leader21
    e39 530d
Osiągnięcia leader21
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam drgania wystepija tylko przy predkosci od 70-100km/h w kierownicy i w kabinie sa to delikatne drgania. mam w przodzie 1opone z 60% bieznika a 2 "łysa " zjechane jeszcze mocniej po bokach i tez znosi auto mocnona to strone. koszt opony 100zl ale kupilem tarczeei klockki bosch stabilizatory 2x wachacze 2x i brak funduszy chwilowo ... na stacjibyłem niby zero luzów czy moga te drgania wystepowac przez ta opone??
  2. posiadam bmw 520i 96r naciskajac a ten guzik przy liczniku tam gdzie kasuje sie przrjechane kilometry, dusze dlugo wlaczajac kilka razy zaplon i wyskakuja liczby 820986. czy to przebieg?? Uzyj wyszukiwarki i spytaj we wlasciwym dziale
  3. znajomy powiedzil ze to moga byc klocki??
  4. i teraz nie bije wcale podczasz jazdy tylko jak hamuje
  5. kupiłem sruby, przetoczylem tarcze, wywazyłem kola i nadal to samo...
  6. witam kiera bije przy tej predkosci zmienialem felgi z przodu i dalej drży nie mocno ale drży. napewno mam tarcze krzywe bo przy hamowaniu tez bije, ale to wystarcze przetoczyc i przy hamowaniu juz nie bedzie... łożysko tez prawdobodobnie buczy ale to tez nie ma wplywu, i tez mam 4 sruby ale to chyba tez nie ma wpływu help
  7. witam na allegro do bmw e39 nie ma:(
  8. witam bmw 98r 3.0d tiptronic jak właczam R to piszczy przez 2 sekundy, a jak sie zblizam to obiektu jakiegos to nie piszczy... jak to działa??
  9. 530d 98r 170tys przebieg od wymiany do wymiany nic nie dolewam mobil super 2000 10w-40
  10. a sterownik nie ma wpływu na te swiatła stopu?? bo abs i asc tez mi tak pali jak te swiatla?? i wlasnie wysłałem sterownik do regeneracji..
  11. patrzyłem ten czujnik przy abs.. po zapaleniu sie 3 lamp odlaczylem ta czujke abs i zgasly swiatla i pozniej znowu po jakims czasie sie zapala
  12. nie obie pala nawet ten stop na szybie:/ czyli 3 stopy..
  13. Witam wyjezdzam z domu po 30 min zapala mi sie stop i nie chce zgasnąc, gasnie po okolo 20 min i to na chwile i pozniej znowu caly czas pali stop i tak juz mam od miesiaca...
