buli214
    w trakcie realizacji :)
Osiągnięcia buli214
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. buli214
    dziwny halas spod podlogi
    dzieki za pomoc :cool2:
  2. buli214
    Witam. zauwazylem ze przy wiekszych predkosciach drazek od biegow dostaje mocnych wibracji a jak auto przeciaga sie na biegu cos jak by pukalo w podloge czy to moze byc wał? I jakie tego moga byc przyczyny? Prosze o pomoc
  3. problem zostal wczoraj rozwiazany przyczyna byl zagiety i nadlamany przewod od plynu hamulcowego. Dziekuje za pomoc
  4. Mechanikiem jest stary, mi duzo brakuje. Pytalem zeby sie upewnic bo objawy auta sa tak dziwne ze sam zwatpił. Ciekawe jest to ze pedał sprzegła normalnie działał na starym (spalonym juz sprzegle) a teraz nie chce..
  5. Dzisiaj bylem spowrotem na warsztacie. Płyn tak jak wczesnej leciał z wysprzedając teraz przestał i dmucha tylko powietrzem.. Bardzo mozliwe ze uszkodzaona jest ta pompka pod pedalem sprzegla. PROSZE JESZCZE O INSTRUKCJE JAK PRAWIDŁOWO ODPOWIETRZYC SPRZEGŁO NA WYSPRZEGLIKU bo juz od tego wszystkiego zgłupialem :cry:
  6. wysprzeglik jest zewnętrzny i prawidłowo odpowietrzony.. wszystko jest w porzadku prócz tego pedała
  7. Witam. Mam problem ze sprzeglem po wymiane w swojej 7. Chodzi konkretnie o wysprzeglik ktory formalnie dziala ale pedal sprzegla zostaje w podladze i jest na kompletnym maśle. Wysprzeglik dziala, sprzeglo zalozone prawidlowo pozostaje tylko problem ktorego nie potrafie rozwiazac. Prosze o pomoc! :mad2:
  8. dziekuje za pomoc
  9. przy okazji czy lakier schwarz roznie sie duzo odcieniem od diamantschwarz? Chodzi o załorzenie zderzaka przedniogo "czarnego" na auto lakier czarna perła, problem jest z dostaniem pod kolor
  10. dzieki za odpowiedz pozdr.
  11. Czy były jakies rodzaje zwrotnic, chodzi mi o to czy jest jedna czy rozne zaleznie od roku moja 7 jest z 89 i nie wiem czy kupowac odrazu z allegro
  12. buli214
    e32 problem z zegarami
    NIe lepiej poprostu kupic inne na allegro niz bawic sie w jakies lutowanie? Do OBC zdaje sie idzie jedna wiazka.. Jakie moga byc przyczyny, ze nie działa? Bo chyba wszytko powinno byc dobrze z kablami od komputera a w ogole nie działa
  13. buli214
    wtyczki sa ok zegary rozkręcałem nic im generalnie nie dolega, możliwe ze po swapie na m30 coś zostało złe niepodłączane.. Mysle, ze to moze byc wina bałaganu z wiazkami, OBC tez mi nie działa wjade do ojca i podepne auto pod komputer moze wyskocza jakies błedy i bedzie mozna po tym szykac przyczyny
  14. buli214
    Wiatm kupilem ostatnio e32, z dokumetow wynika ze auto miło wczesniej automat i był przerabiane na manual. Zegary prawdopodobnie zostały z automatu i chyba głupieja nie wyswietla sie przebieg wskazowki raz działaja raz nie po właczeniu stacyjki nie ma sygnału kontrolki.. Po za tym w aucie rozwalone sa wiazki te pod kolumna kierownicy i od radia. Pytanie co do zegarow zmiana na te z manuala załatwi sprawe? I czy jestescie w posiadaniu jakis spisow wiazek zeby wszystko tak uporządkować? Pozdr.
  15. z tym jest problem to prawda, jak jest silnik to czesto w automacie a jak jest manual to w 3.0l a ten w porównaniu do 3.5 wiele odstaje
