blackamil
Treść opublikowana przez blackamil
  1. ok a co to za pompka?ile kosztuje i gdzie ja dostac?na allegro dostane?jutro zobacze co z tym wezykiem, czy jest to powietrze...
  2. a z tym cofanie paliwa...?to co pompa by byla uwalona?? ktos juz kiedys mi wspomnial ze oprocz wlasnie swiec moze byc tez pompa. mial ktos juz taki przypadek? boshe jak jeszcze pompe przyjdzie mi wymieniac tak mam dosc o_O
  3. nie no napisalem 01r czyli przed liftem.....
  4. witam. mialem problem z odpalaniem auta niezaleznie od temperatury,czy bylo +5 czy - 10 musialem troche krecic zeby auto odpalilo. Zdecydowalem sie na zmiane swiec zarowych,wszystkie 4 na raz ( zakupilem swiece beru).. mechanik pokazal mi stare i sprawdzil przy mnie i wszytkie 4 byly uwalone.przy odbiorze auta od mechanika auto odpalilo od strzalu, lecz gdy auto stalo cala noc i wczoraj rano go dopalalem znow musialem krecic zeby odpalil! (bylo -2 stopnie) tak jak bylo wczesniej przed wymiana! (no moze troche krocej krecenia :/ )dzis to samo bylo - 3 stopnie i znow krece zeby odpalil! panowie co moze byc przyczyna tego??? brat ma starego mercedesa 124 i pali mu przy -18 od strzalu! dodam ze akumulator tez nowy mam kupilem 4 miesiace temu (90tka wiekszego nie dostalem bo akurat kupowalem w hipermarkecie) co tam jeszcze moze byc do wymiany?? i jak juz odpale to auto i pochodzi przez chwile pozniej juz pali od strzalu.tylko jak stoi cala noc cos sie dzieje ;( czekam na wasze podpowiedzi;)
  5. tak mam gwarancje i juz sam nie wiem czy je wysylac :/ bo one raz swieca dobrze a raz zle...umowilem sie do drugiego elektryka ale teraz zeby mi sprawdzil cala elektryke. i popytam gdzie i kto naprawia takie lempy jak cos chodz ja obstaje ze to cos z elektryka mam ;(((
  6. Witam,zakupilem z 6 miesiecy temu lampy ledowe i bylo wszystko ok,ale teraz na dniach jedna z nich nie swieci mi w calosci. Swieci srodkowa czesc (ale bardzo slabo) a te zewneczne linie wg nie swieca.Komputer pokazuje blad. Bylem u elektryka sprawdzil instalacje,napiecie i powiedzial ze to musi byc cos z lampa. Wiec ona swieci jak jej sie chce! bo czasem blad znika i ona normalnie swieci!! Panowie co sadzicie o tym?? czy to faktycznie lampa jest uwalona? czy taka lampe mozna rozebrac i jakos ja naprawic? czy poprostu mam uwalana instalacje? pomocy :oops:
  7. - szerokosc felgi jest podawana w calach , 1cal=2,54 mm - szerokosc felgi nie jest scisle przyporzadkowana do jednego wymiaru opon - jesli masz opony , które nie mieszcza sie w zakresie szerokosci felgi ( o jeden rozmiar w dól lub góre ) to nie ma problemu , lecz musisz sie liczyc ze skróconym przebiegiem opony o okolo 10-15% ROZMIAR OPONY SZEROKOSC FELGI ZALECANA MIN MAX 135/80 R 13 3,5 3,5 4,5 145/70 R 13 4,5 3,5 5,0 145/80 R 13 4,0 3,5 5,0 155/65 R 13 4,5 4,5 5,5 155/70 R 13 4,5 4,0 5,0 155/80 R 13 4,5 4,0 5,0 ZALECANA MIN MAX 165/65 R 13 5,0 4,5 6,0 165/65 R 14 5,0 4,5 6,0 165/70 R 13 5,0 4,0 5,5 165/70 R 14 5,0 4,0 5,5 165/80 R 13 4,5 4,0 5,5 ZALECANA MIN MAX 175/65 R 14 5,0 5,0 6,0 175/70 R 13 5,0 4,5 6,0 175/70 R 13 5,0 4,5 6,0 175/70 R 14 5,0 4,5 6,0 175/80 R 14 5,0 4,5 6,0 ZALECANA MIN MAX 185/55 R 15 6,0 5,0 6,5 185/60 R 13 5,5 5,0 6,5 185/60 R 14 5,5 5,0 6,5 185/65 R 14 5,5 5,0 6,5 185/65 R 15 5,5 5,0 6,5 185/70 R 13 5,5 4,5 6,0 185/70 R 14 5,5 4,5 6,0 185/80 R 14 5,5 4,5 6,0 ZALECANA MIN MAX 195/50 R 15 6,0 5,5 7,0 195/55 R 15 6,0 5,5 7,0 195/60 R 14 6,0 5,5 7,0 195/60 R 15 6,0 5,5 7,0 195/65 R 14 6,0 5,5 7,0 195/65 R 15 6,0 5,5 7,0 195/70 R 14 6,0 5,0 6,5 195/70 R 15 6,0 5,0 6,5 ZALECANA MIN MAX 205/40 R 17 7,5 7,0 8,0 205/45 R 16 7,0 6,5 7,5 205/50 R 15 6,5 5,5 7,5 205/50 R 15 6,5 5,5 7,5 205/50 R 16 6,5 5,5 7,5 205/55 R 15 6,5 5,5 7,5 205/55 R 16 6,5 5,5 7,5 205/60 R 15 6,0 5,5 7,5 205/65 R 15 6,0 5,5 7,5 205/70 R 14 6,0 5,0 7,0 205/70 R 15 6,0 5,0 7,0 ZALECANA MIN MAX 215/40 R 17 7,5 7,0 8,5 215/45 R 17 7,0 7,0 8,0 215/70 R 15 6,5 5,5 7,0 215/75 R 15 6,0 5,5 7,0 ZALECANA MIN MAX 225/45 R 16 7,5 7,0 8,5 225/45 R 17 7,5 7,0 8,5 225/50 R 16 7,0 6,0 8,0 225/55 R 16 7,0 6,0 8,0 225/60 R 15 6,5 6,0 8,0 225/60 R 16 6,5 6,0 8,0 225/65 R 15 6,5 6,0 8,0 225/70 R 15 6,5 6,0 7,5 ZALECANA MIN MAX 235/40 R 17 8,5 8,0 9,5 235/45 R 17 8,0 7,5 9,0 235/65 R 16 7,0 6,5 8,5 235/65 R 16 7,0 6,5 8,5 235/70 R 15 7,0 6,0 8,0 235/70 R 16 7,0 6,0 8,0 ZALECANA MIN MAX 245/40 R 17 8,5 8,0 9,5 245/40 R 18 8,5 8,0 9,5 245/45 R 16 8,0 7,5 9,0 245/45 R 17 8,0 7,5 9,0 245/50 R 16 7,5 7,0 8,5 245/70 R 16 7,0 6,5 8,0 ZALECANA MIN MAX 255/40 R 17 9,0 8,5 10,0 255/45 R 17 8,5 8,0 9,5 255/45 R 18 8,5 8,0 9,5 255/50 R 16 8,0 7,0 9,0 255/55 R 17 8,0 7,0 9,0 255/55 R 18 8,0 7,0 9,0 255/60 R 16 7,5 7,0 9,0 255/65 R 15 7,5 7,0 9,0 255/65 R 16 7,5 7,0 9,0 ZALECANA MIN MAX 265/70 R 15 8,0 7,0 9,0 265/70 R 16 8,0 7,0 9,0 275/40 R 17 9,5 9,0 11,0 275/60 R 15 8,0 7,5 9,5 275/70 R 16 8,0 7,0 9,0 ZALECANA MIN MAX 285/40 R 18 10,0 9,5 11,0
  8. dziekuje za pomoc.juz ja mu najade na ten sklep i powiem jakim jest znawca.dobrze ze sa takie strony jak ta i ludzie jak wy;) we wtorek pojade i oddam albo powiem ze chce 17tki z takiego wzoru bo wzor kurewskooo mi sie podoba z rantem mmm;) Vermilion moja beta w sedanie jest. jakby ten idiota ze sklepu jeszcze cos mi zamocil w bani przy zmianie felg to jeszcze napisze... pozdro
  9. witam,kupilem nowe felgi w sklepie 18tki.chcialem 17tki ale z tego modelu zostaly tylko 18tki w dobrej cenie. sprzedawca mowil ze to sa do 5tki ale do e46 podejda na styk... jako ze jestem w angli i nie mam tu bety wiec nie mam jak sprawdzic... wiec prosze o pomoc ;( czy te felgi dam rade zlozyc? i czy jak dam to beda obcierac? wiem wiem,bylo juz od ha tych tematu,czytalem szukalem, ale ja nie wiem o co chodzi z tym ET,wiedze ze niektorzy jezdza na 18tach. nie znam sie....:/ wymiary 5x120mm 8x18 9,5x18 a ET 20 (jak na zdjeciu bo reszta to nie wiem co oznaczeja-nie znam sie) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5a5d03251b90e72.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ed7edc963fc76dd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94951ead56a015fb.html jezeli nie podejda to te felgi mam na sprzedaż....jak ktos zainteresowany to pisac PW podam co i jak i jaka cena.
  10. witam prosze o pomoc z vinem VBAAL7104CA69615 CZEKAM DZIEKUJE I POZDRAWIAM
