arczi1980
O arczi1980
  • Urodziny 12.05.1980
    E-46 320D 2002r.
    Jastrzębie Zdrój
Osiągnięcia arczi1980
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. arczi1980
    problem z gruszką turbiny
    wystarczy ze zdejmiesz i zatkasz palcem z drugiej strony psikniesz i będziesz dmuchał. chyba ze będzie wężyk zamontowany na gruszce i wtedy psikniesz troszkę, jak będzie nieszczelność to będzie bokiem psikało.
  2. arczi1980
    miałem ten sam problem wymieniłem wężyk i działa. zdejmij wężyk od podciśnienia i spróbuj pociągnąć powietrze zobaczysz czy chodzi sztanga. U mnie nie chodziła. Psiknij trochę wd40 np : w wężyk i dmuchnij zobaczysz czy będzie uciekało bokami ja tak u siebie sprawdziłem :D. i na boki sikało mocno. Nowy wężyk i auto nie te.
  3. arczi1980
    Śląskie
    Witam potrzebuje podpiąc się pod komputer w celu diagnozy silnika, w sumie bardziej osprzętu bo auto nie ciagnie jak trzeba czasem wogóle nie ciągnie , spalanie na 3 nie dochodzi juz do 20l w sumie czasem dochodzi czasem nie. Możliwe że jest coś z przeplywomierzem i chcialbym to sprawdzić co polecacie ?
  4. arczi1980
    320d problemy z moca
    nic mi na ten temat niewiadomo :)
  5. arczi1980
    Mozliwe że coś jest z filterkami na elektrozaworkach albo EGR ? A może poluźniło się cięgno od otwierania turbiny, nie wiem dokładnie jak się nazywa ale reguluje się nim moment w którym turbina ma się załączać
  6. arczi1980
    kurde nie jezdze pierwszy raz dislem i autko sobie pochodzilo zanim zgasilem ale nie o to chodzi Zauwazylem ze na 3 gdy dam gaz w podloge chilowe spalanie nie wychyla sie do 20 tylko moze do 12
  7. arczi1980
    Witam. Mam problem z autem jechalem w dalsza trase i po jakis 200 km zgasilem auto, odpalilem i kompletnie stracilo moc rozpedzalo sie jak zółw powoli jednak predkosc np: 170 km/h osiagal tylko to dlugo trwalo tak jakby turbina wogóle nie dzialala. za 3 dni wracalem i po miescie cos tam ciaglo jednak wyjechalem na autostrade i zaraz problem wrocil. Pozniej znowu zaczelo ciagnac fajnie, zwolnilem na ograniczeniu i znowu nie ciagnie. Co to moze byc od czego zaczac wiem ze podpiac pod komputer jednak to musze do kogos pojechac, a co moge sprawdzic samemu ? Z góry dzięki.
  8. Witam mam pytanie, byłem na przeglądzie i mam do wymiany tylne gumy na wahaczach przednich, idzie wymienić same te gumy czy muszę kupować nowe wahacze ?.
  9. spalanie 2 pomiary, ustawienia język ( niemiecki i angielski), stopnie ( Celsiusza i Fahrenheit ) dystans na baku, generalnie to co na manetce z przyciskiem BC, chyba jest cos takiego ze jak auto jedzie szybciej to się muzyka podgłaśnia. Musisz wejść w opcje i zobaczyć bo tak z pamięci nie pamiętam :)
  10. chodzi o nawigację strzałkową ? Ja wprawdzie mam taką ale niestety nie mam płytki z mapą :(
  11. Buczenie (wycie) pojawia się zaraz po załączeniu klimatyzacji, wiem że klima jest nieszczelna. Słychać buczenie w kabinie nie pod maską, i jeżeli przyspieszam wycie narasta. Oby okazało się że trzeba klimę uszczelnić i dobić czynnika :) po niedzieli będę musiał podjechać do jakiegoś serwisu z klimą żeby obadali co i jak.
  12. Chciałem zerknąć ale tam jest tak wszystko zabudowane że ja tam nie widzę nawet wiatraka.
  13. arczi1980
    320d - klimatyzacja wycie
    Witam, mam problem z klimatyzacją, gdy włączę następuje wycie( buczenie ), i wzmaga się ze wzrostem obrotów. Co to może być ? Może jakieś łożysko w sprężarce ? Ile kosztuje ewentualnie regeneracja sprężarki ? Ewentualnie co może być innego ? Z góry dzięki.
  14. to szybko CI ten płyn znika, mi dużo wolniej.
  15. ja też dzisiaj zalałem motul 8100 X-clean c3 5w40
