bartoszr
Treść opublikowana przez bartoszr
  1. Witam.Jezeli chodzi o wymiane poduch za granica to nie jest maly koszt.Bylem we francji i tam strzelila mi lewa poducha,niestety nie chciala sie podniesc wiec zmuszony bylem pojechac do serwisu BMW w touluzie,wynik byl tego taki ze stalo sie to w srode,auto odebralem w piatek po poludniu i rachunek byl na 970 euro plus hotel itd.,dodam ze wyminili 2 poduchy odrazu.Proponuje chlopaku zebys wyminil je tutaj niz sie pchal w koszta w rajchu albo gdzie indziej,bo tutaj to zaplacisz z wymiana jakies 2500 zl.Pozdro
  2. Witam Was.Mialem podobny problem jak kolega opisuje,przy nastawionej temp.17-18 st bylo ok jezeli przekroczylem 19 st robila sie sauna we wnetrzu.Spowodowane to bylo zewnetrznym czujnikiem temp. ktory niby byl sprawny ale jak sie okazalo niesprawny,wiec polecam wymienic go na samym poczatku,nie jest to droga sprawa poniewaz uzywke kupilem za 50 zl od znajomego i wszystko wrocilo do normy,teraz nastawiam 19,5 -20st i temp we wnetrzu jest ok. Pozdr
  3. bartoszr
    Zmieniarka
    apropo pobierania plyt,u mnie juz 2 razy to sie stalo.Rozebralem zmieniarke i tam jest zebatka ktora pobiera plyte,musisz ja jeb..c delikatnie czyms,sadze ze od wybojow sie blokuje.
  4. bartoszr
    Zmieniarka
    ja kupuje plyty cd-r i nagrywam je w formacie cd a nie mp3 i to wystarczy,nie czyta jedynie orginalnych plyt!!!
  5. bartoszr
    Zmieniarka
    tez mialem problem ze nie chcial odtwarzac plyt,pierwsze to cd-r,normalnie nagrywaj plyte byle nie mp3 bo nie bedzie odtwarzal.Problem moze byc jeszcze taki ze zmieniarka sie przyblokowala jak u mnie tez sie tak stalo,na jakims wyboju,musialem rozebrac i pogrzebac przy niej ale nic trudnego
  6. bartoszr
    kopci
    sprawdze pozniej ten waz,bo kopci jak Ikarusy na wymarciu szczegolnie jak wcisne do konca,a i jak czytalem na innych forach to to samo jest ze musi sie chwile zastanowic zeby przyspieszyc a jak juz wystartuje z tej 2ki np.to taka chmure zostawia ze az obciach :oops: Dzieki
  7. bartoszr
    kopci
    dalem za niego 3 tys wiec chyba nie malo i nie duzo,delikatnie chcialem mu pomoc zeby lepiej jechal a ze nie jest nowy to powiedzieli ze lepiej tyle a nie jechac do 240km bo sie rozsypie :shock: Powietrze idzie od przodu do silnika duzo plastikowa rura,jakby od kierunkow wychodzilo. Pozdr
  8. bartoszr
    kopci
    ...widzisz i tu jest wlasnie problem ze to byl gotowiec,wiec nie jestem przekonany czy dobrze hajs wydany :? znalazlem dolot powietrza obok lampy z lewej strony odczepiony ale nie wiem czy to bedzie mialo jakies znaczenie? Pozdr
  9. niecaly litr dolalem na 25 tys, 530d 00r 255534km EDGE 0w40
  10. bartoszr
    kopci
    wczoraj wieczorem jechalem i zauwazylem ze nawet jak ruszam ze swiatel na 2ce przyspieszam to tez zakopci bez wiekszego wciskania gazu tak miedzy 1600 a 2300 obr,myslisz ze to turbina,moze wtryski sie koncza?
  11. bartoszr
    kopci
    Mam pytanie moze ktos sie bedzie orientowal,jak mocniej przyspieszam to zostawia niezla chmure,dodam ze jest lekko po chipie ze 184 jest teraz 216,moze ma to jakies znaczenie?
  12. Lewe tylne kolo i przy wyciaganiu czujnika trzeba uwazac bo mozna zepsuc piny jakie sa we wtyczce i bedzie bil abs przy hamowaniu ponizej 40 km'h co wk..ia strasznie
