raxxel
Treść opublikowana przez raxxel
  1. raxxel
    [e36] Moduł komfortu
    Odświeżam.
  2. raxxel
    Pany ratujcie ;/ Niby ten moduł powinien pasować, ale nie pasował, szyby opadły i cześć. Dostałem dwa inne, od coupe te same oznaczenia wszystko i dalej mi centralny nie działa, kable w klapie były przetarte, 3, to je zaizolowałem i dalej nic :/ Silniczki wymieniłem na inne tak samo, nie działa. Prąd do drzwi dochodzi, bo szyba z kluczyka się zamyka ;/ Jakieś rady?
  3. raxxel
    Ok, dzięki bardzo za pomoc, będzie działać. Na b-sporcie potrafią tylko temat zamknąć i tyle.
  4. raxxel
    Siema! Mam takie pytanie, czy moduł komfortu z sedana SW 1.4 będzie pasował do coupe? Tak na zdrowy rozum, to nie będzie działało dosuwanie szyb?
  5. raxxel
    Centralny zamek e36 coupe
    Ale wtedy prawe drzwi by zamkneły wszystko, tak? Jak włoże kluczyk i przekręce to się szyba domyka jak jest lekko otwarta.
  6. raxxel
    Witam! Panowie mam problem, w moim e36 padł centralny :/ Jak były te mrozy, to siłownik chodził coraz wolniej, myślałem, że jak mróz zejdzie, to wszystko wróci do normy, ale tak nie jest. Chciałem zamknąć prawym zamkiem i też nie zamyka centralny, szyba, lampa, wszystko jest ok, ale zamek nie działa, jakieś rady? Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są całe, nie wiem co robić już :/
