likurgaE34
Treść opublikowana przez likurgaE34
  1. Witam. Pytanko: Jak otworzyć drzwi tylne lewe (BMW e34 525i M20 1990) od środka nie mając możliwości zdjęcia tapicerki. Drzwi uderzone po stłuczce, otwierając za klamke nie reaguje, napewno jakiś zatrzask się wyhaczył bo nie ma ciągu. Rozebrałem osłonkę plastikową od wewnątrz w miejscu gdzie się otwiera drzwi, i to wszystko co mogę zrobić. Proszę o porady i pomoc. Z góry dzięki.
  2. Mam ten sam problem i tu moje pytanie, jak rozkręcić ten cały panel od klimy żeby wymienić ten przycisk? Pozdrawiam.
  3. Iskier nie było widać, mimo to na nowych przewodach bez zmian w deszczu lipa. P.S. Co to ta kopułka? :) Gdzie to kupić. Pozdrawiam.
  4. Być może masz rację, dziś to sprawdzę. Jakieś inne pomysły? Pozdrawiam.
  5. Witam posiadam BMW 5 E34 1990r. M20B20 + LPG. Od tygodni zastanawia mnie fakt, że auto po przejechaniu około 1km zaczyna nierówno pracować, bujać, krztusić się. Sytuacja zachodzi tylko w czasie gdy pada deszcz lub gdy się na niego zanosi (jest wilgotne powietrze). Jak jest słońce i ciepło wszystko śmiga ok. Dzieję się tak głównie na gazie, na benzynie zmiany są lekko odczuwalne. Tu kolejna ciekawostka. Jeśli bujające auto odpocznie ok. 10 min, po ponownym odpaleniu śmiga prawidłowo przez cały dzień, nawet w deszczu. Świece nowe, krokowiec nowy.Czy ktoś się może z tym spotkał. Jakieś pomysły? Pozdrawiam.
  6. Drodzy koledzy, opowiem wam moją historię. Jakiś tydzień temu miałem ten sam problem. Po zakupie auta miałem wycieraczkę tylko z prawej strony wypośrodkowaną, drugiej nie było gdyż poprzedni właściciel stwierdził że zrobił sobie tuning. Okazało się, że do mojej beni potrzebna jest wycieraczka ze złączem typu "U" ze spoilerem koszt Bosha ok. 80zł. Kupiłem lewe ramię na allegro koszt 18zł. Ramię miało "U" wygięte do góry i standardowe wycieraczki w np. Tesco nie pasowały. Pomyślałem szkoda 80 zeta na wycieraczkę na 1 sezon. Wykręciłem ramię, kupiłem czteropak piwa, pojechałem do mechanika z prośbą o przespawanie "U" w drugą stronę (w dół). Mechanik cały happy, 5 min roboty. Wracając pojechałem do Tesco kupiłem nowy komplet wycieraczek za 9,90zł rozmiar 550mm (na metalowym ramieniu, nie banan). Założyłem nowe na oby dwa ramiona. Lewa pasowała perfekcyjnie, prawą musiałem delikatnie dogiąć końcówkę bo odstawała 3-4cm. Wycieraczki zbierają świetnie. Polecam :D
  7. 95kW? :?
  8. Jest to zdjęcie oryginalne z mojego auta. No to zkrewiłem, sprzedawca mnie oszukał. I tu moja prośba, zamierzam wymienić gruntownie filtry, olej, płyny oraz świece. I tu pytanie o model silnika aby zakupić odpowiednie świece. W dowodzie mam BMW 520 110kW 1990r. 1991 cm3. Oriętując się w sklepie świece NGK do silnika 110kW m50b20 są z dwoma elektrodami, do 95kW będą ponoć zupełnie inne. Jaki to silnik. Było by super gdyby ktoś zlinkował to auto z parametrami abym dobrał odpowiednie świece. Pozdrówka i z góry podziękował. :wink:
  9. likurgaE34
    Klocki hamulcowe
    Panowie w takim razie zarzućcie linkiem do klocków lepciejszych, takich które polecacie w rozsądnej cenie (na przód i tył). Dziękować!
  10. likurgaE34
    Klocki hamulcowe
    Czyli muszę wymienić 4 klocki? :) Prosiłbym również o linka allegro, lub inne tanie źródło gdzie mogę je zakupić. Dzięki z góry :)
  11. likurgaE34
    Klocki hamulcowe
    Witam. Czuje że muszę wymienić klocki hamulcowe i tu krótkie pytanko, czy w BMW 5 E34 M20B20 95kW 1990r. hamulce są tylko na tylną czy na obie osie? Pozdrawiam.
  12. Dzięki Panowie, metalowy wieszak z pralni chemicznej i uchylenie lekko okna na siłę czynią cuda :) Jadę dorobić kluczyk, temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
  13. Witam. Potrzebuje szybkiej pomocy. Zatrzasnąłem samochód, kluczyki zostały w stacyjce. Nie mam zapasowych. Jakaś metoda?
  14. Bóg zapłać.
  15. Czyli gdzie mam tego szukać? :?
  16. Dzięki bracie :) Czyli ten tu oto dinks na zdjęciu? :] http://img845.imageshack.us/img845/6269/filtr2.jpg
  17. Witam. Posiadam od niedawna BMW E34 520i M50B20 1991cm, 110kW, 1990r. + LPG. Pierwsze pytanie ad. umiejscowienia filtru gazu, gdyż zasugerowano mi jego wymianę. Pytanie czy zaznaczony element na zdjęciu to filtr, jeśli nie to proszę o wskazanie mi go na zdjęciu. http://img822.imageshack.us/img822/4373/filtra.jpg I drugie pytanko, potrzebuję ten "dinks" metalowy od wycieraczki, gdyż poprzedni właściciel postanowił "ztuningować" auto i wywalił jedną wycieraczkę. Gdzie znajdę tą część bo nawet na allegro nie poszukam gdyż nie wiem jak się nazywa.Z góry dziękuję za wypowiedzi. Pozdrawiam. :) http://img859.imageshack.us/img859/2255/wycier.jpg
  18. Okej Panowie, to gdzie ta przepływka i przepustnica. Zdjęcie nie moje ale układ taki sam. Pozdrawiam. http://img716.imageshack.us/img716/9003/15082010029.jpg
  19. Faluje na benzynie bardziej niż na gazie, brak spadków na obrotomierzu. Chciałbym się jednak pozbyć tego falowania gdyż auto czasem chodzi jak traktor ;/
  20. Witam serdecznie. Co do aut jestem praktycznie zielony więc proszę o wyrozumiałość. Posiadam BMW E34 520i M50B20 1991cm, 110kW, 1990r. + LPG (z przełącznikiem, muszę przygazować do 2500obr aby załączyć gaz). Miałem wcześniej problemy z dławieniem się silnika w trakcie jazdy, ale załatanie dziury przy przewodzie dochodzącym do silniczka krokowego załatwiło sprawę. Po załataniu usterki nadal pojawia się problem falowania w stanie jałowym, co udokumentowałem na filmiku. Wspomnę tylko, iż krokowiec świeżo wyczyszczony benzyną ekstrakcyjną, świece NGK (od podobnego modelu 15', powinny być 20' z dwoma elektrodani) wyczyszczone z nagaru, nie były zalane, przewody w stanie dobrym iskra nie ucieka. Auto zapala na dotyk. Gdy pojechałem do elektryka aby go podpiąć pod kompa, powiedział że to auto raczej nie ma kompa i że nic nie sprawdzi. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Oto filmik:
