dar33k
Treść opublikowana przez dar33k
  1. problem rozwiazany :cool2: sitko w zbiorniku spryskiwaczy bylo zatkane
  2. mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby w E90, przed tymi większymi mrozami wszystko było ok, ostatnio próbowałem spryskać przednią szybę i nic, więc pomyślałem, że płyn zamarzł, dolałem więc zimowego płynu, temp. była na poziomie -5 st. C spryskiwacze reflektorów pracowały bez problemu, a chcąc spryskać szybę słyszę tylko pompkę, przez ostatnie 3 dni temp. była na plusie ok. 5 st. C i dalej to samo, słyszę tylko pompkę jak się włącza, a spryskiwacze reflektorów pracują ok, a to przecież ten sam zbiornik płynu, dodam, że nigdzie nie znalazłem wycieków/plam pod samochodem
  3. dzieki, ale wracajac do klamki kierowcy z tematu dalej nic, bledow zadnych nie ma, uszkodzona klamka generuje jakis blad?
  4. ostatnio kilka razy zauwazylem ze pojawiala sie ikona na wyswietlaczu z przekreslonym kluczykiem a z samochodu nie wysiadalem,kluczyk mialem w kieszeni, co moze byc nie tak?
  5. po wymianie 4 swiec zarowych w e90 320d 163ps pojawil sie po tygodniu blad wszystkich swiec, sterownik swiec powiedzial papa? czy problem moze powodowac cos innego?
  6. po wymianie term. egr jadac ok. 8km, temp. na zewnatrz -10 st. C droga poza miastem bez swiatel itp. temp. silnika doszla do 83 st. C to chyba ok? biorac pod uwage panujacy mroz...
  7. dzisiaj kolejny test, temp. na zewnatrz -4 st. C 10 km przejechalem i max wskazanie temp. plynu chlodzacego to 63 st. C, a poza tym temp. trzymala sie na poziomie 59-60 st. C, wczoraj wieczorem jezdzac przez pol godz przejechalem 17 km i temp doszla do 55 st C, termostaty zamowione, czekam na odbior i wymieniam,nie ma wyjscia
  8. dzieki, sprawdze to jeszcze na dluzszym odcinku
  9. witam, ostatnio zauwazylem, ze przy nizszych temp samochod kiepsko grzeje wnetrze i dzisiaj sprawdzilem temp w ukrytym menu, po przejechaniu 9.5 km samochod nagrzal sie tylko do 58 st C, zatrzymalem sie i temp spadla do 55 st C, temp na zewnatrz -10 st C jazda dosyc dynamiczna, czesciowo pod gore, silnik 2.0d 163 km, myslicie ze dwa termostaty do wymiany?
  10. zetknął się ktoś z mapami 2008, 2009? szukałem, ale nigdzie nie udało mi się znaleźć... bez użycia wcześniej starszych map chyba nic nowszego nie wrzucę... próbowałem na kilka sposobów i nic
  11. czy ta okrągła blaszka między szczotkami jest potrzebna? pełni jakąś funkcję?
  12. dzięki wielkie wszystko ładnie czyta, kilka płyt czytnik dvd w kompie nie odtworzył, a sprzęt w samochodzie bez problemu może muszę najpierw wrzucić starsze mapy, dopiero później nowsze...
  13. pierwszą nagrałem na DVD+R DL, drugą DVD-R, płyty verbatim, nagrywałem przez nero, alcohol i burnaware
  14. nie widziałem tego jakie mapy działały wcześniej, co do nagrywania płyty DVD1, nagrywałem na DVD+R verbatim z prędkością x2 no i navi nie hula, muszę w takim razie poszukać gdzieś map 2008
  15. Właśnie nie mam żadnych map z wcześniejszych lat, nie wiem jakie wcześniej były używane, można gdzieś jeszcze znaleźć starsze mapy?
  16. mam problem z uruchomieniem navi business, nagralem obydwie plyty dvd z obrazu iso, z predkoscia x2 na plytach verbatim, po wlozeniu plyt wyswietla sie komunikat 'load navigation data' i tak caly czas, nie mam starszych plyt z mapami, czy potrzebna bedzie jakas aktualizacja? czy problem polega na czyms innym?
  17. biorąc pod uwagę to, że nagrałem obraz płyty z iso z prędkością x2 na płycie dvd-r to nie masz racji... :cool2:
  18. Mam pytanie. Nagrałem płytę dvd2 z prędkością x2, płyta verbatim, po włożeniu płyty do czytnika, navi się nie urochamia, w kółko czyta płytę, czy potrzebna jest też płyta dvd1? nawigacja business, z góry dzięki za pomoc
  19. Tak, było sprawdzane, ale żadnych błędów nie wywaliło...
  20. Wyczytałem, że problem może powodować klamka...Tzn. w klamce jest wbudowany jakiś sensor, który odpowiada za zamykanie/otwieranie samochodu? Czy może jest tak, że klamka jest ok, a jej wymiana zbędna i trzeba się doszukiwać dalej?
  21. Witam, pojawił się problem z dostępem komfortowym. Szukałem na forum, ale zbyt wiele info na ten temat nie ma. Do rzeczy. Podchodząc od strony pasażera samochód otwiera się, natomiast od strony kierowcy samochód jest zamknięty, trzeba użyć otwierania z pilota. Uruchamianie silnika bez problemów. Znalazłem w jednym temacie, że przyczyną może być wypięta wtyczka przy klamce. Czy po zdemontowaniu tapicerki trzeba też zdejmować tą matę? I czy dostęp do klamki nie jest zbyt trudny? A może przyczyną jest coś innego? Pytam, bo nie chcę, żeby się okazało, że niepotrzebny był demontaż boczka. Może ktoś miał podobny problem... Dzięki za wszelkie porady, pozdrawiam.
  22. Ale w czyim komputerze, swoim? :mrgreen: być może :mrgreen:
  23. Nie chcę nic zareklamować, tylko to ogłoszenie wygląda na w miarę ok. Pytałem czy ma papier na wymianę DPF, nie ma, jak to stwierdził ma w komputerze wprowadzoną wymianę...
  24. Witam, http://otomoto.pl/bmw-320-diesel-navi-C26505557.html Drugi właściciel, pierwszy w Polsce. Auto sprowadził dla siebie. Gość od razu powiedział, że był przetarty lewy tylni błotnik. Zostało to naprawione w Niemczech. Wymienił lampy na zamiennik, pytałem dlaczego? Czy może był walony z przodu? Twierdzi, że nie, chciał mieć ksenony... Podobno przy 190000 km wymieniany był filtr cząstek stałych. Zgadza się na wizytę na stacji diagnostycznej itp. Sprzedaje bo potrzebuje pieniądze na coś tam... Podchodzę do tego z dystansem i dzielę to co sprzedający mówi przez pół, ale może ta oferta jest godna uwagi, proszę o opinie, z góry dzięki. Numer podwozia WBAVC31030VB71888 Kod typu VC31 Typ 320D OL (EUR) Typoszereg E E90 () Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M47/T2 Pojemność skokowa 2.00 Moc 120 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Tapicerka STOFF FLUID/ANTHRAZIT (ALAT) Data prod. 2005-07-29 S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S200A DIESELPARTIKELFILTER Filtr cząstek stałych S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow. S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S2BFA LM RAEDER DOPPELSPEICHE 154 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 154 S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S417A SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH. Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Podłokietnik przedni, przesuwany S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Dodatkowe napełnienie zbiorn. na eksport S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SBA LAENDERSPEZ. TELEMATIKFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP S969A REQUEST NAVIG. DVD E60 ON DELIVERY Przy dost. zażądać płyty DVD nawigacji S9AAA AUSSENHAUTSCHUTZ Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt. S4AGA INTERIEURLEISTEN TITAN MATT Listwy wewnętrzne tytanowe matowe S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
