RSC
Treść opublikowana przez RSC
  1. Widzę, że ten sam rocznik i silnik posiadamy ... temperatura po wymianie obydwu u mnie nie spada i w trasie jest 89-90 stopni non stop. Wymiana samego EGR w zasadzie nic nie dała. Zacznij od EGR bo najłatwiej przykładowy filmik -> Z głównym troche więcej roboty.
  2. 75 stopni w trasie przy tych temperaturach zewnętrznych co są teraz to główny do wymiany na bank. Przerabiałem to 2 miesiące temu. Zresztą EGR pewnie też będzie puszczał. Najpierw wymieniłem EGR i różnica była tylko taka, że nagrzewał się jakby trochę szybciej do tych 73-75 stopni ale nie więcej. Temperatura ma być minimum 88-89 i nie spadać.
  3. W e90 z 2005r. to FA +KMP3 dodajesz do CAS i FRM. SpDaten w NCS muszą być w miarę świeże, żeby dodać tą opcję. Moduł CAPPL: mp3_CCC full Rozumiem, że nawigacja jest z auta LCI ? ta z 8 przyciskami ? Wtedy jeszcze będzie kwestia aktywacji tych przycisków i załatwi to kodowanie również modułu CAPPL: VA_FB 8_keys VA_FB_AM_TOGGLE aktiv VA_FB_MODE_TOGGLE aktiv VA_FB_ENTERTAINMENT aktiv VA_FB_COMMUNICATION aktiv VA_FB_NAVIGATION aktiv
  4. Halogeny to HEIMLEUCHTEN_NSW
  5. Można. Ogarnięty lakiernik jest w stanie pokryć to warstwą lakieru. Moja też była wytarta od obrączki a teraz prezentuje się jak nowa :)
  6. Witam, Jeśli można podpinam się pod temat ;-) U mnie sprawa wygląda tak .. jakiś czas temu wymieniłem w swojej E90 navi business na pro. CCC jest z 2007 roku (z 8 przyciskami) miała już wgrane spolszczenie. Auto miało francuską wersję jezykową $854. Zamienione jest w CAS na $6UD i pozostałe ecu zostały dokodowane wg. tego co jest w CAS. Niby wszystko hula, jest do wyboru rosyjski(polski), angielski i niemiecki. Problem jest tylko taki, że nie trzyma tego ustawienia z polskim językiem po dłuższej nieobecności w aucie. Czasami pojawi się polskie menu po włożeniu kluczyka i po paru sekundach zamieni się na język, który był wybrany przed polskim, w tym przypadku angielski. Czy kwestia może być w tym, że auto jest z 2005 a navi z 2007? Czy może z tym softem jest nie do końca ok i ma jakiś problem z bootowaniem ? Z góry dzięki za jakieś wskazówki ;-)
  7. Witam. Bardzo prosiłbym o rozkodowanie VIN: WBAVC31010PS24668 Z góry dziękuję!
