tom34
    e46 320d '04
    Gdynia
Osiągnięcia tom34
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. poprosze o rozkodowanie: WBAUG310XOP475043 dzieki i pozdrawiam **** juz niewazne **** dzieki ****
  2. probowalem godzine i bez skutku. nie wiem jak mocno napiac te sprezyny i kiedy pociagnac kiere do siebie. wkurza mnie to mega... :/
  3. moj mechanik ja zakladal. pojechalem na "korekte" i sprawdzil ponownie zakladajac najpierw stara poduche - i bylo to samo. sprobowalbym sam, ale nie sadze zeby mi sie udalo. ten mechanik to zaufany czlowiek :8)
  4. witam, posiadam 3-ramienna kierownice z okraglym airbag'iem (auto po FL). problem polega na tym, ze poduszka nie jest zamontowana stabilnie tzn. rusza sie w gore i w dol podczas np uzycia klaksonu. czy wymagana jest jakas "sztuczka" podczas montazu takiej poduszki? po kolizji i wymianie airbagu, zauwazylem ta wade. prosze o pomoc/uwagi/porade jak sie tego pozbyc.
  5. hmm, to poszukalbym uzywek... ;)
  6. ad 1) u mnie to tez sie ulamalo - koszt w aso to kilkanascie zl, wiec nie ma tragedii. wydaje mi sie, ze calej listwy nie musisz wymieniac nr czesci: 51 13 8 236 269 (nie wiem czy pasuje do przedliftowego). sprawdz http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/
  7. decyzje musisz podjac sam :) osobiscie wole ori uzywke niz nowy "made in china". przed zakupem uzywki upewnij sie tylko, ze mocowania sa rowniez w porzadku
  8. witam, sa zloty na matarni w kazda trzecia sobote miesiaca o 19.00 - parking podziemny
  9. hej, tez mialem problem z went. po stluczce :cry2: kupilem ori z allegro za 300. w ASO chcieli ponad 1400. odczytalem nr czesci z uszkodzonego wentylatora i napisalem do kilku sprzedawcow. jestem zadowolony :lol:
  10. mialem ten sam problem :search: viewtopic.php?f=15&t=156634 :search:
  11. 1998, wiosna - premiera modelu. Silniki 1.9 (118 KM - wersja 318i), 2.0 (150 KM - wersja 320i), 2.5 24V (170 KM - wersja 323i), 2.8 24V (193 KM - wersja 328i), 2.0 16V (turbodiesel, wtrysk bezpośredni, 136 KM - wersja 320d) 1998/99, zima - wersja silnikowa 316i (1.9, 105 KM) 1999, wiosna - wersja coupé 1999, lato - wersja kombi 1999, jesień - wersja silnikowa 330d (turbodiesel, common rail, 2.9 24V, 184 KM) w nadwoziu sedan (w nadwoziu kombi od wiosny 2000 r.) 2000, wiosna - wersja cabrio 2000, lato - wersja silnikowa 330i (3.0 24V, 231 KM) zamiast 328i. Napęd 4x4 w wersjach 325i (2.5 24V, 192 KM), 330i a także 330d 2001 - face lifting nadwozi sedan i kombi (zmieniony kształt reflektorów przednich i wlotów powietrza, nieco inne przetłoczenia pokrywy silnika). Silniki 1.8 16V (115 KM - wersja 316i), 2.0 16V (143 KM - wersja 318i), 2.2 24V (170 KM - wersja 320i), 2.5 24V (192 KM - wersja 325i), 3.0 24V (231 KM - wersja 330i), 2.0 16V (turbodiesel, wtrysk bezpośredni, 115 KM - wersja 318d), 2.0 16V (turbodiesel, wtrysk bezpośredni, 150 KM - wersja 320d), 2.9 24V (turbodiesel, common rail, 184 KM - wersja 330d) 2004/05, zima - nowy model serii 3 z nadwoziem sedan (kombi od wiosny 2005 r.)
  12. Dzięki na za info. A co z olejem zmieniać go czy nie? Jeżeli wcześniej było lane 10w/40 a wg forum wszyscy polecają OLEJ MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30? Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło gdy zapalam auto to po minucie zapala mi się na pomarańczowo kontrolka oleju i świeci się tak z 10 ~20 sekund o co tu chodzi? jest to jakiś stan kontrolny czy co? sprawdz bezpiecznik nr 30 (7.5A) --- wyczytalem na "elektrodzie" :8) ja mialem przepalony i po wymianie problem nie wystepuje
  13. tom34
    318i - Stan oleju na bagnecie
    mialem ten sam objaw (pomaranczowa kontrolka przez kilkanascie sekund, mniej wiecej po pol minucie po starcie auta). kolego sprawdz bezpiecznik nr 30, u mnie byl przepalony :8) ... pomoglo :D
  14. tom34
    330 xd nie odpala
    mialem podobny problem w oplu astrze. mechanik juz chcial wymieniac pompe paliwa, ale w koncu sprawdzil wiazke kabli idacych od pompy (pod tylnym siedzeniem) do przodu. w astrze kostka laczaca kable jest przy drzwiach kierowcy. okazalo sie, ze ktorys z kabli "nie stykal". wyczyszczone i dziala do dzis ;) moze to pomoze... powodzenia
  15. witam, poprosze o rozkodowanie nr VIN: WBAAS71080FX74562 dziekuje i pozdrawiam
