dominiksob
    było e36 318, jest E46 320d 2001
Osiągnięcia dominiksob
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. bylo slychac ze w ktoryms miejscu byla nie szczelna ale zostalo to zrobione i nadal jest to samo, jest taka kaszana ze szkoda gadac, jestem z okolic w-wa... dokladnie janki, jak by ktos mial kogos ogarnietego w tej kwestii i w tej okolicy to bede wdzieczny..
  2. szcelnosc sprawdzona, przeplywka wymieniona, auto nie dymi, zaworek amieniony, z podcisnieniem niewiem ale raczej tak
  3. auto od pol roku ma dziwne objawy, zaden mechanik nie potrafi tego zdjagnozowac ani naprawic, na desce nic sie nie wyswietla co by wskazywalo na blad, komputer także nic nie pokazuje..... mianowicie chodzi o to iz turbina ciagnie dopiero o 3 tysiecy i przewaznie dopiero o 3 biegu,i po jakims czasie znowu przestaje, auto straasznie muli jakby turbina nie dzialala ale wszystko wskazuje na to ze jest dobra, mechanicy twierdza ze to pronlem z odma ale nie wydaje mi sie.... kazdy jest madry ale zaden nie potrafi tego naprawic, turbine byla wielokrotnie regulowana, raz byla rozkrecona i czyszczona ale nic to nie dalo, przewody i innu duperele byly wymieniane na nowe i nadal nic, usterka nadal istnieje.... POMOCY!!!
  4. dominiksob
    320d - spadek mocy
    tego gdzie się znajduje to ja już nie wiem....
  5. dominiksob
    320d - spadek mocy
    tez mam zaslepiony egr i szukam czesci zeby to zrobic jak nalezy, moj mechanik juz sie tym zajmuje bo wlasnie mam cos takiego ze raz ciagnie ladnie a raz muli. nie rozumiem wogole dlaczego ludzie tak robia i to zaslepiaja?? ja juz taka kupilem ale nie wiedzialem o tym i chce to zrobic tak jak powinno byc to nie sa duze koszta...naohpdz" mozesz miec walniety zaworek od turbiny, zacina sie jak to juz ktos wczesniej pisal w moim przypadku
  6. dominiksob
    320d - spadek mocy
    Bynior to właśnie może być pompa wtryskowa bo ja mialem podobnie tylko ze dzialo mi sie to wtedy gdy odpalilem auto i przygazowalem do 4 tysiecy to dzialo mi sie to samo, pompe zrobilem i objawy ustaly
  7. dominiksob
    320d - spadek mocy
    Jednak to nie to... Dopiero regeneracja pompy pomogła, wszelkie objawy ustały. Wizyta u mechanika strasznie bolesna ale bez tego by sie nie obyło :/
  8. dominiksob
    320d - spadek mocy
    przeczyszczenie wtrysków 100 zł i jest gitara :D.... Dzieki wszystkim za pomoc
  9. dominiksob
    320d - spadek mocy
    Prawdopodobnie turbina jest do przeczyszczenie.... koszt 200 zł, jutro sie okaże, oby to było tylko to :8)
  10. dominiksob
    320d - spadek mocy
    wtryski tez bede sprawdzal, nic nie wymienie dopóki nie dowiem sie dokładnie co jest przyczyną :? wole wynienic wtrysk niż pompe :)
  11. dominiksob
    320d - spadek mocy
    dzieki za rady musze sie z tym pozbierac... ogólnie to sie zdołowałem ale pojade do kogos innego moze stwierdzi cos innego
  12. dominiksob
    320d - spadek mocy
    tak tez chyba zrobie ale ogolnie z ta pompa to jade do calkiem innego goscia nie do tego ktory mi to zdiagnozowal... koles zajmuje sie wlasnie glownie pompami i tego typu rzeczami. Generalnie dzieje sie tez tak ze auto odpalone po przygazowaniu do wysokich obrotow zaczyna strasznie telepac i chodzi tak jakby na tzrech cylindrach noi zaczyna kopcic z wydechu dlatego stwierdzil ze to moze byc pompa albo wtrysk... kontaktowalem sie z gosciem ze sklepu internetowego wtrysko kosztuje 530 zl BOSCHA wiec nie drogo moim zdaniem choc i taki wydatek zaboli noo ale co zrobic?? :cry2:
  13. dominiksob
    320d - spadek mocy
    ale regenerowałes pompe podajaca paliwo do baku czy pompe wtryskowa?? Gośc ze sklepu internetowego powiedzial mi ze jest taka i taka a ja niewiem ktore mi poszla, umowielem sie dopiero na 21 marca do mechanika bo ma wolne terminy dopiero wtedy i bedzie sprawdzal kompresje czy cos takiego i bede wiedzial napewno co jej dolega
  14. dominiksob
    320d - spadek mocy
    Najgorszy scenariusz jaki mógł byc....... prawdopodobnie pompa paliwa i ewentualnie drugi wtrysk, qrwa zastrzele sie :mad2:
  15. dominiksob
    320d - spadek mocy
    tak właśnie zamierzam, wielkie dzieki za pomoc, pzd..
