jak je połącze +i- to co ? po takim zabiegu nic sie nie zmieni ? nie rozładują się kondensatory ?
przemek530d link nie działa :(
Witam wszystrkich czy się stanie dla mojej bemki , jeśli zresetuje komputer w ten sposób ? oraz czy znikną błędy ,zgasnie kątrolka airbag ? sprawdzał to ktoś czy działa wogóle w e39 po lifcie Wielu ludzi popełnia ten błąd ,ze odłącza aku na pare chwil i wydaje im się,ze to prawidłowo wykonany reset DME . Niestety , jest to nieco bardziej złożona procedura - 1) odłączamy aku - najpierw minus , potem plus 2) zabezpieczamy aku ,zeby kable w zaden sposób go nie dotkneły wywołujac spiecie 3) przekrecamy stacyjke w pozycje 2 4) teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU 5) po upływie tych, dajmy na to 15 minut , wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, na nowo podłączamy aku : "+" potem"-" 6) uruchamiamy silnik i pozwalamy mu chodzic na biegu jałowym przez 5 minut 7) wyłączamy go na , ponownie, 5 minut Cool teraz uruchamiamy ponownie i ruszamy - na najnizszym mozliwym biegu ( zaleznie od typu skrzyni ) przyspieszamy przez cały zakres obrotów( do przynajmniej 5000 rpm) i potem pozwalamy autu samodzielnie wytracic obroty az do obrotów biegu jalowego - i tak trzykrotnie 9) nastepnie znów zatrzymujemu auto i pozwalamy pracowac na biegu jałowym przez 5 minut gotowe!
Witam mam pytanie na temat rozpędzania na 4 i 5 biegu ponieważ bmw ma muła gdy jade na 4 biegu 60km/h wcisne gaz do podlogi to auto powoli bardzo powli sie buja a ekonomizer staje na 20 litrach i powoli sie rozpędza pod górke na 5 biegu masakra ;/ od dolu do 4 jest ok tylko 4i5 bieg tak ma moze być to przepływka ? moge ją jakoś naprawić ? na 5 jest tak gdy jade i puszcze gaz do kąca i dodam to nic sie nie buja nie ciągnie ;/
no podróby, podróby ale wzór m5 :) e60 podróby na 15 ;] ale wzór taki sam ładny
pirelli continental kleber lub barum ale chyba pirelli lub continental kurde a moze ma ktoś większe foto ? bo na tym widac ze opony nie chowają sie bardzo w nadkola tylko tak głupio chyba to wygląda moze sie myle ale możecie coś pokazać . i cze te gumki moge naciągnąć na orginał alufelgi czy rownież na te co mam na avatarze ? bo nie wiem czy bemben szerokość coś moze jest w nich innego ? są to 15 ze stylu m5 e60
ale na samochodzie jak wygląda? czy samochod będzie więcej palił jak na 205 ?
cena nie gra roli czyli 225/60/15 ? może ktoś podesłać foto jak to wygląda byłbym wdzięczny :)
to piszczy pasek na rolce dolnej napinacza sprawdziłem :)
Witam mam ptanie na temat opon jakie mi polecacie posiadam felgi 15 cal i na nich mam opony 205/65/15 ale wszystkie 4 mają guzy [made in china] strasznie wyją aż głowa boli jak łożyska ale lozyska są raczej ok gdy wchodze w zakręt w prawo to nie wyją tylko na prostej. nie wiem jakie mam wybrac , czy będzie dobrze to wyglądać , na oku mam 215/60/15 ale nie wiem czy nie będzie duży przeswit na profilu 60 ;/ jeżeli ktoś ma opony 15 na profilu 60 prosze foto ^^ :) 225/60/15 te mogą szumieć bo szerokie ? ma ktoś takie oponki auto więcej pali >? lub 205/65/15 ale te moim zdaniem są raczej zawąskie i przy chamowaniu na śliskiej nawierzchni jadą do przodu w dodadku na zakrętach troche mocno pływa Chodzi mi o bezpieczeństwo oraz szumy spalanie a czykolwiek czy licznik nie oszuka :) . prosze o propozycje na felgi 15 cal . z góry dzięki
a w sprawie tej przepływki to nie wiem czyz tak powinno być ? wyczytałem gdzieś na forum :search: że jadać 60km/h na 4 biegu trzeba dodac gazu na maxa i ekonomizer powinien iśc do końca , ale jak dam gazu na max to bunia rozpędza sie a ekonomizer stopniowo rośnie nie idzię odrazu na max a potem sie samochód rozpędza tylko stopniowo rośnie z prędkoscią
ok spróbuje dziękie jeszcze mam pustą rure od kata to zmienie i zobacze co będzie bez 1 katalizatora się działo
ale filterk wyciągałem kilka dni temu i czyściłem nie był brudny ani nic a ten co steruje erg to nawet przecinałem opaske i w srodku czyściłem
ok dzięki a może ktos miał takie objawy ? duszenia ale po puszczeniu gazu i dodaniu kilkra razy puszeczeniu i dodaniu to sie odytyka i moc wraca ale nie na dlugo .;/
aha .. to jest gdy silnik jest zimny jest słaby . i przytyka sie podczas jazdy po czym odtyka aż szarpnie
WITAM coś mi się zatyka ale nie moge dojść co . wszystkie filtry nowe itp oleje. ale na zimnym silniku ma słabe przyspieszenie, po czym czasami się odetka i szarpnie czuć to dobrze e jak by turbo sie włączyło. a pod górke na 4 biiegu ma bardzo ciężko i nie regauje na gaz tylko słabnie . co to moze być ?
różnica lakieru cosmoschwartz metalic
adadus odpowiedział(a) na adadus temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
też tak pomyślałem własnie bo po 2003 chyba był ten nowszy kolor co w e60 -
hmm ;/ moje bmw z prawej strony bylo raczej malowane bo w progach ma taki odciecie po taśmie a z lewej raczej nic nie bylo ale nie wiem gdy sie przyjrzec tak z bliska to ten metalik wygląda tak samo . ale pod słonkem widać co innego . a czym proponujecie to wypolerowac może być g3 ? -
adadus opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Pytanie do lakiernika znawcy lakieru. otórz ostatni miałem małą stłuczke i zmieniłem dzwi w tym samym "kolorze" Pisze "" bo to chyba nie taki kolor mój orginalny jest na błotniku jak na foto a ten z dzwi jestrs ciemniejszy nie wiem dlaczego :( jak to moge naprawic dzwi były z 2004 roku a moje bmw jest z 2002 nie wiem moze to inny lakier ? jak nie ma słońca nie widac zadnej różnicy :( co moge zrobić tylko pytam powaznie i prosze o poważne odpowiedzi . http://img546.imageshack.us/img546/8553/dsc00225xa.jpg Uploaded with ImageShack.us zdjęcie bez padającego słonka http://img687.imageshack.us/img687/1491/dsc00204kj.jpg Uploaded with ImageShack.us -
sobie tez nasmaruj tryby w glowie' sorry admin ale ten kolega przegioł z textu robi widły jak chcesz to i tak mnie mozesz zablokowac juz mi zaczyna wiśić te forumi jego "co niektórzy" użytkownicy Masz kolego za swoje poczynania BAN na 24h--próba dla Ciebie.Mam dusze więc wczytaj się w komunikaty pisane przez nas.Brak poprawy oznacza BAN na IP twojego "dostępu",użytkownika(Ciebie). Jak se ścielisz tak se śpisz :cry: POzdr
spokojnie admin nie jestem dlugo na forum to nie bardzo znam zasady juz poprawiłem chyba już lepiej co ? :)
ok dzięki :) Shadow69
Hej Czy ktoś ma sposób na piszczenie napinacza w czasie opadów deszczu wilgoci w powietrzu ?''' Nipinacz strasznie skwierczy/piszczy tylko na wolnych obrotach moge mu coś nasmarować ? przy przejechaniu 17 km przestaje po czym po odpalaniu na zimnym silników jest znów to samo :(
niee musi jeszcze odpiąć na górze przy szybie są zapinki te co trzymają listwe chrom .
