hoopsii
    e39 523i
Osiągnięcia hoopsii
  1. hoopsii
    Dziwne odgłosy
    Łożysko sprawdzone i nic. Nawet klocki zdemontowałem aby ciszej się kreciło. Opona też nie. W sobote zamontowałem dwie letnie felgi z innymi oponami i nadal to samo. Dwie godziny spędzone pod autem i nie znalazłem niczego luźnego.
  2. hoopsii
    Dziwne odgłosy
    Mam taki mały problemik. Mianowicie od jakigoś czasu słychać dziwne odgłosy w okolicach przedniego lewego koła. Coś w rodzaju drżenia głuchego pukania z dużą częstotliwością. Nie wiem jak to dokładnie opisać, coś w rodzaju niedokreconego koła...Zaczyna się to przy prędkościach ok 70,80 km/h. i bardziej słychać w prawych łukach, czyli przy obiążaniu lewego koła. Auto jest dwa dni po przeglądzie technicznym i było skrupulatnie sprawdzone przez kolegę tam pracującego, sam też wszedzie wtykałem swoj nos :) Geometria zrobiona. Nie ma luzów na maglownicy. Amortyzatory ponad 80% Pukanie, dreżenie jest na tyle słabe ze jak gra delikatnie radio to juz prawie nie słychać. Ja jednak po kilku latach wiem jakie odgłosy powinny dochodzić do uszu a jakie nie:) Już szukałem jakiegoś luźnego plastiku latającego na wietrze lub innych elementów. Nic jednak nie znalazłem. Może ktoś kiedyś spotkał się z czymś dziwnym niebędącym standardową usterką zawieszenia?
  3. Faktycznie, miałeś racje. Dwa kable przerwane i dwa prawie przerwane. Usterka usunięta. Wielkie dzieki za pomoc.
  4. Witam. Miałem ten sam objaw. Okazało sie, że była pęknięta sprężyna. I to tylko jeden zwój od góry. Nie było tego widać, dopiero po rozebraniu prawie całego zawieszenia. Nic nie pukało i nic nie hałasowało podczas jazdy, auto prowadziło się rewelacyjnie, jednak nie dawało mi to spkoju i kazałem rozbierać. Wczoraj odebrałem od mchanika. Sprawdzałem już chyba trzy razy:) stoi idealnie prosto. Oczywiście sprężyny wymienione w komplecie 2szt.
  5. Witam. Po kupnie auta zauważyłem, że nie mam podświetlania bagaznika. Jedna żarówka w klapie świeci ale ta w samym kufrze już nie. Żarwka sprawdzona jest ok. Do żarówki na stałe dochodzi +12V wiec zapalana jest "0" masa. Dodatkowo jakiś czas temu mam komunikat o otwartym bagażniku choć jest zamknięty (sedan). Moze miał ktoś podobne problemy? Nie wiem czy może gdzieś przewody się przetarły czy mże jest za to odpwiedzialny ten mechanizm zamykania centranlego zamka. Dochodzi do niego 5 przewodów wiec może czyms jeszcze steruje. Dzieki za pomoc.
  6. Witam. Mam taki mały problemik: Mam klimatronik i szerokie radio bussines 523i 1998, w warsztacie podłączając sie do kompa kazałem zmienić jezyk z niemieckiego na polski. Moje bmw nie ma webasta ale przed tą zmianą były funkcje przewietrzania kabiny ustawiane na dana godzine. Luft1 i Luft2. W tej chwili nie mam takiej możliwośi. Jak to dblokwać? Jest mozliwość samemu czy musze ponownie sie podłączyć pod jakiś sprzet do diagnozy? Pamietam też ze miałem inne funkcje pod lewym przyciskiem w kierownicy od BC. Teraz mam tam wszystkie funkcje po kolei z BC a wtedy było jakoś tak (nie wiem czy dobrze pamietam)test1 test2 lub program1 program2 i mogłem tam sobie sam wszystko poustawiać.
