kriss1
    bmw e39 528i 1996
Osiągnięcia kriss1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. kriss1
    Problem z wycieraczkami
    zamienialem przekazniki miejscami no i nic nie pomoglo dalej tak samo :mad2:
  2. kriss1
    sprawdzilem no i mam problem bo u mnie nie ma takiego przekaznika siemens jak na zdjeciu. sa dwa rozowe i pisze ze sa od ABS , mam dwa fioletowe i trzy zielone no i nie wiem ktory to od wycieraczek?
  3. kriss1
    ok dzieki za linka sprawdze to i dam znac :cool2:
  4. kriss1
    czy ktos ma jakies pomysly jak rozwiazac ten problem? :?
  5. kriss1
    pali się asc i abs
    tak kolega ma racje podepnij sie do kompa i ci powiedza ktory czujnik na jakim kole wymiana trwa 10 min. :)
  6. kriss1
    jesli masz na mysli te po maska pod filtrem pylkowym to nie wyciagalem nic tylko zobaczylem czy jest sucho myslisz ze to przekaznik? i ktory to? moze i masz racjie bo na moje to albo przekaznik albo manetka przy kierownicy . czu ja mam ten przekaznik odlaczyc na zaplonie czy nie bo nie wiem czy sie w kompie nic nie porzestawia
  7. kriss1
    Bezpieczniki o ile wiem ta sa dwa nr 1 , nr 26 , sprawdzalem i sa dobre.
  8. kriss1
    Witam wszystkich! Posiadam bmw e39 528i i jestem z niej zadowolony ale.... :!: Mam maly problem, zaczely mi dzialac wycieraczki bez zadnego powodu i nie chca sie wylaczyc :shock: bylo to jakies dwa tygodnie temu po prostu same zaczely i do dzis mam ten problem : :mad2: Wspomne ze to zdazylo sie jakas godzine po tym jak bylem na myjni, ale sprawdzalem komputer i przekazniki i tam bylo sucho! Przelacznik wycieraczek przy kierownicy reaguje tzn. ze mam tylko ciagla prace wycieraczek i szybka prace wycieraczek, czujnik deszczu mialem niesprawny przed incydentem , zrobilem probe i odlaczylem czujnik deszczu a wycieraczki i tak chadza non stop (praca ciagla), bylem tez w warsztacie na diagnostyce i nic komputer nie wykazal zadnego bledu . pozycja neutralna - ciagla praca pozycja czasowe - szybka praca bieg pierwszy - ciagla praca bieg drugi - szybka praca Pomocy ! :cry2: i z gory dziekuje za odpowiedzi! :cool2:
