Jerry123
    E39 2.5TDS 1999
Osiągnięcia Jerry123
  1. Jerry123
    ASC5D E39 tds
    Jeżeli nie działa od początku, jak masz auto i kontrolki się nie świecą to ktoś je pewnie zaślepił ;) kupiłe go tydzień temu i od początku nie świeci i nie działa a skoro już mam to chcę by działało tylko nie wiem jak to zrobic. mam INPA i kabelek OBD2/OBD z usb tylko nie wiem jak to rozkminic by działało lub chociaż by się świeciły że nie działa :?:
  2. Jerry123
    ASC5D E39 tds
    akumulator podładowany. bryka odpaliła ( a już myślełem że coś nakmniłem przez INPA) na tescie dalej sie nie swieci ani Abs ani ASC ani poziom płynu. Abs i Asc też nie działa. bezpieczniki sprawdzałem jeszcze raz i wszystkie są ok. czemu może nie działać ani na tescie (nie swieca sie te kontrolki) ani na żywo? możliwe że ktoś wyłączył to przez kompa czy jak? bo nie rozumiem
  3. Jerry123
    ASC5D E39 tds
    a czemu na wyświetlaczu się nic nie swieci informującego że nie działa abs (nie działa ani abs ani asc - asc nawet włącznikiem próbuje włączyć ale nie zaswieca się) jak robie test kontrolek na wyswietlaczu to pali sie wszystko oprócz abs, asc, okładziny i poziom płynu chłodniczego mołziwe że ktoś to wyłączył? pozatym przed chwila aktywowałem INPA pompe abs i się włączyła i wyłączyła ale teraz nie mogę zapalić samochodu tylko wyświetlacz mi przygasa i klikanie słyszę co to???? POMOCY!
  4. Jerry123
    ASC5D E39 tds
    to podłączeniu INPa mam taki błąd Ecu: ascd5d Jobstatus: okay Variant: ASC5D 31 wheel sensor rear right Error frequency: 255 Vehicle speed 2,75km/h Asc passive Abs-control passive Stop light switch off Asc-control passive Rozumiem że czujnik prawego tylnego koła ale nie świeci mi się wogóle bład abs ani asc na wyswietlaczu (bezpieczniki są dobre) Ecu: ascd5d Jobstatus: okay Variant: ASC5D 31 wheel sensor rear right Error frequency: 255 Vehicle speed 2,75km/h Asc passive Abs-control passive Stop light switch off Asc-control passive co to może być?
