damian1916
Treść opublikowana przez damian1916
  1. Wlasnie dlatego przypuszczalem ze kable mi nie lacza, bo jak mialem zdjeta oslone pod schowkiem w miejsu pasazera i sie poruszalo kablami to wtedy mi sie zaczely dziac rozne dziwne rzeczy miedzy innymi przestal sie otwierac z klucza. Nie mam pojecia co moze byc z tymi kablami bo wydaja sie ok. Mógłbym prosic o jakis schemat, oznaczenia lub opis kabli i jak to zweryfikowac... A co do panela to ten z 1-go zdj jest taki sam jak moj. Niewiem tylko czy ten z e38 bedzie pasowal, ale podzwonie i dam znac. dzieki bardzo za info. pozdrawiam
  2. Witam. Od niedawna zauwazylem problem z el. szybami ktore czasem chwilowo przestaja dzialac do momentu zgaszenia samochodu i ponownego odpalenia jak rowniez z oswietleniem wnetrza samochodu, ktore wlacza sie podczas jazdy i samoczynnie gasnie. Byl tez problem z otwieraniem i zamykaniem auta z kluczyka, ktory zniknal po zamontowaniu dodatkowego pilota. Wczesniej wydawalo mi sie, ze moze byc to przez nie laczenie przewodow, ale wydaje sie ze tam wszystko ok. Byc moze to wina za slabego aku (55A) ale nie jestem pewien, lub tego ze ktos tam wczesniej rzezbil... Problem dotyczy tez ogrzewania z ktorym mam problemy od kupna (kilka miesiecy), ktore wczesniej nie dzialalo wcale, a teraz po wymianie jeza dziala caly czas po przekreceniu kluczyka, ale tylko cieple powietrze. Podobno to wina panela nawiewu (wersja bez klimy z 4 pokretlami) ktory jest spalony i przez to nie daje zimnego powietrza, ani nie grzeje tylnej szyby. Z tego co mowili w warsztacie jest to wersja jedna na 1000 i ciezko taki panel dostac... Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemow. Pozdrawiam
