xaan
    F31 320d xDrive
Osiągnięcia xaan
Wielki entuzjasta marki
  1. Po odczytaniu błędów mamy winowajcę: KOD255C00 (zawór recyrkulacji spalin, regulacja pozycji: zawór otwarty za szeroko)
  2. Umówiłem się na aktualizacje DDE ale mam pytanie: czy ta aktualizacja nie usunie mi tuningu wgranego w sterownik silnika?
  3. tak, to będzie tylko wgranie softu więc nie wiążę z tym dużych nadziei.
  4. coś jest na rzeczy, na stronie bmw wyskoczyło mi, że: Z samochodem powiązana jest akcja techniczna. Kliknij tutaj i umów wizytę serwisową online lub znajdź kontakt do swojego Dealera BMW tutaj, aby poznać więcej szczegółów. Kod akcji technicznej: 0013510300
  5. Witam. Czasem podczas jazdy kiedy zdejmuję nogę z gazu a następnie znowu go dodaję, silnik zdławi się na ułamek sekundy jakby miał zalane złe paliwo albo gubił zapłon (tak wiem, że to diesel ale opisuje wrażenia). Dzieje się to od jakiś dwóch tysięcy kilometrów więc złe paliwo w baku należy odrzucić (różne stacje) a samo szarpnięcie zaczynia przybierać na intensywności. Co to może być i czy podpięcie do komputera da jednoznaczną odpowiedź?
  6. Okazało się że czujnik jest ok. Powodem był źle dokręcony kolektor wydechowy. Jak na razie brak zapachów spalin/paliwa...
  7. Dzięki @europetravel To może być to. Napisz mi proszę gdzie ten czujnik się znajduje żebym mógł się do niego dostać i potwierdzić?
  8. Jest ponoć jakiś czujnik zamontowany na przewodzi paliwowym (okolice podszybia) który lubi pękać i przepuszczać paliwo. Serwis twierdzi, że do wymiany jest cały przewód paliwowy. Może być to powodem tego zapachu? Jaki to czujnik?
  9. ???
  10. Cześć. Nietypowy przypadek: zaraz po odpaleniu auta, we wnętrzu czuć zapach spalin. Na zewnątrz: nic. Pod maską: nic. Dymienia brak. Tylko zapach spalin (może trochę paliwa...) we wnętrzu przez jakieś 10 minut i ustaje. Co to może być? PS: zapach pojawił się po wymianie silnika na nowy (2.0 diesel)
  11. Dzięki. A mogę prosić o jakiś link lub numer części (szyny montażowej) bo już drugi dzień chodzę o wszystkich częściach w bmw store i nie ma...
  12. Witam. Dwa pytania: 1. Czy da się zmienić zwykły fotel (z grzaniem) na inny z elektryką (i grzaniem) na zasadzie PlugAndPlay? Jeśli nie to co trzeba jeszcze? 2. Czy do 4 GC będą pasować fotele (chodzi o czystą mechanikę) fotele z F30/31?
  13. Witam. Skąd on wie wie jakie jest ciśnienie w oponach skoro zmieniam opony i felgi lato/zima? Za każdym razem jest inny obwód i ET więc mierzenie prędkości obrotowej chyba nie wchodzi w grę... Czujników ciśnienia brak.
  14. xaan
    Nie mogę ładować przez CCS
    Witam. Za każdym razem kiedy podpinam się pod szybkie złącze CCS- samochód nie chce się ładować. Ładowarka Orlenu wyświetliła mi ostatnio komunikat "Problem z samochodem". Inne nic nie wyświetlają ale nie ładują. Czy ktoś miał podobną sytuację? Złącze TYP_2 ładuje ale max 6,6 kW więc też nie wiem czy jest OK bo tesla przy TYP_2 (ta sama ładowarka) wyciągnęła ok. 20kW...
  15. Dzięki. Mechanik który mi naprawiał skrzynkę xDrive powiedział, że kategorycznie muszę przestrzegać zasady: identyczne koła na obu osiach a tu widzę sugestię że jednak inne na przodzie i inne na tyle...
