iwan e46
Treść opublikowana przez iwan e46
  1. koledzy podpowiedzcie co oznacza ten bląd przy instalacji inpy, unlha32 error report alzh archive nod found;c\user\saer deskopt.. i po tym pojawia sie nastepny error11006application-defined or obiect-defined error errocode;8029 the installation program will be canceled! juz 3dzien sie mecze z ta instalacja i niemoge zainstalowac za pomoc bede wdzieczny!dodam ze instaluje to na viste
  2. Witam dzisiaj odebralem swoje fele i nic juz nie bije i nie trzesie :D okazalo sie ze zimowki byly wyząbkowane i male guzki sie juz pojawialy i prawdopodobnie dlatego tak bilo i trzeslo,jechalem tak zokolo 180 i super sie prowadzi,tylko tarcze bardzo gorące byly czy to ze wzgledu na szybka jazde??
  3. jutro mi zaloza moje fele ,wrzuce letnie opony i sprawdze jak dalej bedzie bilo to jade na reklamacje ,zawieszenie sprawdzali nie bylo luzow jedynie co te drazki kierownicze mi wymienili bo byl luz na prawym,aczkolwiek jak mi sciagali felgi do prostowania to zauwazylem ze jest maly luz z przodu na sworzniu wachacza srodkowymto moze byc przyczyna?tylko ze to bardziej z tylu bije,
  4. Witam kolegow jestem tu nowy,i mam taki problem,po wymianie tylnego zawieszenia czyli po wymianie tulejek tylnej belki ,plywajacych i progowych,pojechalem na zbieznosci po zmieniali mi koncowki drazkow ( byly luzy )i zrobili tą zbieznosci i od tego czasu mam dziwne bicie na tyle jakby kola podskakiwaly,tylko dzieje sie tak przy 160km\h i trzesie calym autem,dodam ze felgi mialem 3 krzywe i na tych felgach robili ta zbierznosci,( felgi juz sie prostuja),wzamian mi dali stalowki i na tych tez bije i trzesie,czy to przyczyna zle ustawionej zbierznosci??czy cos innego?? mial ktos moze podobny przypadek??bede wdzieczny za pomoc.
