kaskader33
    bmw compact e 36
Osiągnięcia kaskader33
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. 1999 BMW 316I COMPACT, 1895cc wszystko juz wiem
  2. http://img151.imageshack.us/f/dsc00020ye.jpg/ <--- link ze zdjęciem przedstawiającym silnik przed przekładką (kolektor dolotowy był plastikowy).
  3. Witam wszystkich mam bmw e36 1,6compact z99r zamieniłem silnik na 1,6 95 r wszystko ładnie pięknie, tylko nie chce odpalić iskra jest.Chciałem zamienić komputer ale jest inne gniazdo,czy można ściągnąć jakiś program do komputera czy może wystarczy wykasować błędy.Różnica jest taka ze w oryginalnym silniku czujnik położenia wału jest w innym miejscu po prostu nie może się zgrać zapłon.Poproszę o porady _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
  4. Witam wszystkich czy ktoś mógłby mi pomóc ze zlokalizowaniem komputera w 316 Compact z 99r z góry dzięki
  5. siema klubowicze mam maly problem mialem silnik M43B16 z 99 roku a teraz wsadzilem M43B16 z 95 roku różnią się tym że w tym starszym niema czujnika w misce olejowej czy można go jakoś obejsc czy bez niego auto normalnie odpali?? a jak nie co nalezy zrobic??Drugie pytanko w starszym silniku jest zamontowany czujnik wału korbowego przy kole pasowym z przodu silnika a w nowszym był taki sam tylko że z tyłu schowany pod rozrusznikiem czy to nie robi żadnej różnicy czy będę musiał go podpinać pod komputer żeby odpalić ?czy przy wymianie silnika z nowszego na starszy trzeba wymienic komputer z tego silnika??? z góry dzięki za pomoc .
  6. siema klubowicz mam dowas pytanie mialem silnki z 99 roku a teraza wsadzilem z 95 i w nim niema 2 czujnikow czy mi normalnie odpali co z tym zrobic ??
