pejs89
    E46 320i 2000
Osiągnięcia pejs89
  1. Problem dotyczy BMW E-46 320i coupe z 2000r. Problem jest taki, że nie mogę odpowietrzyć sprzęgła. Odpalam auto i nie mogę wrzucić biegu jak podpompuje kilka razy to bieg wejdzie ale jak puszczę pedał i nacisne znowu juz niewrzucę biegu dodam, że biegi wchodzą bez zgrzytu. Wymienilem pompkę i wysprzeglik ale ta sama bajka odpalam i nie ma sprzęgła podpompuje kilka razy pedałem i biegi wchodza puszcze i juz po sprzegle. pytalem już wielu znajomych i dochodzimy do tego samego wniosku gdzies w układzie jest jeszcze powietrze próbowałem już wielu sopsobów ale wszystko na nic nie moge tego sprzęgła ogarnąć. Oto pare sposobów jakie próbowalem: 1. sposób: pompowalem sprzęgłem przez jakiś czas i odkrecalem odpowietrznik na wysprzęgliku (tak jak się odpowietrza hamulce) ten sam efekt 2. sposób: przy wciskaniu pedału popuszczałem odpowietrznik, wyrzuciło płyn i zakrecalem odpowietrznik. To tez nic nie dalo. 3. sposób: polączyłem odpowietrznik lewego hamulca z odpowietrznikiem na wysprzegliku obieg plymu wymuszalem pedałem hamulca. Brak efektu!!! 4. sopsób: po prostu odkręciłem zbiorniczek płynu i zostawilem samochódna całą noc ale to też nic nie dało. Sam juz nie wiem co tu jest grane. Słyszalem ,że weżyk od zbiorniczka do pąpki mógł "spuchnąć" przez co zmniejszyła sie jego średnisa wewnętrzna i po prostu popka pobiera za małą dawke płynu i przez to trzeba pąpowac kilka razy. jeśli możecie proszę o pomoc i z góry dziekuje :D
