Mikkel
Treść opublikowana przez Mikkel
  1. Mikkel
    Nie mogę znaleźć jeża
    dzieki za rys, ale w tym problem ze tej części tam po prostu nie ma i nei wiem co robic
  2. Mikkel
    Witam. Pisałem kiedyś o moich problemach z regulatorem nawiewu, że chodzi tylko na 4 biegu. Szukałem tego jeża i nie mogę go znaleźć. Sprawdzałem odkręcając schowek od strony pasażera oraz od strony kierowcy tą osłonę pod kierownicą. Gdzie on może być ? Mam klimatyzację dwustrefową manualną
  3. Mikkel
    nie mogę znaleźć "jeża"
    nie wiem czemu ale w tym miejscu go własnie tam nie ma :(
  4. Mikkel
    ja tam wlasnie rozbierałem ten plaskik pod kierownicą i nic tam takiego nie widziałem :) moglbym prosic o jakies zdjęcie ?
  5. Mikkel
    Witam. Posiadam auto z klimatyzacją manualną dwustrefową. Wentylator działa mi tylko na 4 biegu. Czytalem że to wina tego tzw. jeża lecz nie moge go znaleźć . Wiele czytałem po fotach ale nie ma opisanego miesca gdzie on sie znajduje przy kjlimie wlasnie dwustrefowej manualnej. Prosilbym o jakieś wskazówki ewentualnie zdjęcia :) z góry dzięki za pomoc
  6. Witam. Mam taki problem z centralnym zamkiem, że muszę przekręcać dokładnie 8 razy kluczykiem aby go zamknąć bo auto zamyka ale po chwili odskakuje. Jak już zamknę to zakykają sie 3 drzwi a lewe tylnie zostają otwarte oraz nie zamyka się bagażnik ktory musze zamknac recznie. Co to moze być? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
  7. w takim razie jak nie mam jeza to jak sie ta czesc nazywa ii moze ma ktos jakies jej zdjecie ? albo dokladniejszy opis gdzie to sie znajduje ? :D
  8. dzieki ;)) noo ja mam klime dwustrefowa manualna )) a gdzie on tam jest po tej stronie pasazera ? gdzies koło filtra przeciwpyulkowego pod schowkiem ?
  9. zmieniłem temat heh :)) dzieki za rady i tu mam kolejny problem z tym rezystorem dmuchawy. Rozebrałem tam ten plaskik pod kierownicą oraz tunel od ogrzewania ii wogole nie ma tam takiej części ii sam nie wiem co robić
  10. Otóż tak mam kilka problemów z moją nowo nabytą bunią: 1) Po wymianie oleju podczas zapłonu wydobywa się z rury wydechowej masa czarnego dymu przy kazdorazowym odpaleniu 2) Wentylator dmuchawy działa mi tylko na 4 biegu na pozostałych wogóle 3) Nie wiem jak zamknąć bagażnik (jest cały czas otwarty) nie da się zamknąć ani kluczykiem tak jakby wogóle nie pasował oraz centralny zamek tak samo go nie zamyka 4) Przy akumulatorze mam dwa kabelki do minusa jeden gruby oraz jakis taki cienki który jest w fatalnym stanie i nie wiem od czego on wogole jest bo w poprzednim aucie nie mialem takiego rozwiazania 5) Raz na jakiś czas wyłącza mi się prędkosciomierz tzn wszystko znika po jakims czasie działa ale uruchamiają się wszystkie kontrolki poczym wyłączają się wszystko okej i od nowa to samo Z góry dziękuję za pomoc
