andrease46
Treść opublikowana przez andrease46
  1. Klapki zostały usunięte wraz z ośkami..zostały tylko te elementy, w których była osadzona oś ( czyli można powiedzieć że teraz pełnią rolę zaślepek) więc rozumiem, że w tej sytuacji mogę być spokojny?
  2. Witam wszystkich forumowiczów, włączając w dyskusję na temat klapek zawirowań w kolektorze ssącym chciałbym zadać jedno nurtujące mnie pytanie. Otóż w dniu dzisiejszym mechanik usunął wspomniane klapki z kolektora ssącego poprzez wyłamanie ich kombinerkami natomiast nie zastosował zaślepek ponieważ gruszka i cięgno sterujące zostało na swoim miejscu połączone z częściami sterującymi klapkami, które przecież pełnią również uszczelnienia. W takim stanie bez klapek auto zostało złożone i wszystko pracuje poprawnie chociaż dopiero minął jeden dzień. W związku z powyższym bardzo proszę dokładne sprecyzowanie odpowiedzi na moje pytanie czy jest konieczność usuwanie gruszki z cięgnem sterującym i dodatkowo zastosowanie zaślepek czy tez może byś tak jak zostało to wykonane w moim przypadku? pzdr. Temat dotyczy BMW E46 320 d 2004
  3. w takim razie przejadę się do tego warsztatu z reklamacją.. dzięki za pomoc.
  4. ale miesiąc temu był wymieniony dwumas i łożysko oporowe... czy takie objawy są możliwe po wymianie tycz części? a może mechanik źle coś źle złożył?
  5. Po diagnozie potwierdziło się, że dwumas i łożysko było zużyte. Po wymianie problem ustąpił.
  6. andrease46
    szarpanie przy ruszaniu
    Witam, zauważyłem że w moim E46 320d po dłuższym postoju pojawia się szarpanie przy ruszaniu z pierwszego biegu. Nadmieniam, że po krótkim użytkowaniu ten objaw ustępuje i pojawia się znowu po kilkudniowym postoju.
  7. po dwóch dniach wszystkie kontrolki i wskaźniki zegarów zaczęły działać bez żadnej ingerencji i naprawy u elektryka. oprócz klaksonu i radia fabrycznego. W związku z tą sytuacją można wskazywać że przewód masowy nie łączy..(tylko nie wiadomo w którym miejscu szukać..?) Proszę o informację co może być przyczyną i dlaczego wszystko zaczęło działać oprócz klaksonu i radia?
  8. ze znalezieniem bezpieczników raczej nie będę miał problemów :) problem będzie jak się okaże że bezpieczniki są dobre..
  9. to jest problem bo nie wiadomo od którego miejsca zacząć..?
  10. witam, po diagnozie u mechanika okazało się że dwumas i łożysko oporowe poważnie były zużyte. Po wymianie tych części problem zniknął. pozdrawiam
  11. a dokładniej co to oznacza "linia k"?
  12. witam, Problem dotyczy E46 320d 2004r. Po włączeniu zapłonu żadna z kontrolek nie świeci, prócz ABS. Ponadto żaden ze wskaźników komputera,paliwa, obrotów silnika i radio nie działa. Problem ten się pojawił bez żadnych wcześniejszych objawów.. Pomimo tego silnik da się normalnie uruchomić i jechać. Proszę o pomoc.
  13. postaram się zorientować czy można dostać samo łożysko.. mam nadzieję że to nie dwumas bo na 176 tyś przebiegu to chyba zdecydowanie za wcześnie..?
  14. to jest schemat sprzęgła do mojego E46. W opisie części nie ma łożyska oporowego..? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=21_0233&hg=21&fg=05
  15. proszę o namiary na dobry warsztat w okolicach Raszyna w celu diagnozy tego problemu.
  16. czy powinienem najpierw zdiagnozować przyczynę w warsztacie czy od razu kupić koło dwumasowe + sprzęgło???
  17. często jest problem z wrzuceniem pierwszego biegu a pozostałe bez problemów.
  18. jak sprzęgło nie jest wciśnięte to jest w porządku..czasami tylko po pierwszym rozruchu z rana było słychać dziwne stukanie z silnika ale to trwało tylko chwilę.. na postoju i podczas jazdy jest w porządku.. grzechotanie występuje tylko przy wciskaniu sprzęgła..ale przy tej pierwszej fazie bo jak docisnę do końca to nic nie słychać.
  19. dokładnie można to porównać do grzechotania.. no to szykuje się poważny wydatek :( zastanawiam się czy powinienem wymienić za jednym razem także sprzęgło czy można jeździć na starym..? może ktoś wie gdzie można kupić koło dwumasowe w przyzwoitej cenie? na allegro to koszt 1900zł. :(
  20. Witam, jestem użytkownikiem E46 320d 150km. Od niedawna pojawił się problem ze sprzęgłem. Po lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła pojawia się terkotanie lub stukanie w silniku. Czy te objawy wskazują na koło dwumasowe czy coś innego? Proszę o informację. Pozdrawiam
