panbmw
    nie powiem
Osiągnięcia panbmw
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. panbmw
    [e-39] Nie odpala 530d
    ma ktoś jeszcze jakieś pomyśły co to może być ??
  2. panbmw
    odłączyłem nic to nie dało :/ kurde co jej może być
  3. panbmw
    jeśli to nie skasuje mi czegoś więcej niż radio , pamięć fotela itd to ok :D dzieki za radę jutro dam znać czy pomogło :) może to że nie rozpoznawało kluczyka powodowało brak reakcji kierownicy na wsadzony kluczyk :) a mam jeszcze jedno pytanie rozkoduje mi się radio ??
  4. panbmw
    to na ile muszę ją odłączyć od prądu żeby wszystko wróciło do normy ?? i co później zrobić podłączyć i jak gdyby nigdy nic wsadzić do stacyjki i odpalić ??
  5. panbmw
    bateria jest nowa więc odpada , kiedyś miałem podobny objaw jak padł jakiś czujnik , co to jest ews?
  6. panbmw
    faktycznie akumulator wymieniałem ale ok tej pory jeździłem normalnie :) czyli mówisz że może pomóc odpięcie go na chwile od akumulatora ?? jeszcze jedno jest dziwne dlaczego kierownica na początku nie obniżała się do zapamiętanej pozycji dziwne :/ myślisz że na kompie wyjdzie błąd??
  7. panbmw
    W jakim sensie został ? Ze nie dało sie wyciągnąć? Nie normalnie mogę wszystko robić oprócz odpalenia. Słychać tylko takie "cyk" i nie kręci rozrusznikiem. Bez kompa chyba nic nie zdzialam tyle jest możliwości od rozrusznika idąc przez czujnik położenia lewarka nie wiem czy coś takiego jest aż po sam immobilizer komputer itd ;)
  8. panbmw
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?? miał ktoś taką sytuacje ??
  9. panbmw
    Witam Wszystkich bardzo serdecznie ! Mam taki problem z moim BMW , przekręcam kluczyk i samochód nie odpala,nie kreci rozrusznikiem, nie obniża się też kierownica pomimo ,że jest zaprogramowana pamięć ... Co to może być ?czy jakis moduł , może kable przy kolumnie kierownicy ? jak temu problemowi stawić czoła?
