KARY5
Treść opublikowana przez KARY5
  1. wczoraj niepodawala ani grama a dzis juz kapie z przewodow,dziwne troche
  2. ale czy jest to mozliwe zeby nawet grama paliwa niepodala?
  3. czyli tak na szybko i bez rozkrecania aby dostac sie do znakow to nic sie niewymysli? dodam ze na plaku odpala
  4. a czy odlaczenie teraz cos pomoze?
  5. niemialem odlaczonego.
  6. co do sterujacego to niewiem jakiego koloru byl tamten,przelewowe mam zalozone a cisnieniowe nie sa przykrecone do wtryskiwaczy bo obserwuje czy daje paliwo i latwiej sie odpowietrza wtedy.
  7. jest ta sruba i paliwo tez leci z niej.ale nawet przy zlym kacie wtrysku powinno choc troche pokazac sie paliwo a tu nic czy to niejest dziwne?
  8. moja i tamta 93 z elektro zaworami.lancuszek niemogl przeskoczyc bo po wyjeciu pompy kolo bylo sztywno osadzone to raczej odpada temat przeskoczenia lancuszka.dziwi mnie fakt nipodawania paliwa cos chyba z rozdzielaczem nie tak robi duze cisnienie w pompie a niepodaje
  9. a powiedz jeszcze jak jest z pompa bo ona jest na klinie i niema znaczenia jak sie wlozy poprostu ma pasowac klin tak?
  10. ok ale powiedz czy jest to mozliwe zeby nie podala nawet grama paliwa? powinna podac cokolwiek nawet przy zlym ustawieniu a dotego jest ona na klinie to zawiele tam niepomylisz
  11. pompa jest z innej buni ktora jezdzila do konca.kolego a mozesz powiedziec jak to teraz zrobic? dodam ze jutro mam kupca na nia a tu lipa.
  12. nawet gdyby bylo zle to pompa i tak musi podawac paliwo a tu zero nic
  13. niebylo ale na 100% jest ok zamontowana
  14. witam wszystkich mam ogromny problem z odpaleniem buni po wymianie pompy wtryskowej w pompie jest paliwo,elektrozawor jest ok a rozdzielacz nie podaje paliwa na wtryski.POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. witam wszystkich,koledzy macie moze na sprzedaz nastawnik pompy 2.5td? :cool2:
  16. KARY5
    na cieplym niepali 2.5td
    nastawnik ok. sprawdzany podobno jest jakis sposob oszukania czujnika temp.i bedzie ok.
  17. KARY5
    witam odgrzeje troche temat jak zimna pali ok. a jak sie rozgrzeje to morzna krecic az padnie aku i nic .
  18. KARY5
    Komunikat VORGLUHE
    witam wszystkich mam pytanie co znaczy komunikat vorgluhe i jakie moga byc przyczyny jego wyswietlenia z gory dzieki za pomoc
  19. KARY5
    AIRBAG W E 38
    Poduszki sa ok ale takie oporniki sie wpina w przewod pod siedzeniem gdy leciwe auto juz szwankuje i kontrolka sie nie zaswieci a poduch dziala jak powinna.
  20. KARY5
    AIRBAG W E 38
    Witam koledzy wiecie moze jaki opor trzeba wstawic aby nieswiecila sie poduszka bo ja mam 2 razy po 2.5 i podobno jest to zly opor bo sie zapala kontrolka poduchy.moze ktos ma ten sam problem
  21. KARY5
    4x4
    do Skoor a co tak cie rusza w moich wypowiedziach? czyz nie jest prawda to co pisze?
  22. KARY5
    4x4
    PISZE TO BO MAM PODSTAWY W MIESCIE GDZIE MIESZKAM JEST SUPER ELEKTRYK OD BMW CZASAMI BYWAM U NIEGO I WIEM JAK WPROWADZA LUDZI W BLAD TAK JAK JEGO KOLEDZY MECHANICY ROBIA TO CELOWO.ROZUMIEM ZE GDZIES INDZIEJ MOZE JEST INACZEJ ALE RADZE BRAC POPRAWKE NA TO CO PISZA,GDYBY PODAWALI GOTOWE PODPOWIEDZI TO CO ONI BY ROBILI W WARSZTATACH? JESZCZE KOLEGO KIEDYS PRZYZNASZ MI RACJE.
  23. KARY5
    4x4
    ZGODA KOLEGO ALE NA TO CO NA TYCH FORACH NIEKTORZY DORADZAJA TO ZAL CZYTAC ZIELONEGO POJECIA NIEMAJA A UDAJA SPECOW,ZADAJESZ PYTANIE I MASZ 100 ODPOWIEDZI BEZNADZIEJNIE ROZNYCH POMIMO TEGO ZE NIEKTORZY MAJA TE SAME PROBLEMY (JUZ ROZWIAZANYCH) A PORADY CALKIEM ODMIENNE.KOLEGO NIESUGERUJ SIE FORUM POPROSTU POJEDZ DO JEDNEGO I GRUGIEGO FACHOWCA A CI PORADZI.
  24. KARY5
    4x4
    DLACZEGO WYPOWIADACIE SIE STANOWCZO DA SIE LUB NIE NA TYCH FORACH TO CHYBA SA SAMI SZPANERZY KTORZY WYPOWIADAJA SIE 4 LITRY LUB 5 POJEMNOSCI TO WTEDY JEST OK NA CO? CHYBA NA WIEJSKA DYSKOTEKE WYRWAC PANIENKE.NA NASZE DROGI TO 3 MAX KUPUJECIE 5 LITROW A POTEM BRAK NA BENZYNE I OPLATY ALE 750ke MAM I JESTEM GOSC POD BLOKIEM.PANOWIE TROCHE ROZWAGI!
  25. KARY5
    automat w 725tds jaki olej
    WINSTROL100 MOZESZ PODAC ILE WCHODZI OLEJU I KOSZT WYMIANY OLEJU I FILTRA.DZIEKI
