Icemanrz
    E46 320d Touring / E30 318i Coupe
Osiągnięcia Icemanrz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. a może pompka paliwa zaczyna padać już...?
  2. I wszystko jasne dziś ściągnąłem kierownice i wykręciłem manetkę i już ujarany poszedłem zobaczyc chwilę prawdy,a tu zonk :/ prąd na silniczkach dalej jest :( i sie załamałem,więc postanowiłem wyciagnąc moduł komfortu który jest za schowkiem i co się okazało,że przy wyciąganiu już śmierdziało stopionym plasikiem po wyciagnięciu okazało się,ze coś na płytce się ładnie stopiło :( chyba trzeba będzie poszukac jakiegos modułu chyba,ze da sie coś z nim jeszcze zrobic ale o to zapytam w poniedziałek :)
  3. No i lipa po wyciągnięciu,przeczyszczeniu i sprawdzeniu wszystkich przekaźników prąd jest dalej na silniczkach jedynie odciąłem go bezpiecznikiem 52 ,jeszcze będę próbował ściągnąc manetkę od szyb i spryskiwacza :(
  4. czy to jest to w czym znajdują się przekaźniki od centralnego i szyb ? zaraz pod tymi przekaźnikami za schowkiem :)
  5. a gdzie jest ten moduł i jak wygląda?
  6. a to http://www.bmwgm5.com/Images/Relays.gif
  7. chyba nie bo zobacz tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=64333&start=0 na samym koncu,a ja mam inne i sa tylko 4
  8. a gdzie on sie znajduje ?
  9. tak działa
  10. Tzn po ponownym podłaczeniu bo na odłaczonym aku to cisza bo pradu nie ma :)
  11. Tak :(
  12. Witam mam otóż taki problem przez ostatni czas w mojej bunie spryskiwacz psikał bardzo mało i nie za często aż wreszcie kropla nie poleciała więc postanowiłem zajrzec po maskę i zobaczyc czy cos nie jest zatkane i czy słychac silniczki bo są 2 od świateł też. Kiedy po raz kolejny u znajomego mechanika chciałem mu pokazac co i jak żeby zmierzył czy prąd dochodzi do silniczków i w jednej chwili włączyły się spryski ni z tąd niz owąd,a problem jest taki ,że nie chciały się wyłączyc:/ manetka normalnie działa,a tu płyn sie skończył silniczki ciągnął jak głupie nie dało sie tego wyłączyc:/ wyciągnąłem kluczyk ,a tu dalej silniczki na maxa działają i musiałem szybko odpiąc kleme żeby wyłączyc i tu jest problem czy jest jakis przekaźnik,moduł tych spryskiwaczy gdzieś? szukałem za schowkiem i już sam nie wiem,czy może w manetce jest jakaś blaszka która załącza sprysk i ma zwarcie,co o tym sądzicie? bezpieczniki są ok spryskiwacze szyb - 49, 52, 59,spryskiwacze reflektorów - 51 :/
