mateuszexe
    BMW 318i 1998r.
Osiągnięcia mateuszexe
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam Korek już dawno wymieniłem. Zbiorniczek jest juz ok. Co jakiś czas robie dolewki płynu. Rozebranie głowicy i sprawdzenie koszt rzędu 500zł. Jak sie okaże, że strzelona głowica --> używka 1000 - 2000 z robocizną. Nie wiem czy jest sens ładować tyle kasy do mojej wysłużonej Beti :(
  2. Witam. Niestety... pojechałem przebadać płyn. CO w płynie :/ Jaka jest szansa, że to tylko uszczelka?
  3. Witam Panowie pomocy!! Zbiorniczek wymieniłem juz 2x + korek z 2,2 bara na 1,6 bara. Nie pomaga rozsadza mi układ chłodzenia. Jest mozliwe zeby głowica byla pęknięta? Pozdrawiam
  4. Sprobujemy ;)
  5. Witam Mam problem z pekajacym zbiornikiem wyrownawczym. Rok temu wymienilem na nowy i znow to samo. Puszcza zazwyczaj na polaczeniu. Przy wymianie robilem rowniez uszczelke pod glowica i krucce. Nowy plyn G12( do wysokich temperatur). Nie mam pojecia co to moze byc. Z gory dzieki za pomoc Pozdrawiam
  6. Zwarlem styki na wtyczce na tym czujniku i swieci. Czujnik uszkodzony. Dzieki wielkie za porade. Pozdrawiam
  7. Witam!! Rozebralem jeszcze raz ten peszel z klapy. Okazalo sie ze w podswietleniu tablicy rejestracyjnej mam mega posniedziale styki. Jest to mozliwe zeby to one robily zwarcie?? No tak jak zwarcie to bezpiecznik by musial pasc. Do tylnych swiatlem byl wstawiony 25A wg schematu ma byc 10A wiec go podmienilem, niestety dalej bez rezultatu. Sprawdze jeszcze czujnik i bede mial pewnosc. Sorry Panowei, ze dopiero teraz ale mam czeste delegacje :/ Pozdrawiam serdecznie
  8. ...rozbieralem ten peszel i przewody wygladaja ok.
  9. Gdzie go mam szukac??
  10. .... co do postow na ten temat to wykonalem wszystkie porady jakie znalazlem na ten temat, jednak problem nie zniknal :/
  11. mateuszexe
    Tylne światła cofania
    WItam!! Mam maly problem z moja BETTY, Konkretnie chodzi o swiatla cofania ( ze wstecznego). Zarowki sa dobre, bezpieczniki rowniez. Sciagnalem listwe z bagaznika przeczyscilem styki, nic to nie dalo. Przeciwmglowe dziala, wsteczne nie. Prosze o pomoc. Koles na przegladzie mi sie doczepil i wolal bym zeby nasz "kochana" policja nie musiala. Z gory dziekuje za pomoc. JOHNY BMW 318i
