pudloc86
18 -
Treść opublikowana przez pudloc86
dzieki usterka usunieta dla kogos co by miał taki problem to podpowiem niech sprawdzi swiece czy na swiecach nie ma oleju u mnie wymieniłem swiece i na starych swiecach był olej z uszczelko pod klawiatura teraz chodzi super tak jak powinien. Juz nie szarpie.
no własnie sitka nie sciągnołem mam mieć druga przepływkę bede sprawdzał. Jeszcze swiece chce wymienic moze ktos podpowie co dobrego załozyc.. Zastanawiam się czy moge założyc 3 elektrodowe czy nie bardzo
Sciągnołem gume od powietrza co idzie do przepływki i bez przepływki auto powino zasycac duzo powietrza a on strzela raz pociagnie a czasem takie szczelanie to normalnie obiawy. Przy załozonym gumie do przpływki i przy dodaniu gazu tez słychac takie szczelanie ale to nie zawsze
tak zgadza się mam z takim numerem 0280212010 przepływkę i góra jest ty;lko aluminiowa. i 6 pin Własnie czekam na uzywana i zmienie na początek i zobacze czy to ona robi robote
A ten kabel ile pinpowy jest co jest do cewek. A przepływke mam bosha jest 6 pinów a kabel co wpinam te wtyczke do przepływki jest na 7 pin nie wiem dlaczego i to wygloda jak aluminiowa przepływka .
Witam mam maly problem przy BMW Silnikiem bezynowym 2.0 24V Szarpie silnikiem przy ruszaniu nie gaśnie ale szarpie. jak stoi to pracuje równo zdarzy się tez ze spadnie z obrotów na pare sekund ale nie gaśnie.Czasem jest wszytsko dobrze ze rusze i auto jedzie jest ok. Dzieje się szczegolnie przy ruszaniu 1 i 2 bieg ja dodaje gazu i szarpie jakbym jechał jakims czołgiem trzymam gaz cały czas to nie bedzie jechała tylko szarpie ale nie zgasnie puszczam gaz ona w tedy zaczyna jechac udaje się tez ze jak delikatnie ruszam jest dobrze. Byłem wpiąć pod komuter i wyskoczyło tylko Bład "Miernik przepływu powietrza" usunął bład i pokazał się jeszcze 2 razy a potem znikł. Ale po przejechaniu dalej się tak dzieje. Zacznę od przepływki założe od kogos czy to coś pomoże. Ktoś mi p;odpowiadał ze moze być jakis kabel co idzie do przepływki i do kolektora i moze być zaśniedziały albo nie łaczyć dobrze moze jest coś takiego prośze o pomoc i z góry dziekuje pozdrawiam
zeby działał ten obrotomierz to jest jakis impulsator w BMW moze ktos cos wiecej na ten temat bo szukam i nic nie moge znajsc licznik wygloda na sprawny tylko obortomierzem jest problem moze ktos z was miał taki problem
Kolego to u ciebie brakowało płytki ze nie działa obrotomierz bo u mnie raz sie załaczy raz nie zalezy jak się uda. Jest jakis tam impulsator moze
witam moze ktos mi powie co dolega mi przy BMW E34 520i mianowicie jak zapale samochód to mi nie pokazuje obrotów i spalania, po przejechaniu paru km załacza się obrotomierz i komuter spalania, czasmi tez jest ze wyłaczy się po jakims czasie lub działa normalnie. Moze ktoś miał objawy taki i wie jak to usunąc czy musze wymienic licznik czy jakis impulsator albo gdzie mam szukać przyczyny. Załacza mi się czasem ten tryb serwis co sa kreski zielone zółte i czerwona raz gasna raz się zaswiecają prosze o pomoc z góry dziekuje.
no ale jak wyciągne moduł kofortu to to działą normalnie
Witam potrzebuje pomocy przy spryskiwaczach szybmianowicie usterka jest taka ze jak spryskam szyby to silnik pompki zacina się i popue cały czas, dopiero jak zgasze samochód wyłaczy się, jak wyciagne moduł kofortu Rm działa poprawnie sprawdzałęm moduły RM i GM na innym aucie działaja poprawnie w drugim samochodzie pomózcie prosze prosze o pomoc jaki tel to zadzownie moze ktos cos mi doradzi gdzie mam suzkac przycyzny
witam wszystkich dla tych którzy beda mieli problem z wycieraczkami, cenatralnym i el. szybami niech szuka problemu przy przewodach u mnie była peknieta blaszka co daje prąd z jednego kabla do drugiego przy akmulatorze to jakis bezpiecznik płytkowy czy coś takiego pozdrawiam
sprawdzałem silnik troche mi sie wydaje ze ciezko chodzi załoze go moze do innego auta
witam potrzebuje pomocy albo kogos co sie zna na BMW E34 problem polega na tym ze nie działaja mi wycieraczki to jedna z przycyzm przy tym samochodzie auto stało jakies 2 lata nie jedząne i chciałbym to zrobic. Po myciu kasherem i zostawieniu właczony wycieraczek właczyły sie, ale gdy juz wyłaczył nie załaczyły się i nie wiem do xzego szukac sprawdziłem pod prostownikiem silnik chodzi tylko na moje oko troche cieżko, czy moze byc to jakis przekaźnik bezpieczniki sprawne albo jakis przekaźnik regulacji szybkosci wycieraczek bo cos podobnego jest w tym aucje moze ktos pomoze moze jakis tel ktos zostawi moze zadzwonie ktos co poradzi
znalazłem juz jedna przyczyne brakowało przekaźnika przy dmuchawie tylko działa na 4 biegu teraz co z reszta
Bezpieczniki sprawdziłem wszytskie sa sprawne a przekażnik jest gdzies za to odpowiedzialny tak samo do nadmuchów.
Witam wszystkich uzytkowników jestem tutaj nowy potrzebuje pomocy przy mojej nie dawnym zakupionej BMW E34 520. Jest to moje pierwsze BMW. Auto stało przez jakies 3 lata nie jedzące poprzedni włascicel wyjechał z kraju objawy tego stało sie nie sprawny nawiew (dmuchawa) a druGIE nie sprawne wycieraczki... 1. Dmuchawa: zaczołem szuka przyczyny co sie moze sta czytając forum BMW zaczołem sprawdzac wentyalotr okazało się ze sprawny. Wyciągnołem nie jakies urządzenie odpowiedzialne za predkośc wentyalotra to jakis tam rezystor co znajduje się z prawej strony, okazuje się ze jest sprawny, dalsze poszuania zatrzymały się na poteciometrze po właczeniu 2 biegu pokazuje mi miernik ze na 1 i 2 biegu jest przejscie po włoaczeniu 3 tez ale tak samo na 1, 2, 3 tez przewodzi czy tak powino byc czy po właczeniu 3 biegu na 1 i 2 biegu nie powino bys zadnego przejscia. Teraz stanołem w marwtym punkcje i nie wiem za co sie za brac gdzie szukac moze jakies podpwoiedz prosze o jakos pomoc tel. moze o jakis kontakt zadzwonie moze ktos mi cos doradzi.Moze gdzie są przekaźniki albo ktory jest za to odpowiedzialny tez zaczołem zaglądac pod kanape tez znalazłem jakies przekażnikinie wiem za co sie teraz zabrac. Zapomniałem dodac ze dmuchawa NIE DZIAŁA NA ZADNYM BIEGU 2. Silnik wyceraczek: Sprawdziłem silnik sprawny pająk tez wygloda na tez całkiem solidny. Po myciu karcherem samochodu na wlacznym silniku wycieraczki załaczył sie silnik wycieraczek po wyłaczeniu juz się nie włączył prosze teaz o jakos pomoc. tez nie wiadomo gdzie szukac. Wyciągnołem silnik wyceraczek i znalazłem jakies dwa przewody nigdzie nie podpiete. A czy cos ma wspolnego silnik z silnikiem do spryskiwaczy bo jak naciskam to silnik pracuje od pomki płynu spryskiwacza. a czy tez jest powiazany z silnikiem wyceraczek ze powinien sie załaczyc
