kamillo44
    szukam :)
Osiągnięcia kamillo44
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam ponownie. Kombinowałem, szukałem. Okleiłem taśmą szczeliny przy i na lusterku i nadal piszczało. W minioną sobotę wyregulowałem drzwi kierowcy poprzez regulację uchwytu zamka na słupku B ponieważ trochę ciężko się otwierały. Regulacja drzwi usunęła też piszczenie :D Drzwi po prostu zamykały się trochę za ciasno. Teraz otwierają się i zamykają leciutko tak jak powinny i piszczenie też zniknęło :D Pozdrawiam, Kamil.
  2. Szyba w drzwiach kierowcy raczej nie, bo jak ją otwieram to nadal piszczy. Dobry patent z oklejeniem taśmą, przetestuje to i zobaczymy.
  3. BMW zaleca Dextron II, ale teraz jest Dextron III i firmy regenerujące magle polecają wymieniać na Dextron III. Ja wlałem MOTUL DEXRON III i jest git. 1 litr powinien wystarczyć.
  4. no właśnie uszczelka wygląda jak najbardziej OK. auto czasami myję myjką ciśnieniową i nigdy nie zauważyłem nieszczelności. teraz jak będę na myjni to będę psikał w okolice uszczelki i będę badał czy nie ma nieszczelności.
  5. Witam. W mojej 330Ci od prędkości około 100 km/h słychać świszczenie powietrza. Czasami ciszej, czasami głośniej, czasami praktycznie wcale. Zależy jak mocno wieje wiatr i z którego kierunku. Dźwięk jest gdzieś w okolicach miejsca kierowcy. Uchylam boczną szybę - nadal słychać i nie zmienia się. Składam lusterka - nadal słychać i nie zmienia się. Czy ktoś z forumowiczów orientuje się co może być przyczyną? W aucie najprawdopodobniej była kiedyś wymieniana przednia szyba, czy jeżeli coś było wtedy niedokładnie zrobione to może dawać takie objawy? Filmik prezentujący usterkę: https://www.youtube.com/watch?v=HpW10bsOr8o Z góry dziękuję za sugestie i pozdrawiam, Kamil.
  6. Sprawdź zawieszenie skrzyni. U mnie było takie grzechotanie jak miałem pęknięta łapę trzymającą skrzynie przy łączeniu z wałem.
  7. Piszczało koło pasowe. Wymieniłem też sprzęgło, koło dwumasowe, poduszki silnika, parę simeringów i silniczek chodzi teraz jak zegarek :) Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam, Kamil.
  8. Dzięki za odpowiedź. Co masz konkretnie na myśli, że ten silnik kuleje? Słyszysz jeszcze jakieś niepokojące dźwięki? Pozdrawiam.
  9. Witam szanownych forumowiczów :) Jakiś miesiąc temu coś przez klika dni popiszczało mi w silniku, potem się uspokoiło i ostatnimi dniami piszczy już na okrągło. Problem objawia się na rozgrzanym silniku. Po odpaleniu zimnego silnika przez kilkanaście minut jest OK i potem się zaczyna. Raz ciszej, raz głośniej. Piszczenie wstępuję na obrotach jałowych, przy 1000 już jest OK, ale na wyższych obrotach też chyba czasami je słyszę. Ogólnie silnik pracuje normalnie i równo, spalanie normalne. Kiedy włączę klimatyzację piszczenie praktycznie ustępuje. Z tego co patrzyłem z kolegą mechanikiem i czytałem na forum, wina leży najprawdopodobniej po stronie koła pasowego wału korbowego. Koło oglądałem i wygląda ogólnie OK... Pasek był wymieniany rok temu przy okazji naprawy pompy wtryskowej. Filmik obrazujący objawy: http://youtu.be/SL_JBBR-iKE Będę bardzo wdzięczny za pomoc, pozdrawiam, Kamil.
  10. Działasz błyskawicznie :D Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  11. Witam. Bardzo proszę o pomoc z kodem do Radia BMW Reverse Philips 22DC595/23B PH5950X1164158 Poprzedni właściciel nie podał mi kodu, a chce sobie zrobić AUX w radyjku. Pozdo i z góry dzięki.
