franky112
Treść opublikowana przez franky112
  1. franky112
    316 - kilka pytań
    a przyczyną może być to że komputer może być od 6 cylindrowego silnkia a ja mam 4? ma to znaczenie czy nie?
  2. franky112
    316 - kilka pytań
    rozumiem ze nikt nie ma pomyslu gdzie lezy przyczyna...
  3. franky112
    316 - kilka pytań
    No więc na moim komputerze 18-sto przyciskowym widnieją takie napisy jak: SIEMENS 65.81 8 357 683 3895174488 HW05SW26 Dostałem również dzisiaj moduł check (jeszcze nie zamontowany): CM BMW 61.35-8 367 981 575 663 954 001 Przypomne moje pytanie, dlaczego pokazuje mi kosmiczne spalanie, w granicach 20-25l/100 km. Nie pokazuje zasięgu (na ile km starczy paliwa) Czy jest roznica miedzy modulem CM a CCM?
  4. franky112
    316 - kilka pytań
    Tak, ekonomizer jest wporzadku. A jaki jest kod na wersje kompa? I jak dalej sprawdzić czy pochodzi od tej wersji silnika?
  5. franky112
    316 - kilka pytań
    dzieki za odpowiedz. szukałem jeszcze dlaczego nie pokazuje zasiegu. znalazlem w necie kolor kabelka ktory powinien byc podlaczony do licznika i rzeczywiscie tak jest a mimo to nie pokazuje. no i dlaczego pokazuje tak duze spalanie?
  6. franky112
    316 - kilka pytań
    Witam wszystkich serdecznie :D Dnia 15.02.2011 roku nabyłem BMW E36 316i coupe, koniec 1994 r. Mam kilka pytań na które mam nadzieje że pomożecie mi znaleść odpowiedzi, a mianowicie: 1. Jak sprawdzić w której wersji oryginalnie był OBC (komputer pokładowy)? Obecnie posiadam OBC-18. mam wrażenie że ktoś poprostu nieudolnie próbował zamontować wyższej klasy, ponieważ pokazuje kosmiczne spalanie, chwilowe jak i średnie, nie pokazuje zasięgu i wyświetla się komunikat "check control nieaktywny". Nie posiadam również manetki do sterowania komputerem, czujnika poziomu płynu spryskiwacza, jak i chłodniczego (zaślepka). 2. Po przekręceniu kluczyka i uruchomieniu silnika, lekko świeci się kontrolka poduszek powietrznych. Tak musi być czy coś jest nie wporządku? 3. Gdy chcę zamnkąć samochód z kluczyka od strony kierowcy, zamykają się tylko te drzwi, natomiast po przekręceniu kluczyka od strony pasażera uruchamia się centralny zamek. Działa również domykanie szyb. Teraz moje pytanie: a) co może być przyczyną niedziałającego cent. zamka od strony kierowcy? b) czy przy domykaniu szyb poprzez przytrzymanie kluczyka w pozycji zamykania powinien również domykać się el. szyberdach? 4. Przy zamykaniu szyby od strony kierowcy czasami lubi się zatrzymać i lekko cofnąć. Tak samo przy domukaniu z cent. zamka. Jak można to naprawić? 5. Posiadam zamontowane halogeny w zderzaku lecz nie podłączone, i nie posiadam włącznika do nich. Czy instalacja jest fabrycznie podciągnęta, czy samemu trzeba robić? 6. Czy wszystkie E36 miały fabrycznie zamontowane antene do radia? Ponieważ nie widze u siebie klasycznej... Prosił bym na odpowiadanie według numerków, bębe wiedział do którego pytania jest odpowiedz :wink: Z góry wszystkim dziekuje za pomoc i przepraszam za bledy czy pomyłki :norty:
