mateusz407
O mateusz407
  • Urodziny 29.10.1988
    E46 coupe M52TU25
    Olsztyn/Elbląg
Osiągnięcia mateusz407
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Wielkie dzięki Maciek_czescidobmw.pl nawet się nie spodziewałem tak szybkiej odpowiedzi :] Pozdrawiam
  2. Witam, Jeśli istnieje możliwość bardzo proszę o rozkodowanie nr VIN: EZ73206 Z góry dziękuje
  3. Wystarczy podpiąć się do oświetlenia wew. samochodu, z tym że kolega ma rację, po co robić z samochodu dyskotekę.
  4. ale tak jak powiedziałem chce już pomalować cały... I dlatego się pytam czy przekroczy on kwotę 500 zł?
  5. Heh przychodzą mi od razu do głowy Włosi...
  6. no w sumie masz kolego racje, ale do najbliższego serwisu bmw mam około 200 km do Gdyni, wcześniej był w Olsztynie ale już zlikwidowali.
  7. Masz racje kolego, omyłkowo wkradł się błąd. :] a propo zderzaka ta cena jest za malowanie całego elementu, tak?
  8. Witam, Niedawno gdy śniegi stopniały moim oczom ukazał się okropny widok ;/ Mianowicie jakaś menda zarysowała mi błotnik, możliwe podczas mojego urlopu. Samochód stał tydzień na parkingu pod blokiem. Nie wiem czy zgłaszać taka szkodę na autocasco. Podobno koszt naprawy musi przewyższać 500 zł. Co o tym sądzicie?? Ile może kosztować naprawa ? Pozdrawiam http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80197a8bbc5257c7.html
  9. W zime u mnie jest tak samo, zaczyna pipkac i sie automatycznie termometr pojawia, zas gdy jest cieplo pow 3 st wszytsko jest ok
  10. Polecam v-power z shela :] U mnie jak zaleje czasami w 323 to odrobine czuc wiekszej mocy a przy okazji mniej pali W sumie czasami cena 98 a 95 moze sie wyrownac z powodud nizszego spalania. Wszystko zalezy od nogi niestety :)
  11. Najważniejsze żeby malować stopniowo cienkimi warstwami, po czym za każdym razem przetrzeć papierem i odtłuścić :] A na koniec pociągnąć jeszcze akrylowym bezbarwnym. Najlepszy efekt.
  12. Ni ma sensu, kup po prostu Bosha albo zwykłe nkg.
  13. witam, mam podobne problemy, większość ludzi od razu diagnozuje - przepustnica ;/ a to nie zawsze jest ona wszystkiemu winna. Po podpięciu pod kompa nic nie wykazywało... Druga próba po przejechanych 500 km wykazała drobny błąd elementu przepustnicy, po wykasowaniu nadal wszystko było tak samo. Znajomy mechanik doradza aby sprawdzić membranę oraz czujniki położenia wałka rozrządu jak i czujnik położenia przepustnicy.
  14. Witam, Podpięcie pod kompa powinno pokazać prawidłowy przebieg dzięki modułowi świateł, ciężko go jest przerobić. Dlatego mało kto tam zagląda.
