buh27
    e46 320d 150 hp turing
Osiągnięcia buh27
  1. kolego krolik...... miałem identyczny problem z grzaniem sie silnika na postoju i nie dzialajacej klimie na postoju w tym temacie pomógł mi przekaznik wentylatora ale zostal problem jak twoj nie dogrzewa mi auta w zime. myslałem ze tak ma byc. zreszta nie wiem czy tez tak powinno byc ale starsznie długo sie tez wychładza silnik po zgaszeniu silnika na postoju. pisz co dzialasz w tym temacie. wydaje mi sie ze te usterki sa powiazane. pozdrawiam
  2. witam. ostanio jeździlem e46 kumpla 150km tyle ze w sedanie i nie zbiera sie tak jak moja. zaciekawiony porownałem jeszcze z jedna e46 i chodziła jak kumpla. autko kipiłem w belgii dwa lata temu. stało na 18 calowych fegach sportowe zawieszenie kierownica nakładki chromowane na progi. włascicielem był 22 letni chłopak, pytałem go czy cos robił z tym autem on mi powiedzial ze takie kupil w salonie, ze autko jest kupione w lutym 2005r a w tym samym roku wyszedl nowy model i dlatego takie niestandardowe wyposażenie, by zachecic klienta dokupna popszedniego modelu. ile jest w tym prawdy niezastanawialem sie az do teraz. moje pytanie to czy mozliwa jest fabrycznie podniesiona moc ?? czy to tylko czip własciciela ?? lub złudne wrazenie. mieszkam w miescie 15 tysiecy i niestety nie ma hamowni. belgijski dowod gdzies wyszedl i nie moge go namierzyc a w polskim mam 110kw. tyle ze slyszalem ze w polsce na pierwszym przegladzie wpisuje dane z ksiazki. napiszcie co o tym sadzicie by rozwiac moje watpliwosci. pozdrawiam i dzieki
  3. witam wszystkich. zakładajac temat mam obawy ze zostane zganiony za niego lecz świat nalezy do odważnych. a wiec: czego potrzbuje (gdzie moge to nabyć i jaki to koszt) by samemu w garazu diagnozowac swoją księżniczke ??? ( 320d z grudnia 2004r) dziekuje i pozdrawiam
  4. dzieki kolego spawdze ten zawaorek!! pewnie ma filterek jak kazdy inny. a odnosnie czujnika temperatury w srodku auta, czy jest cos takiego w e46, jesli tak to gdzie go zlokalizowac ?? pozdrawiam
  5. niestety kolego nie ma takiego skutku. próbowałem i nawiew poprostu w żaden sposób niechce dac zimnego powietrza. daje troche chłodniejsze ale nie zimne. mówie o sytuacij w zimie bo latem klima hula ok. sytuacja wyglada tak : zwykła jazda zimą snieżynka wyłonczona na konsoli 17 stopni i robi sie gorąco. dopiero po włonceniu snieżynki temp w srodku spada. koledzy wyzej pisza ze swiecąca dioda klimatronica nie swiadczy o chodzącej sprężarce. w samochodach bez klimy zimą leci zimne powietrze kiedy tylko zechcemy, myślałem ze w samochodach z klimatronick jest tak samo gdy go wyłączymy, poprostu działa zwykły nawiew.
  6. panowie. może źle coć napisałem ale chodzi mi o to ze na wyłonczonej klimie nie leci zimne powietrze, sam nawiew nie daje zimnego nawet ustawiony na 16 stopni.a na zewnątrz jest zimno. czy tak powinno być ?? u mnie djoda w środku na snieżynce pali sie nawet przy -20 a czy działa kompresor to nie wiem. ciepłe powietrze daje zaraz po starcie tak ze wydaje mi sie ze dziala. a do kolegi wyżej, u mnie przyczynąl takiego zachowania był przekaźnik wetylatora !! wymieniłem z całym wentylatorem. jeszcze takie jedno pytanko. gdzie jest czujnik odpowiedzialny za temp w srodku i jak sprawdzic jego stan ??? pozdrawiam
  7. witam wszystkich fanów z bmw klub i chce potwierdzic sens istnienia takich stron !! w poprzednie wakacje miałem problem z klimatyzacja ,a mianowicie nie dawala zimnego powietrza na postoju, po ruszeniu jakies 15 sekund i zaczynała działac. drygim problemem była rosnaca temperatura silnika na postoju tzn po szybszej jeździe a nastepnie staniu w korku rosła temp ponad środek gdy ruszałem mometalnie silnik wychladzal sie. mój mechanik stwierdził przekaznik wentylatora. wymienił na uzywany i problem zniknoł. natomiast mam problemy z temperatura w srodku a mianowicie: nie potrafie ustawic optymalnej temp. wydaje mi sie ze 21 stopni w trybie auto to nie jest 21, i dlaczego gdy temperatura na zewnątrz wynosi np - 15 zimne powietrze leci dopiero po właczeniu klimy ?? w trybie nawiewu przy wołonczonej klimie leci ciepłe powietrze. czy tak powinno być ?? a moze to nadal przekaznik wentylatora tylko popsuty w inny sposób ?? czekam na wasze opinie by nie wchodzic w zbędne koszty.. pozdrawiam :o
