lalus87
Treść opublikowana przez lalus87
  1. NO TO CO MOGŁO BYĆ PRZYCZYNĄ ?
  2. miałem na przodzie nowe 225/45/17 a z tyłu stare 225/45/17 ale mimo to padł reduktor
  3. zalałęm elfa 75w80 gl4 czekam na opony jeszcze wszystkie jednakowe i zobaczymy co będzie dalej :D
  4. a wiesz kolego co tam teraz wlać zeby było dobrze ???
  5. kupiłem zapłaciłem za reduktor 1600zł dzis zakładam tylko wylał się olej z niego i nie wiem co zalać może wie ktoś co wlać ? zastanawiam się też od czego stary wysiadł
  6. znalazełem na necie ale drogo jest z półtora tysia za reduktor może regeneracjia jest tańsza?
  7. MAM PROBLEM Z REDUKTOREM NAPĘDÓW A DOKŁADNIE COŚ W NIM SZARPIE I BLOKUJE PRZYPUSZCZAM ZE SIĘ ROZLECIAŁ MA KTOŚ DOBRĄ RADE CO Z TYM TERAZ ROBIĆ MOŻE JAKAŚ REGENERACJA ALBO MOŻE KTOŚ ZNA DOJŚCIE DO UŻYWANYCH CZEŚCI DO 330-STKI XI DZWONIŁEM W PARĘ MIEJSC NIGDZIE NIE MAJA W SPRZEDAŻY . TAKŻE PROSZĘ O POMOC ,Z GÓRY DZIĘKUJE !
  8. a wiesz kolego może jaki to bym po wymieniał komplet i z głowy
  9. tylko że tam idzie taka osobna przekładnia rozdzielająca moc na tylny wał i przedni ciekawy jestem czy tam jest połączony ten olej ze skrzynią czy też osobny
  10. kolego nie przeszkadza to ze to auto jest z napędem 4x4 ??
  11. mam problem ciężko mi dostać informacji jaki olej idzie do mojej skrzyni biegów w 330xi z 2000 roku w serwisie nie chcieli mi powiedzieć jaki to olej tylko ze 1l kosztuje 92zł może ktoś wymieniał taki olej na zamiennik ??? dodam że mam żółtą nalepkę na skrzyni bo w serwisie o to mnie pytali . proszę o pomoc z góry dzięki !
  12. lalus87
    330xi świecący się check
    ludzie błedy odczytane chodzi o to ze zapala się czek bo niby ma za uboga mieszankę a jak została zwiększona dawka gazu też po dłuższym czasie w końcu sie zapala . chodzi mi o to czy ktoś wie jak to zrobic zeby nie z czytywało takiego błedu
  13. lalus87
    problem mam taki że jak podróżuje na gazie to czasami zapala sie komputer ma ktoś dobrą radę co z tym zrobić ??? lub jak o kasować bez wjazdu na servis
  14. no uszczelka wydaje się dobra sucho jest dookoła a ten łącznik gdzie sie znajduje że by można było sprawdzić to ???
  15. MAM PROBLEM Z BMW 330 XI GDZIEŚ MAM Z TYŁU SILNIKA WYCIEK OLEJU W PROST NA WYDECH I CO DAJE NIEZŁE DYMIENIE PRZYPUSZCZAM ŻE MOŻE TO BYĆ JAKAŚ RURKA Z ODMY LUB COS TAKIEGO ,ZNA MOŻE KTOŚ TEN PROBLEM CO TAM SZUKAĆ I CZY JEST COS Z TYŁU ZA SILNIKIEM BO NIE WIDAĆ NIC JEST BEZ ODKRĘCENIA POŁOWY PLASTIKÓW .
  16. lalus87
    330xi domykanie szyb
    no w sumie to dzięki tylko jak to sprawdzić lub przerobić ???
  17. lalus87
    mam problem z domykaniem tylnych szyb z kluczyka przednie się zasuwaja a tylne nie , a żeby ciekawiej było to odsuwaja się z kluczyka wszystkie . zna koś temat o co w tym chodzi czy mam coś walnięte czy tak mam byc i czy ewentualnie można to przerobic ???
  18. dobra panowie wymieniłem nic trudnego tam niema jak ktoś będzie potrzebował pomocy piszcie tema jest łatwy !!!
  19. lalus87
    Odgrzybianie klimatyzacji.
    ja wstawiłem ozonator do srodka i ok a wlot powietrza z reguły jest na podszybiu
  20. lalus87
    wymiana disa 330xi
    no dobra wymienione na orginał
  21. lalus87
    przekładka foteli 330 e46
    witam wszystkich ! mam pytanie czy przekładka foteli z zwykłego weluru na skórę bedzie pasowało wszystko a głównie mi chodzi o elektrykę w moich nie było nic a w nowych ma być full opcja czy sa gdzieś tam kostki bo ktos mi powiedział ze gdzies tam cos jest do wpięcia zasilania . przerabiał może ktoś ten temat ???
  22. lalus87
    a ja zrobiłem to tak ze wymiana filtra a wcześniej pianka do klimy odgerzybiania firmy ATAS po czym tak zwana BOMBA tez z ATASU i na koniez ozon zamknołem sie z kosztami w 90zl i spokój :cool2:
  23. lalus87
    wymiana disa 330xi
    mam pytanie czy bedzie pasowała disa od bmw 328i do mojego 330xi ? optycznie wyglądają identycznie wie może ktoś coś na ten temat ??? pomózcię !!! :?
  24. to popróbuje z tymi bezpiecznikami !!! dzieki
  25. disa da sie jakoś z regenerować ? jeszcze nie wymontowałem tego bo chodzi równo i ładnie lecz bardzo to ustrojstwo sie jargocze myślicie że można z tym jeszcze trochę pojeździć ??? czy może cos się stać ????
