Lift
52 -
Treść opublikowana przez Lift
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Lift odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Jak będzie 7,5 szerokie, średnica 17 i ET20 i beta przed liftem to tak :lol: -
Właśnie byłem na serwisie, w systemie ASO nie ma uwzględnionej takiej modernizacji w aucie :mad2: , jestem umówiony na diagnoze auta na następny tydzień i wszystko się wyjaśni, ale na dzień dzisiejszy kiepsko to wygląda :cry2:
A ile mają cali bo to ma znaczenie -
Hmmm ale takie cale i ET w poliftowej becie ???? jakoś mi się nie wydaje :? :? -
Ja mam dokładnie te same laczki 225/40/18 ale ET 34 tak przód jak i tył ale z tyłu mam dystans na zamówienie 11mm i jest bajerka :norty: Ty na tyle masz inny laczek ale jest inne ET więc powinno być ok :lol: na pewno nie będzie ocierać raczej będzie lekko zagłębiona fela i dlatego ja mam dystans 11 mm z centrowaniem na tyle. -
Jak masz e90 przed liftem to się da i wszystko jest ok przy ET20 i szerokości 8cali z przodu jest idealnie :lol: a z tyłu pasowałoby założyć dystans jakieś 10-12mm -
Hmmm żadnej sugestii, czy nikt nie ma e90 e91 e92 e93 z systemem cic hd :( , oj widze że będzie ciężko a nie podepne sprzęty w ciemno bo mogę coś zjarać :cry2: . foto niebieskiej wtyczki z podmiętymi kablami jest poglądowe nie mam pojęcie czy tak to ma być podpięte, dałem to foto żeby było wiadomo o jaką dokładnie wtyczkę chodzi.
felgi...według was które z podanych sa najładniejsze do e90
Lift odpowiedział(a) na laki44 temat w E90, E91, E92, E93
Kolega zakładał 8 cala i ET 20 z e60 i z przodu w e90 przed liftem było idealnie :) , a 8,5 cala to jakieś 6mm więcej i z czoła i z tyłu więc może dlatego wystawało za bardzo. -
Co do podejścia czujnika z 2005r. do lci to nie jestem pewny, a masz foto czujnika, wtyczki ??? bo sprawdze jaki mam u siebie i sprawa by się wyjaśniła :lol:
U mnie jest dokładnie tak jak napisał george34 z tego co się orientuję to w e60 czujniki są lekko zagłębione ale w e90 są równo ze zderzakiem.
A to nowa niebieska wtyczka z kabelkami tylko czy ta kolejność jest odpowiednia ????http://www.fotoszok.pl/upload/e5c0600f.jpg
Dodaje dla jasności czarną wtyczkę i kolorystyke kabli,taka wtyczka była oryginalnie w aucie http://www.fotoszok.pl/upload/d4680d77.jpg
Witam, mam mały problem zmieniam navi w e90 po lifcie na system cic z dwardym dyskiem i problem polega na tym że w obecnym wyświetlaczu 6,5 cala jest inna wtyczka zasilająca czarna i muszę ją zmienić na wąską niebieską bo taka jest w wyświetlaczu 8,8 cala. Problem nie polega w przepięciu kabli z czarnej do niebieskiej wtyczki tylko w jakiej kolejności mają być przepięte kable, jak ktoś z forumowiczów ma w e90 po lifcie system cic z twardym dyskiem to mam gorącom prośbę o odkręcenie dwóch śrubek co mocują wyświetlacz i odchylenie go, kostka będzie widoczna i sprawa się wyjaśni będę bardzo wdzięczny.
Często gęsto jest tak że lampy są czyste a spryski na lampy idą, niby są czujniki od zabrudzenia ale jakoś nie zdaje to egzaminu, jak są brudne to oczywiście pryskanie jest wskazane ale po co pryskać jak są czyste.
[E60] Montaz nawigacji CIC HDD do auta przed liftowego.
Lift odpowiedział(a) na brtl temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Jak ktoś ma system cic w e90 po lifcie to bardzo bym prosił o odkręcenie dwóch śrubek i odchylenie wyświetlacza tak aby była widoczna kostka i to wyjaśni i rozwieje całe wątpliwości, będę bardzo wdzięczny. -
No wszystko fajnie tylko nie wiem jak to zrobić i nie mam czym, podpiołem kabelki tak bo taka była kolejność w mojej czarnej kostce. Pan podpioł dokładnie w takiej samej kolejnośći bez żadnych zamian w swojej niebieskiej kostce względem czarnej, różnica jest tylko taka że mamy inną kolorystyke kabli. -
Wstępnie przełożyłem kabelki do nowej kostki ale jeszcze nie podpinam sprzętu muszę się upewnić czy wszystko jest tak jak być powinno, wygląda to tak.http://www.fotoszok.pl/upload/e5c0600f.jpg -
Dokładnie tylko pulsacyjne spryskiwanie, w większości pulsacyjnych spryskiwań udaje się pominąć spryskiwanie lamp :lol:
Miałem tak samo tylko ja mam czarny połysk, to są elementy malowane więc wziołem mleczko polerskie do lakieru i wszystkie drobne ryski zeszły :lol: .
Co do ET to ja mam 34 w zimie na 17cali szerokość 8 cali oczywiście ori. co do felg z e60 to fakt mają ET20 do mojej e90 nie podchodzą z tyłu jest ok ale z przodu za dużo wystają, tylko że ja mam e90 po lifcie i tam rozstaw został fabrycznie poszerzony, jak masz przed liftem to z przodu będzie ok a z tyłu będą lekkie braki, na tył pasowałoby wrzucić dystans moim zdaniem jakieś 10mm tylko jest jedno małe ale 10mm nie ma centrowania a piasta wystaje zbyt mało aby fela siadła na nim po dodaniu 10mm dystansu, a bez centrowania nie radzę, to nie maluch :lol: -
Dokładnie miejsca wpięć w kostke są dokładnie te same tylko te kolory, pierwsze dwa czyli żółto-zielony i brązowy moim zdaniem na bank mają być tak jak na niebieskiej kostce na stronie perwszej, z tą różnicą że ja mam żółto-czerwony a w e60 jest czerwony. Większy problem mam z następnymi ale patrząc na stare czarne kostki to tak w e60 jak i w e90 wszystko jest dokładnie tak samo tylko mała zmiana kolorystyki ale miejsca wpięć dokładnie takie same, nie ukrywam jednak że się pękam podpiąć to tak troszke w ciemno bo jak wiadomo są to dość drogie zabawki i szkoda by było puścić coś z dymem. -
Mi osobiście żadne z podanych się nie podobają, pomijam jakość bo wiadomo chińszczyzna to chińszczyzna. -
Mam dokładnie to samo, psikałem WD40 i pomogło ale na tydzień, nie mam zamiaru psikać tego co tydzień :x pocieszenie jest tylko takie że jak zrobi się ciepło to w moim aucie troszke to cichnie
Dokładnie tak jak wyżej, mam e90 od roku i jeszcze nie widziałem żeby zaparowały w niej lampy, co do odpowiecznika to z tego co wiem to w każdej lampie jest odpowiecznik.
Podmiana kierownicy bez łopatek na taką z łopatkami ?
Lift odpowiedział(a) na czeras temat w E90, E91, E92, E93
Witam, ja również miałem zamiar zmienić kierownicę na taką z łopatkami, udałem się więc do serwisu aby zasięgnąć informacji na ten temat, gość na serwisie wywalił na mnie oczy i powiedział że skoro nie ma to niech tak zostanie, więc dałem sobie spokój. Jak Tobie się uda to napisz co i jak i jakie koszta.
