stachyras
28 -
Treść opublikowana przez stachyras
Witam! Panowie chciałem wymienić wydech na nowy ,prosze o rade gdzie kupić w miare tani i dobry tłumik do e-34, 24v,91r(np;sklepy internetowe,allegro lub okolice Lublina) Co myslicie np. o tym: http://moto.allegro.pl/item179685163_nowy_uklad_wydechowy_bmw_e34_2_0_litra_24v.html
Witam! Rozwiazanie mojego problemu było banalnie proste,poprostu miałem za mało paliwa :duh: Wczoraj zajechałem na stację ,zatankowałem ok 10l i problem znikł.Dobrze że pompa wytrzymała :lol: A i prawdopodobnie nawalił mi wskażnik paliwa to mnie zmyliło.
:modlitwa:
Mam następne pytanie dotyczace mojego szyberdachu a chodzi o to z kostki od silniczka wychodzi pieć przewodów, dwa mam podłączone(czarno-czerwony i niebieski) trzy sa ucięte tak jak opisywałem na poczatku (brązowy,żółto-czarny i żółto fioletowy).dostałem od was schematy ale niestety nie bardzo sie na tym znam i w zwiazku z tym mam do włascicieli bmw e-34 z elektrycznym szyberdachem prośbę zobaczcie gdzie u was idą te obcięte kabelki może tak uda mi sie to podłączyć, (może jakieś fotki) było by super .Dzięki :D
Witam.U mnie to samo elektromechanicy nie wiedzieli co z tym zrobić i dałem sobie spokój ,na zimnym silniku wskazówka jest na połowie ,podczas jazdy silnik łapie temp. a wskazówka spada do niebieskiego pola i tam zostaje :mad2: Xmadonex jeśli poradzisz sobie z tym problemem to napisz na forum może wreszcie pozbędę się kłopotu :D
Jeszcze jedno szyber działa mi tak od dwóch lat, ale ostatnio siadłem do nissana znajomego i okazało się że u niego szyber zatrzymuje sie automatycznie po wyrównaniu z dachem nawet gdzy trzymałem przez cały czas przycisk.
Dzieki! poszukam tego przekażnika, tylko pytanie czy szyber działał by przy uszkodzonym przekażniku? Nadal niepokoją mnie obcięte kabelki przy kostce silniczka :mad2:
Dokładnie u mnie jest tak, zacznę od zamkniętego dachu, uchylam go przesuwając przycisk do przodu zamykam naciskając lub przesuwając do tyłu przy tym przy każdym ruchu musze trzymać przycisk przez cały czas jeśli go puszcze to szyberdach staje i tak samo przy odsuwaniu dachu do tyłu, odsuw :D am go przyciskając lub przesuwając przycisk do tyłu i zamykam przesuwając do przodu a i jeszcze jedno zdjąłem podsufitkę z przyciskiem i nie wiem czy to powinno tak być od silniczka do kostki idzie 5 kabli a z kostki wychodzą 2 i trzy sa ucięte.Ale zamotałem :duh: ale mam nadzieje że rozumiecie
Nic z tego to by było zbyt proste,może jakieś inne propozycje?? :(
Mam taki problem z elektrycznym szyberdachem,chcąc zamknąć szyber po uchyleniu silnik nie zatrzymuje się po zrównaniu z dachem tylko ciągnie go dalej czy nie powinno być jakiegoś ogranicznika? :roll2:
Dzięki ! Miałem je kupić :duh: A felgi jeżdżą w e-36 coupe.
Mam takie pytanie jak bedzie się prezentować BMW e-34 na kołach 16" o rozmiarach et 28 przod 8.5" tyl 9".Dzięki za odpowiedzi :hand:
Witam! U mnie było to samo , objawy takie jak przy pękniętej uszczelce pod głowicą,nawet jeden znawca chciał ściągać głowicę i wymieniać uszczelkę ale postanowiłem jeszcze poczekać i dobrze zrobiłem.Znalazłem mechanika który odpowietrzył mi cały układ i wszystko jest ok! Niestety nie powiem dokładnie jak to zrobił ale przyglądając się temu co robił widziałem jak odkręcał śrubkę w bloku pod kolektorem wydechowym tak odpowietrzył blok śilnika po tym wszystko było tak jak trzeba, a męczyłem się z tym baaardzo długo. Pozdrowienia
Mam do kupienia felgi od BMW e-39,7Jx16H2,ET20 czy będą sie nadawały do BMW e-34 z 91r?? Dzięki !!
To jeszcze jedno pytanko do tematu, czy da sie sprawdzic domowymi sposobami przepływomierz i sąde lambda czy są sprawne?dzieki za odpowiedzi :)
Mam takie pytanko dlaczego silnik na bezynie się dławi? Wygląda to tak jakby nie pracował na wszystkie cylindry ale jak przełączę na gaz wszystko mija i jest ok. Może ktoś się spotkał z czymś takim i wie jak rozwiązać ten problem.Dzięki
I jeszcze raz o tym samym!Byłem w sklepie z częściami do bmw po czujnik, sprzedawca twierdzi że ten model ma dwa czujniki jeden na dwa bolce drugi na jeden i prawdopodobnie ten na jeden bolec daje sygnał na wskaźnik ale nie jest tego pewien.Czy może ktoś to sprawdzić w swojej bemce o takim samym silniku ile wkońcu mają te czujniki bolców i który jest od czego.PROSZĘ O POMOC!!!
witam! Mam takie pytanko w bmw e-34 520 24V 91r mam dwa czójniki temp. wody który jest od czego i ile bolców ma każdy z nich? problem jest w tym że na zimnym pokazuje za połowę na liczniku a jak się zagrzeje stopniowo spada i zostaje na niebieskim polu na dole.Mechanicy twierdzą że coś było kombinowane bo we wtyczkach sa po dwie wsówki a czójniki mają jeden dwa bolce a drugi jeden, coś jest nie tak i nie wiedza co. Pomocy!!!
Dzięki za odpowiedzi! Jeszcze wyciągnę mixer żeby sie przekonać, a potem na to wychodzi że i ja sprzedam bo naprawde słabo się jeżdzi ,dziwne że nic nie wymyslili żeby nie spadała tak moc po zamontowaniu takiego gazu.
dziś mierzyłem ile ma do setki no i cieno ok 15sek. dane to 10,6.co ciekawego na benzynie identycznie chyba cos jest nie tak !! Może jakieś propozycje gdzie szukać? dzięki
no to ładnie zamordowałem tyle koni!! racja niestety mam mixer w dolocie powietrza ,rozumiem że nie bedzie różnicy czy to gaz czy benzyna? naprawde nie ma sposobu żeby zreanimować te konie i zostawić gaz w samochodzie?prosze o pomoc!!
Tak właściwie to pytam o max prędkość ,wiem ze w polsce nie ma gdzie rozwijac takich prędkości ale z ciekawości pytam, bo u mnie 180 i więcej nie da rady! niestety nie wiem jaki mam czas do setki przy okazji sprawdzę a tak poza tym to silnik ten ma 150KM coś to chyba znaczy tylko że z 91 r auto i moze połowe to zdechło, sam jusz nie wiem czy się czepiam czy co, jak ktos sprawdzał swoją betke dajcie znać!
Mam pytanie do ludzi majacych Bmw e-34 520 24v np 91r czy to normalne że z takim silnikiem muszę męczyć ją do 180km/h ????bo wydaje mi sie że nie jeśli ktoś wie od czego zacząć prosze o pomoc! A i jeszcze cos różnica na gazie czy na benzynie jest mała. Dzięki
ostatnio przy sprzątaniu zauwazyłem pod fotelem kierowcy linkę stalową z uchwytem z lewej strony sęk w tym że nie jest do niczego przymocowana wchodzi w pancerz i wydaje mi się że skierowana jest w tył, identycznie jest pod fotelem pasażera .Czy ktoś może wie od czego te linki są ??Dzięki :lol:
Mam taki problem:przy zapalaniu na zimno wskazówka wyskakuje na wskaźniku do połowy i podczas rozgrzewania silnika powoli opada na początek i utrzymuje się na niebieskim. Wymieniłem wiskoze,termostat,i doszedłem do czujnika tem wody.Wymienić czy nie?? I jeszcze pytanko są dwa obok siebie który jest od czego? 520 24v 91r Dzięki za odpowiedzi :D
