elektryk13a
Treść opublikowana przez elektryk13a
  1. Zrobię tak jak mówisz ale gdyby było tam zwarcie to dlaczego po wysterowaniu LM komputerem światła wsteczne świecą. No i podglądając parametry reverse light switch po włączeniu wstecznego nie ma zmiany tego parametru ( no chyba że oprogramowanie nie jest do końca kompatybilne). Sprawdzę moc żarówek i zrobię pomiar prądu obu żarówek w lampach.
  2. W LM są trzy błędy 9CB3 czujnik poziomu jazdy przód wadliwy 9CB4 czujnik poziomu jazdy tył wadliwy 9CB6 HVAC cewka I tak jak pisałem x431 pro robi test swiateł cofania i wtedy lampy świecą
  3. Na skrzyni a jest to automat nie widzę czujnika od wstecznego. Tak samo przy dźwigni zmiany biegów.Ale skoro licznik widzi położenia dźwigni bo wyświetla P,N,R to wgląda że czujnik może być wewnątrz skrzyni a dalej moduł skrzyni popycha sygnał do licznika ale dlaczego od licznika ten sygnał ( po linii komunikacyjnej ) nie jest wysyłany do LIght moduł. Bez schematu i większej wiedzy będzie ciężko. W light moduł podglądając parametr reverse light switch sygnał się nie zmienia przy zmianie położenia dźwigni.
  4. Witam Problem jak w tytule. Po zrobieniu testów w module LM mogę wysterować lewe lub prawe światło cofania ( zaświecić ) . Na desce zmienia się R na P itd ale światła wsteczne nie świecą i jak się za to dalej zabrać.
  5. Witam e46 1999r świeci poduszka. Vscanmultidiag pokazał 3 błędy ale nie mogę ich skasować. 1. 06 Belt tensioner, passenger side 2. 18 Seat occupancy detector 3. 01 Wewnętrzny błąd jednostki kontrolnej ( to przetłumaczyłem) Dodam,że zastosowałem diodę i kondensator 10nF/100V tak jak pisali na forum i nic .
