kemil123
    E36 325 tds 1993
Osiągnięcia kemil123
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. noi własnie takiej odpowiedźi oczekiwałem . dzieki raczej zrezygnuje z tego pomysłu tak jak mówisz
  2. nabijasz sobie posty takimi odpowiedziami znowu czy co... moze szukam aktualnych odpowiedźi a nie sprzed kilku lat.pozatym ja mam tds to moze inaczej cos bedzie podłanczane.
  3. Witam!!! Mam pytanie poniewaz mam Beemke w ładnym wyposażeniu ale brakuje mi klimtyzacji czy mógłbym dokupić jakies tam czesci i zamontwac.Jak ktos sie orientuje to co bym musiał wymienic dokupic i jakie to by były koszty czy to sie w ogóle opłaca.Zauwazyłem po opisac ze filtry kabinowe sa w innych miejscach z wersja z klimy i bez.
  4. ...nic nie musiałe naszczescie rozbierac (klocków,szczek itp).Problem rozwiazany.Wymieniłem 2 czujniki z przodu i wszytsko ładne smiga.Wystarczyło odkrecic koła i jedna srube od czujnika na imbus troche go poruszałem i wyszedł bez problemu. Dzieki za pomoc
  5. kemil123
    325 tds lampki wnetrza
    Witam!!! Mam problem poniewaz przy otwarciu drzwi powinny zapalac sie lampki wnetrza , u mnie to nie działa.Nie wiem gdzie umiszczone sa czujniki od tego.Dodam ze lampka bagażnika działa bez problemu.Pod maska miałem tez taki czujnik jak w bagażniku nie wiem po co on ale był uszkodzony i go wymieniłem.Nic to nie dało.Nie przeszkadzało by mi to ze musze recznie włanczac oswietlenie wnetrza ale nie moge skasowac inspekcji bo musza byc niby dzwi pozamykane a u mnie te czujniki raczej nie dzałaja.Łacze pin 7 i 19 i nic.Ma ktos jakis pomysły z tymi lampkami wnetrza?
  6. kemil123
    E36 2.5tds zawór EGR
    ....tyle to juz wiem a mógłbys mi powedziec co to za elektrozwór i gdzie go moge szukac?
  7. kemil123
    E36 sedan sprezyny tył
    Mam pytanie poniewaz po sprzedarzy auta Omegi B został mi komplet nowych sprezyn których nie zdarzyłem jeszcze załozyc.Zauwazyłem ze w moim e36 pekła mi jedna sprezyna.Czy mozna załozyc te od omegi czy mam kupic typowe do e36.Zalezy mi na twardych sprezynach i te od omegi zamawiałem specjanie jak najtwardsze. Mechanik stwierdził ze mozna je załozyc bez problemu sa takiej samej wielkosci jak typowe e36.Nie znam tego mechanika dobrze wiec nie wiem czy chce zarobić na tej wymianie czy faktycznie takie mozna załozyc.Czekam na wasze opinie.
  8. kemil123
    Witam!!! Po podpieciu do komputera wyszed mi błąd "Zwarcie do masy zawór EGR" czy ktos z was wie o co chodzi i jak temu zaradzic?
  9. czytałem tam juz i szukałem ale nic ciekawego nie znalazłem
  10. ....to mówisz ze jak wleje jakis lotos albo jakis olej np ze stacji orlen to bedzie ok??Ogólnie to takie oleje maja zła opinie.Wiem ze spełniaja normy lepkosci itd ale moze lepiej wydac troche wiecej i kupic cos lepszego
  11. Kolega seba e36 napisał "Choć byś nie wiem ile błota nawrzucał to czujnik powinien zbierać sygnał z pierścienia ." tez tak raczej uwazam lecz mechanik sugerował cos innego.Moge wyczyscic wszytskie czujniki zobaczymy co to da.Tylko kolego powiedz mi jeszcze jak one sa mocowane? Jak je odkrecic jakims kluczem bo jeszcze tam nie patrzałem a sie wczesniej chce przygotowac i czy łatwo to idzie zrobic.
  12. ...a jak moge pospradzac te czujniki??Jak pod kompem nie wyszło zadnego błed czujnika abs.Miałem jakis bład brak sygnału doładowania turbiny czy jakos tak.Który i tak nie wiem o co do konca chodzi.Ten elektro mchanik mi pokazywał czujnik przykrecony razem z mocowaniem filtra paliwa.Sciagałem własnie tam kostke jak wymiiaem filtr paliwa i było auto nawet odpalone bez podłonczonej kostki przez przypadek.
  13. Witam!!! Mam problem ponieważ nie działa mi w ogóle abs i nie wiem dlaczego.Po odpaleniu auta czuc jak drgnie pedał hamulca tak jakby sie załanczała pompa abs ale nic pozatym.Byłem u elektryka i o dziwo nie było zadnego błedu z abs a kontrolka sie pali cały czas.Kiedys jak odłaczłem akumulator zeby podładowac na kilka godzin to po ponownym podłonczeniu abs działał przez jakies 5 min bez problemu i później znowu sie zapaliła kontrolka i nie działa.Jeden z mechaników powiedział mi ze mogło naleciec błota w mechanizmy (czujniki) przy kołach i zebym je spróbował oczyscic.Naraźie jest zimno nie mam jak ale nie wydaje mi sie zeby tego była wina.Oczyszcze je karherem jak sie zrobi cieplej. Ma ktos jakieś inne pomysły??
  14. polski hmm? Nie brałem nawet takich pod uwage jestem wyznawcą "dobre bo polskie" ale kiedys jak zalewałem inne auto np polskim Lotosem to powiedział zebym nalał lepiej oleju roslinnego z biedronki to róznicy nie bedzie a 10 razy taniej.Oczywiscie to był jego napewno zart ale sam fakt ze zadnego polskiego chyba nie kupie.
  15. Koledzy moze ktoś wie dokldnie jakim to teraz zalac olejem bo przydało by sie go zmienic a nie wiem na czym jezdził poprzedni własciciel.W silniku naszczescie nic nie stuka ale watpie zeby cos nalewał z wyższej pólki.Na forach sa opinie podzielone.Tak samo u mechaników jeden mi kazał syntetykiem inny zas mineralnym i co tu wybrac.??
