marecki8201
    BMW e34 520i
Osiągnięcia marecki8201
  1. marecki8201
    cuda z chłodnicą
    a przepływka też wymieniona a gaz to stag 300 plus znaczy sie chyba sekwencja
  2. marecki8201
    cuda z chłodnicą
    Kolego filterek nowy pompe tez sprawdzałem i niby mech pow ze ciśnienie ma dobre 2.8bara czy coś takiego
  3. marecki8201
    cuda z chłodnicą
    Dziękuje koledzy jak tak mówicie to musi tak byc znaczy chłodnica do wymiany. A jeśli już tu jestem zapytam o jeszcze jedno szanownych fachowców na wolnych obrotach i zimnym silniku moja bunia szwankuje z obrotami i moc ma taką jakby siedział tam silnik od malacza:) Znalazłem post z podobnym problemem tylko kolega nie pochwalił sie jak go rozwiązal. u mnie problem znika po przełaczeniu na gaz. nie ten sam samochód. podejrzewałem sonde ok dziala tylko w zakresie <0.2-0.3v> znaczy nie działa ale nie rozumiem dlaczego jak sie zagrzeje wszystko jest ok? czyżby podgrzewanie sondy padło czy może jakiś czujnik temp??
  4. marecki8201
    cuda z chłodnicą
    Witam. mam e34 520i zagazowaną. problem jest taki: po rozgrzaniu płynu chłodniczego dość obfite przecieki z chłodnicy a na postoju i zimnym silniku żadnej kropelki. nie bardzo rozumiem co sie dzieje bo gdyby chłodnica była dziurawa to przeciek byłby cały czas. dodam jeszcze że w trasie po przejechaniu 800km ubytek płynu zerowy a gdy tylko sie zakopie w jakiejś zaspie zaraz wywala płyn. wisco sprawne na 100% tylko brak pomysłu co to może być. prosze o pomoc i z góry dziękuje. pozdrawiam.
